Overgeschakeld naar EDPnet, nieuwe profiel
Heusdenaar
Beste,
Ik ben overgeschakeld naar EDPnet. Activatiedatum was 3 mei. Nu heb ik mijn modem van mijn vorige scarlet installatie gebruikt bij edpnet. Namelijk de o-box 3.
Mijn vraag is hoe kan je de lijnwaardes zien? Werkt niet met sagem tool of andere. Bij scarlet had ik toen ook nog de bbox2 en hiermee kon ik de extra lijnwaardes zien.
Ik zou graag weten op welk profiel ik zit.(17a-8d) Iemand die hiervoor een tool weet?
En als tweede zit ik nu al op een 70/30 profiel. Bij begin installatie had ik een 50/15 profiel waarbij deze na 10 dagen is gestegen. Nu is mijn vraag kan de lijn nog omhoog of is deze toepassing voor 1 keer ? En is een 70/30 niet een provisioning profiel ? Kan de lijn nog stijgen naar 100/40?
Uitgedeelde bedankjes: 1059 keer
Bedankt: 3914 keer
Recent bedankt: 17 keer
Heusdenaar schreef:Ik zou graag weten op welk profiel ik zit.(17a-8d) Iemand die hiervoor een tool weet?
Hiervoor heb je geen tool nodig ... als je 70/30 krijgt dan heb je met zekerheid een 17a profiel ...
Heusdenaar schreef:En is een 70/30 niet een provisioning profiel ? Kan de lijn nog stijgen naar 100/40?
70/30 is een provisioning profiel voor zone 1, maar kan ook een DLM profiel zijn in zone 2.
Gezien je gestart bent met 50/15, zit je waarschijnlijk in zone 2. In zone 2 is 100/40 theoretisch mogelijk, maar zeer onwaarschijnlijk ...
zie tabel http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=24&t=51035
EDPNet kan jou hierover het beste informeren ...
Heusdenaar
Bedankt voor je snelle reactie.
Omdat er een nieuwe bekabeling was op mijn straat had ik graag mijn lijnwaardes eens opgemeten. Toen ik dat vorig jaar deed met bbox2 was de lijn +-430 m.
Toen de b box 2 toen kapot ging heb ik ervoor gebeld en is er dan een technieker langs geweest en vervangen door een o-box 3. Toen ging mijn lijn profiel van 50/6 naar 100/10, Onmiddellijk na vervanging modem.
Nu is mijn vraag ik had al een 100mpbs lijn is het dan ook misschien mogelijk met EDPnet ? Of is het mogelijk met een andere modem namelijk FRITZ!Box?
Patje
Bedankt: 115 keer
Heb je al eens een adres check gedaan welke snelheid haalbaar is :
https://www.proximus.be/nl/id_cr_intspe ... tml#/input
Afbeelding Afbeelding
Heusdenaar
https://ibb.co/cBHBy8
Ik had dit ook via edpnet gedaan en er stond toen 100 down en 40 up haalbaar was.
Heusdenaar
Vandaag op 85/30 profiel :)) . Is dan ook 100/30 of 100/40 ook nog haalbaar ?
Heusdenaar
En vandaag op een 100/30 profiel :banana:
Blijkbaar is in zone 2 ook 100mbps profiel haalbaar :roll:
Maar ik had nog een vraagje over mijn modem. Ik haal met de obox 3 bij 5.0ghz wifi 90mbps maar als ik dan de 2.4ghz gebruik haal ik maar max 45mbps en gemiddeld 30mbps. Is dit normaal ?
Bedankt: 729 keer
Heusdenaar schreef: Maar ik had nog een vraagje over mijn modem. Ik haal met de obox 3 bij 5.0ghz wifi 90mbps maar als ik dan de 2.4ghz gebruik haal ik maar max 45mbps en gemiddeld 30mbps. Is dit normaal ?
Speedtest doe je best bekabeld er zijn te veel dingen die WiFi kunnen beïnvloeden.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
