Lijnkwaliteit - comments please
phrozen horse
Kan iemand wat meer uitleg geven omtrent onderstaande gegevens?
Thanks!
Operational data report
Downstream
Attainable line rate : 5624 kbit/sec
Attainable Atm rate : 5184 kbit/sec
Used line rate : 3788 kbit/sec
Fast used Atm rate : 3360 kbit/sec
Interleaved used Atm rate : 0 kbits/sec
Rel. capacity occupation : 67
Noise Margin : 10 dB
Line attenuation : 37 dB
Output Power : 19 dBm
Don't bother to run... you'll only die tired!
spacekiek
Bedankt: 17 keer
zie hier : http://www.userbase.be/forum/portal.php ... b=lijntest (zie punt 5!)
Maar op het eerste zicht kan ik toch zeggen dat je lijn er ok uit ziet, je noise margin is 10dB (moet min. 6dB zijn). Alleen je rel. cap. occ. ziet er 'n beetje hoog uit ... maar da's wss omdat je +- 3.5Km van de centrale zit!
phrozen horse
Spacekiek schreef:zie hier : http://www.userbase.be/forum/portal.php ... b=lijntest (zie punt 5!)
Bedankt!
De afstand tot de centrale is minder dan 1km. Maar dan wel in onderontwikkeld gebied...
phrozen horse
Alles effe gecheckt en bekabeling OK -- afstand tot de centrale is volgens BGC 3.6km (terwijl er op < 1km ook een centrale staat)
thanks!
kamikaze
Operational data report : near end (Downstream)
Attainable line rate : 2456 kbit/sec
Attainable Atm rate : 2016 kbit/sec
Used line rate : 2460 kbit/sec
Fast used Atm rate : 2016 kbit/sec
Rel. capacity occupation : 100
Noise Margin : 4 dB
Line attenuation : 36 dB
Als ik dat zo vergelijk met bovenstaande resultaten zit ik op ongeveer dezelfde afstand van de centrale maar toch wil hij bij mij geen 3.3 mbit halen.
Ligt dit dan aan de interne bekabeling?.
Die noise margin is wel heel laag.
wimbriers
kamikaze schreef: Noise Margin : 4 dB
uwe noise is ook verre van goed hé
Spacekiek schreef:moet min. 6dB zijn
meestal is het slechte interne bekabeling, ma is geen 100% zekerheid
khem bij mij eens slechte connecter in centrale gehad, sinds ze die vervangen hebben draai ik pakke stabieler en sneller.
Sasuke
Bedankt: 555 keer
SNR Margin (dB): 30.3 31.0
Attenuation (dB): 4.0 7.0
Output Power (dBm): 11.9 15.6
Attainable Rate (Kbps): 10944 1080
Rate (Kbps): 3360 192
Eerste waarde is downstream, 2de waarde is upstream. Valt het op dat de lokale verdeelkast voor mijn deur staat ? :p
Grtz,
Sasuke
gimic
Bedankt: 13 keer
Attainable line rate : 9788 kbit/sec
Attainable Atm rate : 9280 kbit/sec
Used line rate : 3804 kbit/sec
Rel. capacity occupation : 39
Noise Margin : 22 dB
Line attenuation : 2 dB
Output Power : 7 dBm
Operational data report : far end (Upstream)
Attainable line rate : 1176 kbit/sec
Attainable Atm rate : 1056 kbit/sec
Used line rate : 284 kbit/sec
Fast used Atm rate : 192 kbit/sec
Rel. capacity occupation : 24
Noise Margin : 33 dB
Line attenuation : 1 dB
Output Power : 12 dBm
Laat ze maar komen met 8 mbit down, 1 mbit up :lol: ( 't zal er wel nooit van komen maar ja, keep on dreaming)
Greetz
Vieten
Bedankt: 6 keer
phrozen horse schreef:Alles effe gecheckt en bekabeling OK -- afstand tot de centrale is volgens BGC 3.6km (terwijl er op < 1km ook een centrale staat)
thanks!
DSLAM's staan niet in alle centrales opgesteld.
Je binneninstallatie kan je best controleren door je modem aan te sluiten waar de telefoonkabel binnenkomt en dan die waarden eens te bekijken.
Trouwens, 3.6km mag op een pstn-lijn geen problemen geven, op isdn zou het kantje boordje kunnen zijn voor 3.3Mb.
