VTM download
Aangezien m'n Digicorder weer eens kuren had (de display toonde gewoon constant een oplopend nummer) heb ik enkele corrupte opnames waaronder een aflevering van de 13 geboden. Een poging om deze te downloaden (ik heb een hekel om dit op de PC te bekijken) met youtube-dl gaf me echter volgende error;
>youtube-dl "https://vtm.be/video/volledige-afleveri ... 1826980000"
[Medialaan] 257851826980000: Downloading webpage
Traceback (most recent call last):
File "__main__.py", line 19, in <module>
File "C:\Users\dst\AppData\Roaming\Build archive\youtube-dl\rg3\tmpadzwnijc\build\youtube_dl\__init__.py", line 472, in main
File "C:\Users\dst\AppData\Roaming\Build archive\youtube-dl\rg3\tmpadzwnijc\build\youtube_dl\__init__.py", line 462, in _real_main
File "C:\Users\dst\AppData\Roaming\Build archive\youtube-dl\rg3\tmpadzwnijc\build\youtube_dl\YoutubeDL.py", line 2001, in download
File "C:\Users\dst\AppData\Roaming\Build archive\youtube-dl\rg3\tmpadzwnijc\build\youtube_dl\YoutubeDL.py", line 792, in extract_info
File "C:\Users\dst\AppData\Roaming\Build archive\youtube-dl\rg3\tmpadzwnijc\build\youtube_dl\extractor\common.py", line 508, in extract
File "C:\Users\dst\AppData\Roaming\Build archive\youtube-dl\rg3\tmpadzwnijc\build\youtube_dl\extractor\medialaan.py", line 169, in _real_extract
IndexError: list index out of range
Iemand waar dit wel werkt of weet hoe het probleem op te lossen ? De youtube-dl is alvast de laatste versie, 2018.10.29
butskristof
Bedankt: 115 keer
Zelfde issue hier onder macOS met de laatste youtube-dl. Straks eens kijken of ik tijd heb om te debuggen.
Bedankt: 2049 keer
Recent bedankt: 10 keer
r2504 schreef:Een poging om deze te downloaden
Zit daar geen DRM op?
Geen idee... had nog een andere corrupte opname van VRTnu en dat werkte prima.
Eventueel met Stievie en een Chromecast (als je dit hebt natuurlijk)?
Heb de uitzending dan toch maar op de laptop bekeken... maar ben wel nieuwsgierig nu naar de technische kant.
Haemers
VTM video's kan je niet (meer) downloaden. Zijn beveiligd met DRM.
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Idd. Tvdownloader thread op videohelp gaf dit ook al aan.
Bedankt: 732 keer
Aangezien ze aan de Medialaan meelezen was het al langer verwacht dat downloads niet meer zouden werken. Ze waren daar al langer mee bezig :wink:
Bedankt: 797 keer
Even topic reviven.
Is er nog iemand die dit programma (TVDownloader) gebruikt en werkt het nog op streaming sites zoals VRTmax? Ik kwam een oude download tegen (versie 1.19c) en vraag me af of ik er nog iets mee kan doen.
Bedankt: 732 keer
Nope.. werkt (al lang) niet meer.
