Dag Mensen,
Heb een vervelend probleem. mijn bluetooth headset wil zich niet verbinden met mijn laptop.
Wel met pc en met gsm zonder extra software.
Waar kan dit aan liggen? Ik zie dus mijn bluetooth headset op beide behalve op men laptop.
bluetooth probleem smartphone en vaste pc verbind zich direct met bluetooth hoofdtelefoon met laptop niet
- broke23
- Bedankt: 25 keer
en zie je andere bluetooth toestellen op je laptop dan (zoals je gsm bijvoorbeeld) als deze aanstaan ?
ik zou misschien denken dat de bluetooth het niet meer doet (slechte driver, defect ? )
- Bedankt: 183 keer
Ik zou het raar vinden dat een laptop van een maand oud al deze kuren zou beginnen tonen.
Ding is mijn gsm ziet laptop direct.
Gsm en vaste pc zien direct de hoofdtelefoon maar mijn laptop dus niet.
johan.devos
- Uitgedeelde bedankjes: 281 keer
- Bedankt: 184 keer
- Welke HeadSet?
- Welke Laptop?
- Welk Operating System?
- Is Bluetooth ingeschakeld?
- Welke Laptop?
FlashBlue
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
Just in case:
-Ben je zeker dat je headset discoverable is? Ken er genoeg die eens gepaired met 1 device, daarna niet meer discoverable zijn.
-Is er een overlap in bluetooth standaarden? (ie: ondersteunen ze elk minstens 1 gemeenschappelijke bluetooth versie?)
- Bedankt: 183 keer
Ik heb het gevonden.
Waarschijnlijk ligt het dus aan budgetmerk.
Kan maar 1 per toestel pairen :=(
µ
Bestaan er ook headsets voor verschillende apparaten te pairen?
µ
Ramaht
- Bedankt: 150 keer
Mijn Jabra Move kan er twee simultaan koppelen.
Voor audio geen probleem, maar als je aan’t bellen bent met twee gekoppelde apparaten dan krijg je soms audio distortion.
Moet er dus op letten om bij de conference calls de Bluetooth op het niet gebruikte toestel de Bluetooth van uit te zetten.
redman
- Bedankt: 99 keer
Je hebt point to point headsets -> die kun je met één device pairen.
Je hebt ook multipoint headsets -> die kun je met verschillende devices pairen.
Dus kijken naar de specificaties en kijken of er multipoint bij staat.
