Freeze bij reboot
Dan moet je hier zijn.
XInIX
Gegroet,
Bij het rebooten van m'n pc blijft hij geregeld hangen ...
( windows sluit af, scherm gaat naar stand-by, HD ledje brand enkele seconden en doofd dan, verder niks...)
als ik dan snel ff de reset knop indruk gebeurt er niks, moet hem echt een second of 3 ingedrukt houden om dan toch te rebooten ...
iemand een idee?
specs:
AMD 2800
Abit KD7
Maxtor 60 Gig
Maxtor 160 Gig
FX 5700 E
2x twinmos 256MB pc 2700
PS: A-open 350W
Win XP
(Niks OC'd)
Greetz XIniX
Sasuke
Bedankt: 552 keer
Xinix,
Bedoel je bij een koude boot ? Of bedoel je bij het afsluiten van Windows dat hij dan blijft hangen én niet heropstart ?
Als dat laatste het geval is, heb je waarschijnlijk een driver die blijft hangen. Update zowiezo al eens je drivers en kijk je eventlog eens na.
Grtz,
Sasuke
crapiecorn.
optie(kunt altijd eens booten met een live cd voor te controleren als het hardware of software matig is.
XInIX
@ Sasuke,
nee, bij een warme boot ...
Windows sluit wel behoorlijk af , dus een driver is uitgesloten ?
@ crapiecorn,
wat moet ik verstaan onder een 'live cd' ?
gewoon een bootable cd of een bootable OS cd ( zoals knoppix)?
Thx...
Akira
bootable live cd (linux dus:))
de pispaal <<
crapiecorn.
ja je kan bv een knoppix booten en shell openen en ingeven
user@blalalal$ su
root@blalala$ reboot
als dit zonder problemen gaat weet je dat er met je hardware alsvast niets fout is.
Polleke
Heb iets gelijkaardigs gehad met een intel-PC'ke. Dat intel mag je letterlijk nemen, want zowel moederbord als processor komen van daar (een D865perl).
Na updaten naar een nieuwe firmware kon ik mijn PC wel nog afsluiten maar niet meer opstarten (ook booten vanaf floppy of cd werkte niet meer). Was heel gezellig juist nadat ik die firmware-update gedaan had, wordt je een klein bekke zenuwachtig van... ;-)
Was net alsof het BIOS "vergat" om door te geven dat de pc ook nog mocht booten...
Na een tijdje had ik door dat ik gewoon de spanning efkens moest afleggen en dan wilde ie wel meer booten (afsluiten van windows was geen probleem). Nu die firmware had nog wel wat foutjes, want sommige toetsenborden waren niet meer bruikbaar in de BIOS-setup (wel in windows), je mag eens raden welk toetsenbord ik had... (had er ook nog eentje van een oud Delleke, waarmee het wel nog lukte, doch dit terzijde).
In mijn geval was de oplossing echter simpel : gewoon enkele weken later de laatste bios firmware erop gezet (versie 19 was da (burp)), en alles werkte weer naar behoren.
Wel oppassen als je ook van je moederbord de firmware wil update : zorg dat je 100 % zeker (liefst 110 %) de juiste versie voor je moederbord hebt, want anders kan je met dikke mizerie zitten !!!
Met vriendelijke groeten,
Polleke
XInIX
thx, vanavond eens testen
nuja, zal enkele keren moeten testen want met win heeft hij het ook niet altijd voor...
ik laat nog iets weten
Greetzz XInIX
XInIX
Gisteren geen spatje tijd gehad , maybe vanavond...
greetjes
XInIX
gisterenavond 10 maal geboot met knoppix (tijdrovend zaakje) ,nu deed hij het niet...
dit sluit niet uit dat het toch hardware gerelateerd is omdat
hij met windows ook meestal normaal boot.
Het is ook geen recent probleem, hij heeft dat altijd gedaan, ook na clean install van Win XP...
iemand een ander idee?
zou het een gevolg van overhitting kunnen zijn?
cpu draait tussen 50 en 60° C...
Elke gedachtegang is welkom...
Greetzz
Terug naar “Hardware”
