FritzBox 7430 haalt lijnsnelheid niet
I_Like_Turtles
Na mijn nieuwe DSL installatie/activatie vandaag, heb ik het gekende Proximus nummer gebeld voor de lijntest, en na een paar minuutjes stond mijn downstream snelheid al op ~70Mbit. Een downloadtest toonde mij ~56Mbit, hoger geraakte ik niet. Nog een tijdje later zit ik nu op het volgende:
Negotiated Connection Properties
Receive Direction	Send Direction
Max. DSLAM throughput	kbit/s	100000	30000
Min. DSLAM throughput	kbit/s	32	0
Attainable throughput	kbit/s	128800	39787
Current throughput	kbit/s	99998	29999
Seamless rate adaptation		off	off
Latency		fast	fast
Impulse Noise Protection (INP)		43	42
G.INP		on	on
Signal-to-noise ratio	dB	14	11
Bitswap		off	on
Line attenuation	dB	4	6
Profile	17a
G.Vector		full	full
Carrier record		B43	B43
Lijkt dus dik in orde. Jammer genoeg lijkt ik echter nooit de lijnsnelheid te halen; ik sta nu op 100Mbit en haal nog altijd maar MAX ~56Mbit.
Alles is bekabeld getest, zowel rechtstreeks op de FritzBox als op mijn echte installatie. Ik heb de FritzBox zelfs even in bridge mode gezet en mijn Ubiquiti USG3 de PPPoE laten opzetten, maar toen haalde ik de 50Mbit zelfs niet meer :?
Wat kan hier aan de hand zijn? De FritzBox moet die 100Mbit toch met gemak aankunnen?
Bedankt: 3911 keer
Recent bedankt: 15 keer
Dit "probleem" werd hier in het EDPNet Forum al tientallen keer besproken.
Gewoon bellen naar de EDPNet Helpdesk, met het verzoek om de bandbreedte op de VLAN te verhogen.
Na korte tijd (max. enkele dagen) komt dat in orde, en ga je van de volle snelheid kunnen genieten.
I_Like_Turtles
philippe_d schreef:Dit "probleem" werd hier in het EDPNet Forum al tientallen keer besproken.
Vond niet meteen iets terug via google of op de eerste 2 pagina's hier...
Als je niet weet wat je zoekt, is het lastig te vinden natuurlijk ;)
Misschien een idee om daar een sticky van te maken?
Bedankt in ieder geval! Hebben ze genoeg aan die info, bandbreedte op VLAN verhogen?
(over welke VLAN gaat het trouwens, als ik vragen mag?)
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
