Nee, dat had de Akai LPK25 al. Wat ik meer bedoelde was het volgende: ik heb ooit op een echte accordeon gespeeld maar vond het een heel gedoe om dat op te nemen. Je hebt een idee dat je snel wil opnemen, maar dan moet je eerst een 10 kg zware accordeon uit de tas halen, aantrekken, de microfoon perfect positioneren (want geluid komt van 2 aparte kanten; de bas en de melodie zijn elk aan één kant, en is nog een gedoe om alle twee de kanten even goed/duidelijk/luid te laten klinken) etc. etc. etc.
Ik ben dan met een DAW en een
Kontakt library, die nagenoeg hetzelfde klinkt als een echte accordeon, beginnen experimenteren en het lukte vrij aardig. Maar bij een echte accordeon kan je door middel van zacht of hard de balg te openen/sluiten véél meer expressie steken in het stuk dat je speelt dan met een midi keyboard i.c.m. die Kontakt library.
De Kontakt library speelt hier echter op in door een 'pressure' functie aan te bieden waarmee je de druk op de balg zelf kan regelen; alleen wordt dit aangestuurd met een modulation wheel, en dat heeft de LPK25,
een zéér eenvoudig midi keyboard, dus niet. Vandaar dat de LPK25 nu dus vervangen wordt door een exemplaar die wél een mod wheel heeft.
