Fritzbox 7390 voip vanop afstand gebruiken
freakske_b
Bedankt: 4 keer
Via de CSipSimple app gebruik ik mijn voip accounts die geregistreerd staan in mijn FritzBox 7390 vanop afstand via de mobiele dataconnectie van mijn GSM-provider. Maar soms is die dataconnectie van te slechte kwaliteit om een goed gesprek te hebben.
Is er een mogelijkheid waarbij je de fritbox eigenlijk de opdracht geeft om 2 connecties te maken:
- van de fritzbox naar mijn eigen gsmnr
- van de fritzbox naar het nummer van de correspondent
Op die manier moet de dataverbinding niet gebruikt worden en zou ik verwachten een betere gesprekskwaliteit te hebben.
Heeft iemand daar ervaring mee?
internet: Proximus Go met FritBox 7590 Pro als modem/router
voip: OVH
GSM: Hey!Telecom & Digi: voor respectievelijk 5 en 3€/maand
freakske_b
Bedankt: 4 keer
Nog ter verduidelijking van mijn vraag. Ik zoek dus een functie zoals wat ze bij de betamax-clonen "phone to phone" noemen. https://www.freevoipdeal.com/instructio ... e_to_phone
voip: OVH
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
Als je een betamax clone (zoals freevoipdeal) gebruikt, dan kan je beter de "MobileVoip" App installeren en de "callback" functie gebruiken.
Je kiest het telefoonnummer van jouw correspondent, de App belt het nummer en belt jouw GSM, van zodra je opneemt ben je verbonden.
Daarvoor heb je de omweg via de FritzBox niet nodig.
Dit werkt perfect, en ook als je een slechte data verbinding hebt: het gesprek gaat niet over je data verbinding.
freakske_b schreef:Is er een mogelijkheid waarbij je de fritbox eigenlijk de opdracht geeft om 2 connecties te maken:
De "callback" functie zoals hierboven beschreven bestaat niet op de FritzBox, maar er is wellicht een work-around:
Voorbereiding:
  • je activeert een ongebruikt (analoog) telefoontoestel, vb FON2 (Telephony > telephony Devices > New Device > Telephone).
  • je activeert een oproepdoorschakeling van FON2 naar je GSM (Telephony > Call handling > Call Diversion).
  • je activeert de "Click to Dial" functie (Telephony > Telephone Book > Click to Dial) naar FON2.
Werking:
  • Je logt in op je FritzBox (hiervoor heb je geen snelle data connectie nodig).
  • Je zoekt een contact op in het telefoonboek en klikt op het nummer dat je wil bellen (Click to Dial).
  • De FritzBox belt het nummer op en schakelt dit door naar FON2 (dat op zijn beurt doorgeschakeld is naar je GSM).
Je hebt dus wel een data verbinding nodig om het gesprek op te zetten, maar op die manier wordt de dataverbinding niet gebruikt voor het gesprek (en kan je inderdaad een betere gesprekskwaliteit verwachten) ...
Terug naar “VoIP”
