Beste,
Kan iemand mij stapsgewijs helpen met de opzet van een openvpn server op een Windows 2012 server ? Ik heb al heel wat gelezen en geprobeerd maar ik krijg het helaas niet werkende.
Thnx
Openvpn server installeren op windows server 2012
lanadekat
- Bedankt: 83 keer
Wat voor instellingen wil je bekomen?
Is het gewoon met 1 IP address dat de server heeft? Is het voor toegang tot je eigen netwerk of is dat een vps die ergens gehost is?
Als het voor thuisgebruik is en het simpel moet zijn zou ik Openvpn AS (Acess Server) aanraden die je gewoon via een GUI kan configuren, maar die is alleen op linux beschikbaar.
De bedoeling is dat een cliënt pc remote kan connecteren met het netwerk van de server 2012. Dat we vanop een andere locatie alles binnen dat netwerk kunnen aanspreken. De server heeft een lokaal vast IP adres. Ik heb een dyndns gekoppeld aan het wan ip. Port forwardings kunnen ingesteld worden
Ik heb reeds op de server de OpenVPN GUI V11.10.0.0 geinstalleerd.
In de map .. C:\Program Files\OpenVPN\config --> heb ik server.ovpn staan met onderstaande inhoud ....
port 1194
proto udp
dev tun
ca "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\ca.crt"
cert "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\server.crt"
key "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\server.key"
dh "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\dh1024.pem"
tls-auth "C:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\ta.key" 0
server 10.8.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"
keepalive 10 120
cipher AES-256-CBC
comp-lzo
persist-key
persist-tun
status openvpn-status.log
verb 3
explicit-exit-notify 1
In de map ... C:\Program Files\OpenVPN\clients --> heb ik client.ovpn staan met onderstaande inhoud ....
client
dev tun
proto udp
remote 192.168.100.92 443
resolv-retry infinite
nobind
comp-lzo
persist-key
persist-tun
remote-cert-tls server
key-direction 1
cipher AES-256-CBC
verb 3
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
ca.crt here
-----END CERTIFICATE-----
</ca>
<cert>
grandstream.crt here
</cert>
<key>
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
grandstream.key here
-----END PRIVATE KEY-----
</key>
<tls-auth>
-----BEGIN OpenVPN Static key V1-----
ta.key here
-----END OpenVPN Static key V1-----
</tls-auth>
Kan mij iemand hiermee verder helpen ?
port 1194
proto udp
dev tun
keepalive 10 120
cipher AES-256-CBC
comp-lzo
persist-key
persist-tun
verb 3
client
dev tun
proto udp
nobind
comp-lzo
persist-key
persist-tun
key-direction 1
cipher AES-256-CBC
verb 3
<ca>
ca.crt here
</ca>
<cert>
</cert>
<key>
</key>
<tls-auth>
ta.key here
</tls-auth>
