Fratsen en muizenissen met SIP (VoIP)
seriewoordenaar007
Bedankt: 11 keer
Ik ben met de SIP-server aan het worstelen die in de Fritzbox 7430 zit ingebouwd.
Hopelijk zijn er hier SIP-techneuten die de muizenissen kunnen ophelderen.
Op mijn Fritzbox werden volgende telefoonapparaten geregistreerd : een vaste telefoon aangesloten op de FON1 die verloopt via "voip.edpnet.net", een daaraan verbonden antwoordapparaat, en de IP-telefoontoepassing MicroSIP Lite (= MSL).
Als enige is het telefoonnummer van de vaste telefoon geregistreerd.
De vaste analoge telefoon en het antwoordapparaat werken.
Wanneer iemand mobiel of via een vaste telefoon mijn vaste telefoon belt verschijnt dit ook in MSL, dat dan gebruikt kan worden om het gesprek aan te nemen.
Buitenlandse SIP-testadressen (in de Fritzbox gekoppeld aan een intern **7XX nummer) zijn zowel bereikbaar vanaf mijn MSL als vanop de vaste telefoon (via deze interne nummers).
Bellen vanuit mijn MSL naar een mobiele of vaste telefoon doet die telefoons rinkelen, de verbinding komt tot stand, maar noch ik noch de andere kant horen elkaar.
En wat evenmin lukt is iemand (met MSL) van buitenaf enkel mijn MSL laten bellen.
Intern is mijn MSL bekend als "[email protected]" (of "[email protected]").
Omdat het WAN-adres verandert, koppelde ik hieraan een ChangeIP-domeinnaam van de vorm "XXXXXXXXX.dyndns.pro" ; vanaf het Internet kan ik de Fritzbox bereiken op "https://XXXXXXXXX.dyndns.pro/".
Wanneer een correspondent vanaf zijn IP-toepassing (ook MSL) naar "[email protected]" belt, lukt dat niet.
In MSL als SIP server "XXXXXXXXX.dyndns.pro" opgeven i.p.v. "fritz.box" kan niet, als Domain "XXXXXXXXX.dyndns.pro" opgeven i.p.v. "fritz.box" kan wel, maar de verbinding vanaf Internet blijft falen.
Moeten er ergens nog meer duistere instellingen worden gemaakt ?
Met het weinige wat in https://en.avm.de/service/fritzbox/frit ... FRITZ-Box/ wordt verteld, word ik niks wijzer.
Is er een Port Forwarding voor poorten TCP/UDP 5060 en UDP 7078-7109 (?) vereist naar de WLAN (op 172.17.37.3) op de PC met MSL, of werkt dat niet meer omdat de vaste telefoon deze reeds benut op de Fritzbox (op 172.17.37.1) ?!
De afbeelding https://app.box.com/s/grd1nlcmp7sboyx3naxt34k9h44bxt91 toont het geteste configuratiedeel in MicroSIP Lite, de rest van dit venster heeft zeker geen invloed.
Slakkenpost en gevederde luchtkoeriers zijn mijn favoriete communicatiemiddelen. :banana:
Uitgedeelde bedankjes: 1059 keer
Bedankt: 3914 keer
Recent bedankt: 17 keer
Je verwart 2 zaken:
  • de FritzBox SIP server (die interne SIP clients bedient).
  • de FritzBox SIP client (waarmee je kan registreren op max. 20 SIP registrars).
Jouw Softphone is dus een SIP client, die geregistreed is op jouw FritzBox SIP server.
Zoals alle binnentoestellen kunnen die alleen intern gebeld worden.
Als je wilt dat een toestel meebelt met een buitenlijn, moet je dat toestel (jouw softphone) correct instellen in jouw FritzBox (dus de eigenschappen van toestel "620", zals welke uitgaande lijn gebruiken, op welke inkomende nummers het toestel moet meebellen, enz)
Dus: Mogelijke oplossing?
  • - Een 2de lijn aanmaken in je FritzBox, met als extern nummer 620 (of iets anders, mag gewoon 123 zijn)
    - een onbestaande sip regsitrar gebruiken.
    - jouw MSL (in de FritzBox settings) linken aan dit inkomend nummer.
Deze lijn zal zich dus niet registreren bij een provider (groen lichtje zal niet oplichten).
Maar de lijn zal wel extern bereikbaar zijn op [email protected] (waarop jouw MSL zal reageren).
Om te vermijden dat je duizenden foutmeldingen krijgt in je FritzBox log (mislukte registratie pogingen), moet je in de FritzBox config file voor deze lijn de entry "do_not_register = no" veranderen naar "do_not_register = yes".
rmag
Bedankt: 48 keer
extern is jouw FritzBox direct te bereiken via [email protected]
Wat bedoel je met 012345678@
... moet je in de FritzBox config file voor deze lijn ....
Dat is niet eenvoudig, de checksum moet ook angepast worden.
Bedankt: 3914 keer
rmag schreef:Wat bedoel je met 012345678@
Zijn edpnet telefoonnummer die op de FritzBox geregistreerd staat als "internet telephony number"
rmag schreef:Dat is niet eenvoudig, de checksum moet ook angepast worden
Dit is al enkele keren uitvoerig uitgelegd op het Forum, en niet zo moeilijk :wink: .
seriewoordenaar007
Bedankt: 11 keer
philippe_d schreef:extern is jouw FritzBox direct te bereiken via [email protected]
philippe_d schreef:Om te vermijden dat je duizenden foutmeldingen krijgt in je FritzBox log (mislukte registratie pogingen), moet je in de FritzBox config file voor deze lijn de entry "do_not_register = no" veranderen naar "do_not_register = yes".
Prutsen aan instellingen die niet toegankelijk zijn via de webpagina's in de Fritzbox is niet aan mij besteed.
En als [mijn_echt_telefoonnummer]@XXXXXXXXX.dyndns.pro blijkt te werken, dan voldoet dat ook prima. Ben benieuwd.
Bedankt: 729 keer
Recent bedankt: 8 keer
seriewoordenaar007 schreef:Prutsen aan instellingen die niet toegankelijk zijn via de webpagina's in de Fritzbox is niet aan mij besteed.
Wat is een Fritzbox?
seriewoordenaar007
Bedankt: 11 keer
on4bam schreef:Wat is een Fritzbox?
Een plezantere versie van de FRITZ!Box. :bdaysmile:
Bedankt: 729 keer
seriewoordenaar007 schreef:plezantere
:roll:
seriewoordenaar007
Bedankt: 11 keer
Bellen naar [mijn_echt_telefoonnummer]@[domeinnaam_gekoppeld_aan_WAN-adres_Fritzbox] zoals philippe_d suggereerde, doet zowel de vaste telefoon als mijn softphone rinkelen, de verbinding komt tot stand en de connectietijd loopt, maar aan beide kanten van het communicatiepad weerklinkt alleen stilte. Is de enige nog onopgeloste SIP-muizenis. :|
De overige SIP/telefoon-communicatieproblemen werden opgelost door enkel de spraakcodecs G.711 A-Law & µ-Law te weerhouden in de MicroSIP Lite Settings ; met G.722 erbij gaat het mis, ongeacht de volgorde.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
