Unifi AP Pro 2x
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Te koop: Unifi AP-Pro.
2 stuks beschikbaar, met achterbord (montage), helaas zonder doos en zonder PoE adapter.
Goede werkende staat. Hebben een klein half jaar in een vergaderzaal gehangen.
Dimensions 200 x 200 x 36.5 mm
Weight 298 g (358 g with Mounting Kits)
Networking Interface (2) 10/100/1000 Ethernet Ports
Buttons Reset
Wi-Fi Standards 802.11 a/b/g/n
Power Method Passive Power over Ethernet (48V), 802.3af Supported
Power Supply 48V, 0.5A PoE Adapter (Included)
Maximum Power Consumption 12 W
BSSID Up to Four Per Radio
Power Save Supported
Wireless Security WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i
Certifications CE, FCC, IC
Mounting Wall/Ceiling (Kits Included)
Operating Temperature -10 to 70°C
Operating Humidity 5 - 80% Condensing
Minimumprijs: € 65 per stuk
Optioneel meeneemprijs: € 80 per stuk of 150 eur voor de twee
Hoogste bod x-aantal uur na het hoogste bod wint (opbod per € 5): 48h (per € 5 aub)
Mogelijkheden tot verkrijgen + Verzendkosten: afhalen of verzenden (8 eur)
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Optionele meeneemprijs: enkel voor de twee samen mogelijk (rechtzetting): 150 eur voor de twee.
joskedejos
65 euro voor 1
shiseido
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 19 keer
65 euri voor numero twee
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
dbiphoner
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 4 keer
Dit zijn dus geen AC? Dus geen 5 GHz ?
dbiphoner
Bedankt: 4 keer
dbiphoner schreef:Dit zijn dus geen AC? Dus geen 5 GHz ?
Jawel dus maar is er een verschil met de Ac pro?
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Ze hebben geen Ac protocol. Rest zelfde!
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Uiteraard ook 5ghz
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Deze advertentie klopt totaal niet en zou echt aangepast moeten worden, excuus voor de verwarring.
Het gaat eigenlijk over Unifi AP's (geen PRO), ik heb me vergist.
Het zijn dus 2,4 GHz Wireless-N Access Points
Het Ubiquiti UniFi access point levert een maximale doorvoersnelheid van 300Mbps (2,4GHz). De Ubiquiti UAP heeft 24 volts PoE nodig (niet meegeleverd).
Heb er twee beschikbaar. Het bod dat niet overboden wordt na 48h wint. Startvoorstel per stuk is 55 eur.
Indoor of outdoor
Indoor
WiFi-band
2,4 GHz
Snelheid 2,4 GHz
300 Mbps
Snelheid 5 GHz
Geen 5 GHz
Maximaal zendvermogen
20dBm/100mW
PoE-ondersteuning
24V passief
PoE-injector meegeleverd
Ja
LAN-aansluiting
1 x 100 Mbps LAN
Roaming ondersteuning
Fast roaming
Antenne aansluiting
Geen
Type gebruik
Semi-professioneel
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
Gezien het hele onderwerp in de soep loopt sluit ik het onderwerp best af. We bekijken nog verder wat en hoe.
