Telenet modem
xieem
Beste gebruikers van Userbase,
Ik had een vraag in verband met de plaatsing van de Telenet modem. Op dit moment komt de telenet modem binnen op de plaats waar de TV staat. Nu hebben wij op bepaalde plaatsen in ons huis kabel ingangen zie URL. https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1GCYhKVXX ... 50x350.jpg.
Kan ik de modem hier ook aan koppelen? Ik merk namelijk dat het systeem met de powerplugs niet de optimale snelheid geeft en had graag mijn installatie verplaatst. Ik zou dan de telenet decoder verbinden met een powerplug.
Dank alvast!
Neen, je kan dit niet zomaar verplaatsen.
xieem
@krisken
Hoe bedoel je? Ik bedoel verklaar je nader
De modem moet rechtstreeks aangesloten worden op de dropkabel... zodat er de juiste filtering voor data/TV kan gebeuren.
Die filtering is normaal via een NIU of een speciale wandcontactdoos. Ga je hem elders aansluiten dan loop je het risico dat je het signaal gaat storen en daar gaat TN niet blij mee zijn.
Bedankt: 763 keer
De NIU moet op de dropcable aangesloten worden zonder splitsing ervoor.
Dan sluit je de modem op de speciale ongefilterde modempoort aan.
Die modem kan je gerust verplaatsen, zolang de logische structuur van de installatie intact laat.
xayana
Bedankt: 77 keer
De kabel die binnenkomt gaat inderdaad naar een versterker. Daarop zijn verschillende uitgangen:
- voor TV (komt enkel downstreamsignaal door om te voorkomen dat er stoorsignalen het netwerk opgaan)
- voor data (werkt in 2 richtingen: downstream én upstream)
Op een data uitgang mag enkel een modem worden aangesloten en dan zoals r2504 zegt, liefst met een korte kabel en zonder andere elementen tussen.
De foto die je toont (dat tv-doosje) is aangesloten op een TV uitgang en daar gaat geen modem op online komen. Want er is geen upstream. De modem zal enkel signaal ontvangen maar niks kunnen versturen.
Een slimmerik zou dan kunnen denken: "ik verplaats gewoon die kabel naar dat TV-doosje naar de data-uitgang" zodat je daar (ook) upstream hebt. Dat klopt. Dat kan werken, maar zoals eerder gemeld is dat niet aan te raden en loop je het risico dat je een bezoekje krijgt en je alles terug in oorspronkelijke staat moet zetten.
Bovendien filter dat TV-doosje ook nog eens waardoor de upstream sterk verzwakt wordt en je modem niet optimaal zal werken.
Bijkomend zorgt de langere coax ook weer voor verzwakking. Niet veel, maar afhankelijk van de situatie misschien net iets téveel.
Volgens de algemene voorwaarden staat of stond er bovendien ergens dat enkel erkende technici hier wijzigingen mogen in aanbrengen.
Daarnaast, als je digitale TV hebt, dan verplaats je gewoon je probleem. Want dan ga je powerplugs nodig hebben om je digibox aan te sluiten...
Dus: veel redenen om het niet te doen, en zeker niet zelf te doen.
Maw, jouw beste oplossing is een UTP kabel voorzien van de modem tot de plaats waar je internet wil, ter vervanging van die powerplugs.
