vrij ruimte op Synolgy DS213+
yvesvn
Bedankt: 4 keer
Ik gebruik nu al een paar jaar mijn Synology DS213+ naar tevredenheid.
Echter stel ik nu vast dat één van mijn HD's voor 78% zou VOL zitten, ECHTER
Ik heb geen nekel file meer op die HD staan.(ik heb intussen alle file op externe HD gezet)
Kan het zijn dat het systeem van Synology ongeveer 2TB van mijn schijf gebruikt ?
(ik heb de schijven niet als RAID in gebruik dus elke schijf is apart te gebruiken)
Hoe of met welk programma kan ik zien wat er op die bewuste schijf staat want al mijn gekopieerde files heb ik dus intussen overgezet naar een externe HD
Ik gebruik dat netwerk alleen voor opslag van mijn (backup files) en ben een leek wat betreft Synologie of ander netwerken.
Hopelijk is er iemand die mij kan helpen ? :beerchug:
(configuatie DS 213+ met 2 HD's van elk 3 TB(netto 2.7TB)
grtz
yves
Telenet: TV Samsung QE65S95B
Inkomend Voip: Weepee
INTERNET: EDPNET
MaT
Bedankt: 323 keer
Al eens in de 'recycle bin' gekeken?
yvesvn
Bedankt: 4 keer
ja was ik vergeten te melden 'Recycle BIN' steeds geleegd.
tnx
INTERNET: EDPNET
Eventueel lokale backups op je Synology zelf ?
Maar in DSM moet je dit toch kunnen vinden ?
yvesvn
Bedankt: 4 keer
kan ik die zien in DSM ?
bij mijn weten heb ik NOOIT backup gekonfigureerd van de DS213+
alleen gebruik ik de DS213 voor backups (manueel) die ik op de 213+ plaats
en ik zie via bv Verkenner (win 10) of Commander wat ik gebackuped heb
Maar ZIE DUS NERGENS wat er op die 2terrabites staat
INTERNET: EDPNET
In de DSM Storage Manager moet je dat normaal zien.
En anders misschien deze add-on... https://www.synology.com/en-global/dsm/ ... geAnalyzer
yvesvn
Bedankt: 4 keer
voor de specialisten onder jullie
Ik heb even gekeken wat de directories zij onder Diskstation:
-Downloads Volume 1
-Music volume 1
-Netbackup volume 1
-Photo volume 1
-Surveillance Volume 2
-TFTP volume 1
-Video volume 1
-Web volume 1
Het gaat dus over volume 2.
Hier staat vlg mij momenteel nog ALLEEN " Surveillance " op en dat zou dus +-78% innemen van mijn HD van 3TB
De directories zijn allemaal leeg behalve Video , daar staan oa films op
Ik ga eens kijken naar GeAnalyzer...............
INTERNET: EDPNET
Heb je ooit camera's gekoppeld aan je Synology ?
Bedankt: 778 keer
Met de ingebouwde Storage Analyser krijg je toch een mooi overzicht?
yvesvn
Bedankt: 4 keer
r2504 schreef:Heb je ooit camera's gekoppeld aan je Synology ?
Ja ik heb een IP camera gekoppeld , maar de opgenomen beelden wis ik regelmatig
Ik zal eens kijken of daar misschien nog een recycle bin open staat
tnx
@Selder
Bedankt voor het advies.
Heb het inmiddels laten draaien en geeft
VIDEO directorie Volume 1 704 GB (kan kloppen) maar
Surveillance directorie Volume 2 geeft 1.18 GB aan (in gebruik) en hier mis ik toch enkele GB !!!
nml : 2.7TB min 1.18 GB zou geven dat 78% van die schijf in gebruik is.
Kan ik Surveillance 'stoppen' en dit volume terug 'intialiseren '(hoe gaat dat ?) of wat zou het beste zijn.
Ben leek op Netwerk hardware en software :oops:
INTERNET: EDPNET
mailracer
Bedankt: 315 keer
yvesvn
Bedankt: 4 keer
Bedankt iedereen voor het meedenken.
Het probleem is opgelost dank zij 'de storage manager' van Synology :banana:
INTERNET: EDPNET
MrBlueSky
Bedankt: 58 keer
Welke functie/actie hierin heeft je geholpen? :)
yvesvn
Bedankt: 4 keer
na het draaien van die funktie kloptte mijn bezettingsgraad en had ik 1tb vrije ruimte tov 400 MB
waardoor ???
INTERNET: EDPNET
mailracer
Bedankt: 315 keer
Eigenlijk had je nas tijd nodig om alles te wissen. Stel dat je videobeelden wist, dan zal je nas nadien ook de tags, of de timestamps moeten verwijderen uit de software. Om exact te weten wat gebruikt is in de gedeelde mappen, dat kan je best met de filemanager van synology doen. Als je dan per map eigenschappen kiest, dan geeft hij ook weer hoeveel er in de map aanwezig is.
Jelly
Bedankt: 18 keer
Ik ondervind gelijkaardig probleem met mijn DS918+
Wanneer ik Storage analyzer raadpleeg heb ik een totaal van 3,14 TB in gebruik.
Bij volume staat echter genoteerd dat 100% van de 14TB in gebruik is :eek:
