Weet iemand de minimum binnendiameter van de buis die gebruikt word voor doorvoer van Proximus fiber door de gevel? En hoever de afstand van de doorvoer van het aansluitingskastje op de gevel mag zijn? Ik wil graag zelf de buis al plaatsen...
Ook verdere technische informatie in verband met de installatie is welkom.
Mijn Bbox staat ergens anders in huis en vanaf de locatie waar de doorvoer gebeurt is er geen aansluiting.
Niemand bij Proximus schijnt hier een zinnig antwoord op te kunnen geven...
Aansluiting Fiber Proximus vanaf DTP gevel
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Deze zin snap ik niet goed, welk kasje op de gevel?Saltydog schreef:En hoever de afstand van de doorvoer van het aansluitingskastje op de gevel mag zijn?
Bij mij ligt een wachtbuis van 40 met daarin reeds een smarttube klaar.
M_016
- Bedankt: 113 keer
@MClaeys
https://www.google.be/search?q=proximus ... vcfsz5Wi7M:
Er wordt inderdaad voor rijwoningen op rooilijn (stad) per 4 woningen een "zwart bakje" geplaatst. Op de vraag van de auteur moet ik evenwel het antwoord schuldig blijven. Ik vermoed wel dat Proximus bij aansluiting de fiber ter hoogte van raamdorpel of kroonlijst zo snel mogelijk in de woning zal willen brengen …
- OBiWaN007
- Bedankt: 24 keer
De fiberkabel die door de muur gaat heeft een diameter van ongeveer 6mm (incl de beschermtube die hier rondzit)
de afstand waar de ONTP zal geplaatst worden binnen is sinds begin dit jaar 'zo kort mogelijk' dwz rechtstreeks tegen de muur.
Je kan dus NIET meer de ONTP laten plaatsen X aantal meter verder of in een andere ruimte dan waar de fiber langs de voorgevel binnenkomt.
Stel dat deze boven (plafondzijde) binnenkomt zal deze wel nog naar beneden gezet worden thv andere punten zoals stopcontacten etc..
De reden hiervoor is simpel : als er een probleem (breuk of dergelijke) zit op de fiber tussen ONTP en waar deze gelast is buiten op de DTP dan zal deze altijd in zijn totaliteit moeten vervangen worden daar het (dacht volgens het BIPT) verboden is om extra lassen te voorzien tussen ONTP & DTP voor herstellingen. In de meeste gevallen moet proximus dus ook met een hoogtewerker etc komen om dit te herstellen.
Alwaar de ONTP rechtstreeks bij binnenkomst tegen de muur staat en je dus ook de fiber die naar buiten loopt meestal niet ziet daar de ONTP daar voorgezet wordt is de kans op schade quasi nihil. Vanop de ONTP zelf binnen kan er dan perfect met een fiberpatchkabel tot aan de ONT gewerkt worden (patchcords bestaan dacht ik al tot 20 of 25meter dus ruim voldoende) die dan lopen van aan de ONTP tot waar de ONT geplaatst zal worden (meestal dicht bij de modem) Als hier dan ooit schade op is dient enkel de patchkabel vervangen te worden.
Binnenin zullen ze dus meestal met een zo kort mogelijke fiberpatch werken tussen ONTP en ONT (waar ONT komt moet er enkel een stopcontact 220v aanwezig zijn) en van daaruit zullen ze verderwerken via een (lange(re)) UTP tot op de WANpoort van je Bbox.
Hopelijk is dit een voldoende antwoord op je vraag.
Internet: 1x EDPNet Fiber XL 500/100 mbit met FritzBox 7490 --> firmware 07.27
Telephony: VoIP in : EDPnet & VoIP uit : MegaVoIP + GSM: Proximus Mobilus Unlimited 5G
TV: 1x Fiber Proximus 1000/100 mbit met Bbox3v+ --> Decoder v7 & 79" UHD TV + AllSports
Storage: 1x Netgear ReadyNAS 314 @ 25TB & 1x Synology NAS 916+ @ 35TB --> Raid 5
blaatpraat
- Bedankt: 119 keer
Zou dit ook niet te maken hebben dat iedere meter, iedere bocht en dergelijke voor extra optische verzwakking zorgen?
En als de ONTP niet direct op de buitenmuur staat, men mogelijks zelf (verkeerde) fibers ertussen zal beginnen plaatsen (multimode, OS1, of met waterpeak)
