Fratsen en muizenissen met SIP (VoIP)
Geplaatst: 31 mei 2018, 23:54
Ik ben met de SIP-server aan het worstelen die in de Fritzbox 7430 zit ingebouwd.
Hopelijk zijn er hier SIP-techneuten die de muizenissen kunnen ophelderen.
Op mijn Fritzbox werden volgende telefoonapparaten geregistreerd : een vaste telefoon aangesloten op de FON1 die verloopt via "voip.edpnet.net", een daaraan verbonden antwoordapparaat, en de IP-telefoontoepassing MicroSIP Lite (= MSL).
Als enige is het telefoonnummer van de vaste telefoon geregistreerd.
De vaste analoge telefoon en het antwoordapparaat werken.
Wanneer iemand mobiel of via een vaste telefoon mijn vaste telefoon belt verschijnt dit ook in MSL, dat dan gebruikt kan worden om het gesprek aan te nemen.
Buitenlandse SIP-testadressen (in de Fritzbox gekoppeld aan een intern **7XX nummer) zijn zowel bereikbaar vanaf mijn MSL als vanop de vaste telefoon (via deze interne nummers).
Bellen vanuit mijn MSL naar een mobiele of vaste telefoon doet die telefoons rinkelen, de verbinding komt tot stand, maar noch ik noch de andere kant horen elkaar.
En wat evenmin lukt is iemand (met MSL) van buitenaf enkel mijn MSL laten bellen.
Intern is mijn MSL bekend als "[email protected]" (of "[email protected]").
Omdat het WAN-adres verandert, koppelde ik hieraan een ChangeIP-domeinnaam van de vorm "XXXXXXXXX.dyndns.pro" ; vanaf het Internet kan ik de Fritzbox bereiken op "https://XXXXXXXXX.dyndns.pro/".
Wanneer een correspondent vanaf zijn IP-toepassing (ook MSL) naar "[email protected]" belt, lukt dat niet.
In MSL als SIP server "XXXXXXXXX.dyndns.pro" opgeven i.p.v. "fritz.box" kan niet, als Domain "XXXXXXXXX.dyndns.pro" opgeven i.p.v. "fritz.box" kan wel, maar de verbinding vanaf Internet blijft falen.
Moeten er ergens nog meer duistere instellingen worden gemaakt ?
Met het weinige wat in https://en.avm.de/service/fritzbox/frit ... FRITZ-Box/ wordt verteld, word ik niks wijzer.
Is er een Port Forwarding voor poorten TCP/UDP 5060 en UDP 7078-7109 (?) vereist naar de WLAN (op 172.17.37.3) op de PC met MSL, of werkt dat niet meer omdat de vaste telefoon deze reeds benut op de Fritzbox (op 172.17.37.1) ?!
De afbeelding https://app.box.com/s/grd1nlcmp7sboyx3naxt34k9h44bxt91 toont het geteste configuratiedeel in MicroSIP Lite, de rest van dit venster heeft zeker geen invloed.
