NUC alternatief gezocht
Geplaatst: 03 feb 2018, 12:45
door heist_175
Ik werk thuis momenteel op een laptop met een
i5 2410M, laptop is ondertussen 7 jaar oud.
Hij doet het nog prima, maar als ik wat veel tegelijk heb openstaan, dan heeft ie het moeilijk.
Laatst was ik een Visio van de nieuw-aan-te-leggen oprit aan het tekenen en af en toe moest ik een seconde of 3 wachten tot ie klaar was met rekenen.
Oorspronkelijk was ik van plan te wachten op de NUC8, maar ik las op GoT in een thread over NUC's een tip om zelf iets in elkaar te knutselen. Niet met een NUC, maar wel met een small-form-factor case met een mobo en losse CPU etc.
Ik dacht: jippie.
Maar dan... elvendertig form factors, moet je nog een case vinden die daarrond past, moet je een mobo vinden waar dan de juiste CPU in gaat om dan te hopen dat de fan van de case krachtig genoeg is om de CPU te koelen en tegelijk de voeding krachtig genoeg om heel het spel aan de praat te houden. Ik zie door de bomen het bos niet
Ik zoek:
- mobo met BT5, USB3 & Gbit (USB-C is een plusplunt, BT5 kan ook met een uitbreidingskaart, maar dan moet er een expansieslot op het mobo zitten)
- recente CPU (i7-8 of AMD)
- case van max H20 x B20 x D10 -> max mobo formaat is dus
mini-ITX
> De bedoeling is dat de case aan de achterkant van mijn scherm hangt, net zoals je dat bij een NUC doet.
> PC wordt gebruikt voor alles, "zwaarste" taken zijn Visio, audio conversie (FLAC/MP4/AAC/MP3), occasionele fotobewerking, ... (dus niet gaming - al twijfel ik wel om de nieuwe
Anno 1800 te kopen eens die uit is)
> max budget voor case + inhoud = €900
Re: NUC alternatief gezocht
Geplaatst: 03 feb 2018, 13:43
door boonpwnz
Ik ken zelf ook niets van die modellen.
Je weet toch ook dat dit er binnenkort aankomt?
https://nl.hardware.info/nieuws/54804/c ... -vega-m-gh
Bluetooth 4.2 jammer genoeg.
Geplaatst: 03 feb 2018, 13:57
door Sinna
Kan je niet de PC-builder gebruiken van op de Alternate-website?
Geplaatst: 03 feb 2018, 14:24
door heist_175
Sinna schreef:Kan je niet de PC-builder gebruiken van op de Alternate-website?
Ik heb niet de indruk dat die "slim" is, als zijnde enkel de opties laten zien die passen in die combinatie?
Als ik bv een "ASUS ROG STRIX Z370-I" moederbord selecteer, dan krijg ik een batterij ATX kasten bij "behuizing". Ik snap wel dat het mini-ITX bordje in een standaard ATX kast past, maar het helpt niet echt bij het kiezen
Geplaatst: 03 feb 2018, 15:45
door Sinna
Dan doe je het toch gewoon andersom? Je kiest een behuizing waar enkel een mini-ITX in past...
Geplaatst: 03 feb 2018, 21:13
door heist_175
Configuratie op de website van Alternate:
GIGABYTE Z370N WIFI, socket 1151 moederbord €154,90
Intel® Core i7-8700, 3,2 GHZ (4,6 GHz Turbo Boost) socket 1151 processor €349
Noctua NH-L12S, CPU-koeler €59,90
Ballistix 16 GB DDR4-2666 Kit, Werkgeheugen €179,90
SilverStone Sugo SG06BB-Lite, Desktop behuizing €58,90*
Corsair SF450, 450 Watt voeding €84,90
Samsung 960 EVO, 250 GB SSD €114,90
-> €1000
> Na de selectie van mobo en behuizing, kreeg ik enkel de keuze uit een i3-8100 en een i7-8700. Ondanks het feit dat ze wel een i5-8400 hebben? Dat zou al €150 schelen
> Een VESA-mount achtige constructie met een desktop CPU was compleet onvindbaar, vandaar een "doos" naast het scherm. Ik ben nog aan het zoeken naar alternatieven: mooiere "dozen" of toch iets dat ik achter mijn scherm kan hangen.
Geplaatst: 04 feb 2018, 09:22
door Ramaht
Dell optiplex micro systeempje...
Denk dat hp en Lenovo ook zo pctjes hebben...
