Aan de hand van onderstaande heb ik de server kant ingesteld https://www.howtogeek.com/135996/how-to ... -software/
In mijn telenet heb ik bij ipv4 poort 1723 geforward voor udp en tcp naar de pc waarop deze VPN server draait.
Firewall van deze pc staat tijdelijk uit.
Van buiten thuis maak ik dan een vpn connectie naar het publieke ip van mijn telenet router
Als ik op connect druk krijg ik vraag van username en passwoord maar nadien blijft die hangen op verbinding met xx.xx.xx.xx maken
Heb ondertussen ook al eens geprobeerd om de ipv6 forward in te stellen maar slaag daar niet in?
Steeds "Controleer de gegevens in de bovenstaande velden."
Naam firewall rule:
Rule onderaan toevoegen
Protocol: udp en tcp
Source: any
Poort of range: 1723
Destination: host
IP-adres xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
Mode: accepteer
Alle toestellen zijn windows 10
