ADSL Modem Status
Gast
Kan iemand mij thuisbrengen wat onderstaande settings concreet betekenen en of deze cijfers er goed uit zien? :-) bedankt voor jullie hulp!
Item DownStream UpStream
Channel Bit Rate(Kbps) 3680 512
Relative Capacity Occupation(%) 99 57
Noise Margin(dB) 6.5 20.0
Output Power(dBm) 20.0 0.0
Attenuation(dB) 42.5 24.0
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
De cijfers zien er niet goed uit. Je zit aan 99% van de totale capaciteit van je lijn. En die noise margin staat op 6.5dB. Bij 6dB of minder zal je verlies van synchronisatie krijgen en das nu net niet de bedoeling.
Cheers
Gast
ik heb niks van settings of bekabeling veranderd ... is plots gekomen ... ben A2F gebruiker in Leuvense rand ... dit ter info.
Sensei Zeon
en wat is plots gekomen?
Gast
het dalen van de noise margin ... vroeger altijd rond de 40 als ik mij goed herinner
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Dit wijst op lijnproblemen... Je belt best eens naar Belgacom op 0800/22.312 en vraagt daar naar een lijntest. Daar zullen ze je meer kunnen zeggen. Maar kijk alvast je eigen verlengkabel, splitters en contacten na.
Cheers
Gast
en daar kan ik ook als A2F klant terecht?
AnD
Bedankt: 117 keer
Ja, ik heb dat ook al eens gedaan.
