kabeltester
Bedankt: 510 keer
Iemand ervaring met goedkope cable testers om UTP kabels te testen ? Op Aliexpress zie ik de prijzen gaan van €4 tot €100+. Voor de keren dat ik dat ga gebruiken wil ik er in elk geval niet meer dan €10 aan geven, maar heb je dan wel een betrouwbare tester of is dat brol ?
mailracer
Bedankt: 315 keer
Die testers testen gewoon of de kabel correct is. Je zal dan meestal een looplichtje zien aan de andere kant van de kabel. Wij gebruikte dit vroeger vaak als de parameters nog niet zo belangrijk waren, dus voor thuis is dit zeker handig.
Bedankt: 651 keer
ik heb deze https://nl.aliexpress.com/item/Network- ... 25203.html en dat doet wel wat het moet, maar ik heb ook deze https://nl.aliexpress.com/item/NOYAFA-N ... 99454.html en die vind ik 10x aangenamer.
maar als het maar voor een keertje is, dan kan je gewoon dus bij die van 2 a 3 euro blijven
SpecialK
Bedankt: 157 keer
Zoals de anderen hier al aanhaalden: de vraag is wat je wil testen. Als je gewoon wil kijken of de pinout correct is (juiste kabeltje op de juiste positie in de UTP-stekker) dan zijn die goedkope spulletjes prima. Als je bv afschermingsproblemen wil detecteren kan je met die eenvoudige modelletjes niets doen. Als je enkel met genepen UTP-stekkers werkt (dus niet met in-wall UTP stopcontacten of patchpanels) zal je waarschijnlijk nooit tegen afschermingsproblemen aanlopen.
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Je kan ook de zoekfunctie gebruiken en je zal zien dat er al eens een topic over gemaakt is ;)
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... er#p588012
spacekiek
Bedankt: 17 keer
Als je iets meer wil testen dan enkel de kabeltjes op de juiste plaats, zit je direct al in duurdere klasse ... zeker met Fluke en Co
Ik heb me eens gewaagd aan deze :
https://pockethernet.com/?gclid=Cj0KCQi ... KrEALw_wcB
boran_blok
Bedankt: 106 keer
Eerlijkgezegd ik zou me zo een goedkoop dingetje aanschaffen.
Ik heb dat ook gedaan, en vervolgens alle kabels in een grote lus gestoken, iperf3 aan de ene kant op laptop, iper3 aan de andere kant op server. En doorvoer testen.
Is iets minder precies dan een fluke, maar als je daarmee 1 Gbps haalt weet je dat het wel ok zit.
Die kabeltester heeft me dan wel veel geholpen om issues te debuggen (had 2 draden op elkaar geponst, en nog 2 andere poorten onvoldoende aangedrukt waardoor de isolatie daar niet goed aangesneden was)
