Rarara op mijn dualP2 mobo... wie weet wat het is?
Dan moet je hier zijn.
Sandman
Ik ken een en ander van hardware, maar de P2 dualkes heb ik wat overgeslaan in de tijd :), nu heb ik een probleempje, : een dual moederbord, wat ik graag de 2 cpu zou willen inplaatsen, ik mis echter iets...maar wat...
Hij wou in ieder geval niet lopen zonder dit :). In de handleiding kijken is ook wat moeilijk, die heb ik niet en vind ik niet. Het is het dual slot 1 moederbord uit een Siemens primergy 460...
hier een fotootje... op de cirkel linksonder heb ik iets omcirkeld wat dus blijkbaar essentieel is op dit mobo, maar wat ik op een ander mobo niet direct ben tegengekomen... de cirkel wat meer naar rechtsboven toont het lege slot... dit zit op de plek tussen de 2 cpu's...
Edit, het is ne voltageregulator... is zoiets generisch of speciefiek qua mobo?
Weetgraag
Ik weet niet of je hier iets mee bent
http://support.fujitsu-siemens.de/suppo ... ERGY%20460
Greetz
Weetgraag :wink:
"Carpe Diem"
Sandman
Dank je weetgraag, die pagina's was ik gisteren ook al half tegengekomen op zoek nr support voor de raid-controller ;).
misschien dat een upgrade met slot 1 socket 370 convertors met ingebouwde voltageregulators een optie is...
Sasuke
Bedankt: 552 keer
Sandman ...
Aangezien dit een serverbord is heb je inderdaad een voltageregulator nodig. Deze zijn vrij generiek, daar deze voor Siemens en HP dezelfde zijn. Als je deze nodig hebt wil ik wel eens ff horen, ben namelijk Siemens en HP Partner en geraak wel aan die oude hardware. PM me dan even ok?
een socket 370 convertor met ingebouwde regulator gaat niet werken .. heb ik ook al geprobeerd toen een oude PII cpu het had begeven bij een klant.
Grtz,
Sasuke
The_Borg
Omg, UB antiek fair :P
Styno
Das duidelijk een vrm, maar ze zijn me weeral voor ;)
Styno
Sandman
yep , had er ff niet op nagedacht, maar meestal steekt dat niet op een plugbaar kaartje he :).
afin ondertussen is er een VRM, 2*256 SDram ECC en 2 HD van 9.1 GB naar me onderweg ;).
Terug naar “Hardware”