Geplaatst: 04 feb 2018, 11:57
door selder
Als je dan toch een kast naast je scherm wilt, ga je beter voor een DAN case A4-SFX v3 of een Louqe Ghost S1. Die Silverstone ziet er totaal niet uit to be honest, industrieel snel-snel ontwerp van lage kwaliteit
Geplaatst: 04 feb 2018, 12:42
door darkzero
Hier binnenkort de fractal design node 304 aanschaffen voor mijn nieuwe pc. Ook een compacte behuizing zoals een synology nas, alleen wat langer
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Geplaatst: 04 feb 2018, 14:44
door heist_175
Ik heb nog nooit in mijn leven een CPU zelf geïnstalleerd. Dat maakt dat alles bij 1 winkel vandaan moet komen, die dan ook alles in elkaar steken.
Dus een exotische kast die niet makkelijk te vinden is, is niet zo handig.
Het voordeel van de SG06 is dat ie 177mm hoog is, en dus past ie net naast de voet van en tegelijk onder het scherm.
Die A4 is wel mooi
Beide zijn pre-order only?
Geplaatst: 04 feb 2018, 14:53
door boonpwnz
Heist ik raad je wel af om een spoedmontage te doen bij Alternate. Ken iemand die daar rare gevolgen van had.
Gewone montage zal wel meevallen.
Geplaatst: 04 feb 2018, 15:04
door heist_175
Het liefst had ik iemand die uit kon leggen hoe ik een CPU zelf kan installeren.
Buiten de CPU is alle plug-and-play en dat heb ik al
duzend keer gedaan: SATA, M2, PSU, ...
Maar CPU + socket + koeler...
Dus geen spoedmontage
Zoals altijd beter goed en op tijd dan snel en brak...
Geplaatst: 04 feb 2018, 15:46
door boonpwnz
Zoek eens op tweakers, hardware info of helpmij.nl of je niemand vind in de buurt?
Geplaatst: 04 feb 2018, 19:29
door heist_175
Eigenlijk een beetje te hoog, en wat een achterlijk gat vanonder, maar verder wel gelikt.
Cooltek UMX1+
Geplaatst: 05 feb 2018, 18:07
door heist_175
Hoe kom je er eigenlijk achter of een case met wat fans voldoet om CPU warmte af te voeren?
Dit is een prachtige case, met een externe (losse) voeding.
Dat reduceert het volume of de oppervlakte nog meer, tot zuiver het mini-ITX formaat: 24x25x10
Volgens
PC Part Picker heeft
deze combinatie
- Intel i7 8700
- Gigabyte Z370N
- Crucial Ballistix 2x8Gb
- Samsung 960 256Gb
een gecombineerd max verbruik van 116W. Streacom heeft een
losse voeding van 150W
Maar dus...de warmte.
>>>> Hoe kom ik erachter of moederbord, CPU, geheugen en SSD voldoende gekoeld worden door de CPU koeler (vrij te kiezen tot 55mm) en een case fan (vrij te kiezen, dia 92mm, dikte 25mm)?
Hier iemand gevonden met dezelfde setup, maar die heeft gaten in zijn panel geboord. Lijkt me wat overdreven?
Geplaatst: 05 feb 2018, 18:16
door cadsite
Als het te warm wordt vraag je selder gewoon wat extra gaten te maken.
Re: RE: Re: NUC alternatief gezocht
Geplaatst: 05 feb 2018, 20:18
door MClaeys
Welke streek? Is niet zo moeilijk eigenlijk, er zijn gecompliceerde koelers die moeilijker zijn maar die passen niet in zo een klein kastje
Voor de taken die je er mee doet zou ik me geen zorgen maken over de afvoer van hitte. Vaak is er een vent vlak boven de cpu en lukt dat dus wel, het volume kan dan wel tegenvallen met een stock koeler.
Geplaatst: 05 feb 2018, 20:31
door heist_175
MClaeys schreef:het volume kan dan wel tegenvallen met een stock koeler.
Ik heb al koelers gezien die +/- 100 CFM verzetten, dus dat lijkt wel oké te zijn.
Geplaatst: 06 feb 2018, 11:34
door BertG3
Heb vroeger nog veel gehoord over de Gigabyte BRIX. Was toen het alternatief voor een NUC. Misschien vind je daar wel iets in naar je goesting indien je het toch niet 100% ziet zitten om alles zelf samen te stellen.
https://www.gigabyte.com/Mini-PcBarebone/BRIX
Geplaatst: 06 feb 2018, 16:29
door TimoLimo
In dezelfde categorie: ZOTAC Magnus pc'tjes. Heb zo eentje eind 2016 gekocht als "mobiele" pc voor m'n Vive VR bril (modernere versie van een LAN party pc?
