javascript dat ander script laadt
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Beste, zijn er hier javascript adepten die volgende kunnen oplossen:
Om payconiq te kunnen implementeren moet ik volgende aanroepen : (https://dev.payconiq.com/online-payment ... entation22)
<script data-payconiq-script="bootstrap"
  src="https://dev.payconiq.com/v2/online/static/widget.js"
    charset="utf-8">
</script>
Nu, ik gebruik een framework dat blijkbaar 'data-payconiq-script="bootstrap"' eruit stript..., en voor de goede werking is dat wel nodig.
Je kan een javascript oproepen vanuit een ander script; maar is er ook een mogelijkheid om 'data-payconiq-script="bootstrap"' mee te geven?
Alle hulp is welkom ;-)
Volgens mij gevonden :
var imported = document.createElement('script');
imported.src = 'https://dev.payconiq.com/v2/online/static/widget.js';
imported.setAttribute('data-payconiq-script', 'bootstrap');
document.head.appendChild(imported);
Bedankt: 1975 keer
Klopt, je moet de script tag met het "exotische" attribuut zelf aanmaken via javascript.
var payconiqlib = document.createElement('script');
      payconiqlib.setAttribute("src", "https://dev.payconiq.com/v2/online/static/widget.js");
      payconiqlib.setAttribute("data-payconiq-script", "bootstrap");
      payconiqlib.setAttribute("charset", "utf-8");
      payconiqlib.onload = function() {
        this.remove();
        console.log("payconiq library successfully added to head");
      (document.head || document.documentElement).appendChild(payconiqlib);
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
@Raf, of anderen,
Ik geraak verder, maar ik zit nu vast met volgende:
Ik zou de signatuur in de payconiq functie moeten krijgen, maar als ik dat op volgende manier doe werkt het niet
 var startpayment = function(hoeveelgeld, webhook, signatuur, merchant) {
     var uri = "JtahHeITeP9e5MV4TsbdkBSOuDPXObYRG1/IDI7cKCY=";
    payconiq({
      widgetType: "popup",
      transactionData: {
        webhookId: +webhook,
        signature: +signatuur,
        merchantId:"5b1935bda1c4c5248f416d61",
        amount: +hoeveelgeld,
        currency: "EUR",
        returnUrl: ""
    .on("success", function() { alert('succes "' + uri + '"');})
    .on("error", function()   { alert('error "' + uri + '"');})
    .on("failed", function()  { alert("failed");})
    .load();
Als ik het er 'hard' in plaats wel, dus onderstaande werkt :
    payconiq({
      transactionData: {
        signature: "JtahHeITeP9e5MV4TsbdkBSOuDPXObYRG1/IDI7cKCY=",
        currency: "EUR",
        returnUrl: ""
    .load();
Ik vermoed dat het door de speciale karaketers is /=, ik heb al van alles geprobeerd maar javascript is blijkbaar geen vriend van mij.
Iemand die mij op het goede spoor kan zetten?
Alvast bedankt
Wim
Edit: Blijkbaar werkt posten op userbase verhelderend : blijkbaar mogen die + tekens daar niet staan. ( signature: +signatuur == > signature: signatuur)
Terug naar “Development”
