Welke java ide gebruiken jullie ?
Geplaatst: 10 sep 2004, 02:52
door Joe Sixpack
Gewoon stomme vraag, tis uit interesse welk proggie gebruiken jullie voor te programeren in java ? Ik gebruik vooral jbuilder van borland.
Geplaatst: 10 sep 2004, 06:50
door Gast
Netbeans / Sun one studio
Mvg,
Kikker46
Geplaatst: 10 sep 2004, 22:05
door Sub Zero
I agree... Netbeans
Cheers
Geplaatst: 10 sep 2004, 22:50
door Nob
Eclipse...
En op 't werk WSAD (van IBM, wat verder gebouwd is op Eclipse)
greetz,
Nob
Geplaatst: 10 sep 2004, 23:25
door DiViNO
Eclipse + Visual Editor Project Plugin (maakt de interface van eclipse zo dat ge met componenten kunt draggen den droppen zoals in VS.NET)
Ook nen UML plugin voor 't school om UML diagrammas te tekenen (lees te laten creëeren
Geplaatst: 10 sep 2004, 23:26
door NuKeM
Euh... notepad
(tegenwoordig meer dreamweaver omdat die handige kleurtjes zet)
Ik heb wel eens JBuilder gebruikt en dat vond ik erg leuk
Maar kom, ik moet gelukkig niet teveel met java bezig zijn (enkel voor de speed test).
Geplaatst: 10 sep 2004, 23:27
door Zyne
eclipse en JCreator PRO...
Maar ik neig nu meer en meer over naar JCreator... Weet eigenlijk niet goed waarom, maar het bevalt mij beter dan eclipse...
Geplaatst: 10 sep 2004, 23:52
door meon
Ik ken er niks van, maar hoe is Visual J++ (.net) ten opzichte van die dingen eigenlijk?
Geplaatst: 11 sep 2004, 00:01
door ubremoved_983
jGrasp hiero
Geplaatst: 11 sep 2004, 12:03
door che
JBuilder 9 hier
Geplaatst: 11 sep 2004, 12:55
door Krekkie
Hier ook JBuilder.
Geplaatst: 13 sep 2004, 12:49
door Erik
meon schreef:Ik ken er niks van, maar hoe is Visual J++ (.net) ten opzichte van die dingen eigenlijk?
is Microsoft nie gestopt mee de ontwikkeling van visual j++ ik heb der ergens iets van gelezen meen ik mij te herrinneren het zou iets te maken hebben mee een rechtszaak die sun microsystems (uitvinders van java) aangespannen heeft tegen microsoft
Geplaatst: 13 sep 2004, 13:38
door meon
Dat zou vreemd zijn aangezien het in Visual Studio .NET steekt
Maar dan wel in de vorm van Visual J# ... wat is het verschil eigenlijk ? Java is blijkbaar niet altijd java?
Geplaatst: 10 okt 2004, 17:04
door DiViNO
Even een omschrijving uit de VS.NET 2003 documentatie gehaald:
Microsoft Visual J# .NET
Visual J# can be used by developers who are familiar with the Java-language syntax to build applications and services on the .NET Framework using the Visual Studio .NET 2003 IDE. Visual J# also supports most of the functionality found in Visual J++, including Microsoft extensions.
Geplaatst: 10 okt 2004, 17:23
door Snakehit
Divino schreef:Ook nen UML plugin voor 't school om UML diagrammas te tekenen (lees te laten creëeren )
Welke plugin is dat. Ik moet namelijk ook soms UML diagrammas tekenen en ik doe dat met de hand
Met pc zou wel beter zijn
Geplaatst: 10 okt 2004, 18:08
door ubremoved_539
Websphere Development Studio Client (WDSCi)... wat eigenlijk Eclipse is, maar met veel extra features.
Geplaatst: 10 okt 2004, 18:22
door DiViNO
Snakehit schreef:Divino schreef:Ook nen UML plugin voor 't school om UML diagrammas te tekenen (lees te laten creëeren )
Omondo voor Eclipse is die plugin
Geplaatst: 11 okt 2004, 00:20
door Sensei Zeon
emacs
hier schrijven we op school alle progs in, en meer heb je niet nodig
Geplaatst: 11 okt 2004, 00:38
door ex0dusken
ik gebruik EditPlus, in samenwerking me den sdk van java
Geplaatst: 11 okt 2004, 10:38
door ubremoved_539
SeNsEi Ze0n schreef:emacs
Voor een 'Hello world' style programma is dit inderdaad meer dan voldoende, wanneer je echter bezig bent met vrij complexe web applicaties en services dan is het hebben van een goede IDE met ditto geintegreerde test/debug environment toch wel een enorm voordeel.
Geplaatst: 11 okt 2004, 17:37
door Sensei Zeon
Mja wij moeten hier ook al de programma's op papier schrijnven op het examen en eigelijk is dat de enige manier om de commands volledig en goed te kennen, maar natuurlijk biedt een IDE een enorm voordeel.
Geplaatst: 11 okt 2004, 20:25
door ubremoved_539
SeNsEi Ze0n schreef:Mja wij moeten hier ook al de programma's op papier schrijnven op het examen en eigelijk is dat de enige manier om de commands volledig en goed te kennen, maar natuurlijk biedt een IDE een enorm voordeel.
Heb ik altijd al absurd gevonden... syntax van een taal van buiten leren brengt je weinig voordeel (da's iets dat je wel doet wanneer je het dagelijks gebruikt).
Voor talen zoals C die slechts enkele tientalle instructies kennen is het nog te doen, maar voor de rijke class library die je in Java nodig hebt is het niet echt een bewijs dat je goed kan programmeren.
Geplaatst: 28 jan 2008, 18:48
door Yanman.be
Eclipse
Geplaatst: 28 jan 2008, 19:20
door meon
Wow, da's pas bumpen.
Ne topic van meer dan 3 jaar oud!
Geplaatst: 28 jan 2008, 23:21
door gr4vity
meon schreef:Ne topic van meer dan 3 jaar oud!
Bekijk het positief
oude topic's worden dus ook gelezen