). Magnus EN1070. Processor is niet van de snelste, maar de GTX1070 doet wat het moet doen. Ik ga hem binnenkort proberen te gebruiken als vervanger van mijn zelfsamengestelde HTPC uit 2013 die 4K niet aankan.
(is misschien ook iets als kastje als on-board graphics voldoende zijn: de Streacom FC1 Evo met mITX bordje? 20x20x8cm oid.. Koeling kan wel een probleem zijn, ja. Heb er een Gelid Slim Silence i-Plus opgestoken, en een casefannetje van 4/5/6 cm (weet het niet meer). Nooit gehapert, maar wordt wel warm
En de Gelid is me iets te luid geworden nu.. Volgende keer bekijk ik misschien beter eens de passive cases van Streacom)
Geplaatst: 06 feb 2018, 19:57
door heist_175
@BRIX/Zotac: allemaal 7th generation Intel, ik wil 8th generation Intel.
In de
Streacom F7C Alpha kan je een CPU fan tot 55mm steken en een case fan van 92mm.
Passieve cases zullen nóg warmer worden, want geen luchtcirculatie, denk ik dan?
Ik twijfel dus tussen
i7 8700
Z370N
Crucial DDR4 Ballistix Sport LT 2x8GB 2666
960 EVO 256Gb
Streacom F7CA
Nano150
Noctua NH L9i
Noctua-NF-A9-PWM-92mm
en
i7 8700
Z370N
960 EVO 256Gb
Raijintek Metis Classic Silver
Corsair SF450 SFX
Scythe-Mugen-5-PCGH-Edition
Enermax-Casefan-T-B-Silence-PWM-12cm
Geplaatst: 10 feb 2018, 09:59
door heist_175
Moederbord Z370N:
Internal Connectors
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
PSU:
Nano150 Output Connectors: 1 x 24PIN ATX, 2 x SATA, 1 x IDE, 1 x 4PIN CPU
Gaat dat wel werken?
Waar dient die 8pins connector voor?
Wat als ik op de 8pins connector die 4pins connector aansluit?
Kan ik met "adapter" kabels het probleem oplossen, of is dat
bricolage?
https://www.newegg.com/Product/Product. ... 6812201005
https://www.newegg.com/Product/Product. ... 6812887002
Geplaatst: 17 feb 2018, 15:14
door heist_175
Het is toch de Streacom F7C Alpha geworden
Fluisterstil met die 2 Noctua fans!
Met een VESA 100>200 "converter" hangt alles aan mijn scherm, zoals de NUC van mijn vrouw, alleen is die F7C bijna 6 keer groter qua volume (6L <> +/- 1L).
Geplaatst: 17 feb 2018, 16:24
door boonpwnz
Heist en welke cpu?
Trouwens had je niet kunnen wachten op raven ridge die normaal moet beschikbaar zijn nu?
https://www.alternate.be/AMD/Ryzen-5-24 ... 0?lk=17688
Ander prijspunt maar qua integrated graphics een grote sprong vooruit.
Cpu is een andere zaak maar presteert wel degelijk.
Geplaatst: 17 feb 2018, 16:37
door heist_175
CPU: i7-8700
@AMD
Ik heb alle puzzelstukjes op zaterdag besteld en het
bericht over AMD dateert van maandag
Aangezien ik niet game (noch van plan ben dat te doen), zijn graphics nooit een beslissende factor geweest, enkel CPU power.
De betere AMD modellen hebben ook een hogere TDP, en dit kleine kastje kan enkel een low-profile CPU-fan behuizen, dus de TDP moet zo laag mogelijk (vandaar i7 8700 en niet i7 8700K). De i7 8700 en de i8 8500 hebben dezelfde TDP overigens.
Uurtje 4K kijken en de CPU blijft onder de 25° (volgens Speedfan), de vorige CPU kon maar 15s 4K beeld geven, dan begon ie te stotteren.
Momenteel geen
wildere dingen gepland
Geplaatst: 17 feb 2018, 16:42
door boonpwnz
En is de cpu koeler een noctua low profile geworden dan?
Bedoel de noctua NH l9i
Ik snap je punt wel ik wist ook niet voor welk doel je het precies nodig hebt.
Geplaatst: 17 feb 2018, 16:51
door heist_175
i7 8700 (CPU)
Z370N (mobo)
Crucial DDR4 Ballistix Sport LT 2x8GB 2666 (RAM)
960 EVO 256Gb (SSD)
Streacom F7CA (case)
Nano150 (PSU)
Noctua NH L9i (CPU fan)
Noctua-NF-A9-PWM-92mm (case fan)
+ backplate VESA100/200
+ mounting plate VESA100 voor mijn scherm
+ licentie W10+Office2016+VisioPro2016
De NIC gaat terug snoeihard tegen 1Gbps, de NIC van mijn 7 jaar oude laptop had het soms moeilijk om boven de 70M
Bps te blijven
Bluetooth werkt met een antenne, die ook verder draagt dan de oude laptop, hoewel het nog steeds BT4 is.
Geplaatst: 17 feb 2018, 18:51
door boonpwnz
Mooi setje en tevreden over de 960?
Geplaatst: 17 feb 2018, 19:18
door heist_175
boonpwnz schreef:tevreden over de 960?
In startup tijd is er geen verschil tussen een 960 en een 860, heb ik bij Hardware.info gelezen.
Maar het prijsverschil is zo klein dat ik het toch maar gedaan heb. Baat het niet, dan schaadt het niet
Geplaatst: 18 feb 2018, 00:27
door Abusimbal
Juist, een 960 heeft enkel baat bij onder andere file transfers en unzippen. Bij de rest is niet echt een verschil merkbaar met een SATA SSD.
Dat is toch mijn ervaring.
Geplaatst: 05 maa 2018, 15:58
door selder
Bwoah ...
Sata
PCIe
Dat is al geen "klein" verschil meer hé
Geplaatst: 05 maa 2018, 17:54
door Abusimbal
Geplaatst: 05 maa 2018, 19:10
door JamesEarlGray
selder schreef:Bwoah ...
Neen, maar bestaat uw dag uit de hele tijd benchmarks draaien of eerder uit realistische loads? Niet dat ik wil bedoelen dat benchmarks een volledig onrealistisch beeld scheppen, maar een beetje duiding is wel belangrijk.
De meeste mensen halen profijt uit het hebben van een SSD omdat het aantal IOPS in random 4k read significant hoger ligt dan bij klassieke hardeschijven. De verhouding van die prestaties tussen HDD en SATA SSD is dusdanig veel hoger (makkelijk 10 tot 100x sneller) dan de verhouding tussen SATA SSD en PCI-E SSD (hoogstens 2 tot 3x sneller).
Geplaatst: 06 maa 2018, 07:02
door selder
Natuurlijk zit het verschil van HDD naar SSD nog goed in ons geheugen in vergelijking met van SATA naar PCIe/NVMe, maar toch voelt een systeem met zo'n NVMe veel "snappier" dan eentje met een SSD. Uiteraard merk je er maar weinig van als je een text aan het typen bent of surfen (dat ging met een HDD ook al gewoon goed), maar in operaties waar je het van de performance van je storage moet hebben merk je het heel fel... Je gameplay opnemen via ShadowPlay lukt veel beter op NVMe dan op SATA hoor - ik spreek dan wel niet over 1080p resoluties maar veel hoger
Geplaatst: 06 maa 2018, 09:16
door JamesEarlGray
Ah tiens, om mij even in te dekken... dat zijn use-cases die voor mij nog niet van toepassing zijn geweest, maar het is zeker interessant te horen dat het verschil significant is.
Ik ben namelijk vrij skeptisch over prestatieverbeteringen in hardware tijdens de laatste jaren (met het idee dat ze vooral willen blijven verkopen, ook al brengt het ons amper nog op), alhoewel ik toch wel gemerkt heb dat de upgrade van mijn Phenom 2 naar mijn Ryzen voelbaarder is dan verwacht.
Geplaatst: 06 maa 2018, 11:44
door selder
Tot op een zekere hoogte heb je daar wel gelijk in hoor... De rek is er overal een beetje uit, we gaan niet meer met zo'n grote stappen vooruit als vroeger. Maar die NVMe storage heeft geen last meer van de SATA bottleneck. Daarintegen is er bij de CPUs is er niet zo heel veel winst meer te maken, maar de GPUs worden elke generatie toch net weer zoveel % sneller ...
Geplaatst: 06 maa 2018, 11:51
door boonpwnz
Dag Selder,
Waar je het ook kan merken(voor mij niet zo van belang) is bij het laden van grote mappen ingame. Dat hangt ook af van uw internet maar ook van de snelheid van je ssd.
