B-BOX 3V+ Onstabiele LAN connectie
Camino
Bedankt: 5 keer
Het is een vreemde situatie, er zijn regelmatige onderbrekingen op de LAN poort van de B-Box3 V+ en de PC.
Het maakt niet uit op welke poort ik de PC aansluit, op ieder poort heb ik een onstabiele connectie.
Doordat de WiFi & VOIP normaal blijft werken, mogen we wel veronderstellen dat er geen problemen zijn met de externe lijn.
Mijn eerst conclusie was, dat de LAN interface van de modem of PC defect kon zijn.
Maar als ik nu een switch plaatst, dan werkt alles terug stabiel.
Is er hier een verklaring voor te vinden?
Heb je al eens een andere utp geprobeerd?
jackho
Bedankt: 279 keer
is het een realtek netwerk kaart die je hebt!
Zo ja, onder eigenschappen / speed
kies dan ipv automatch, eens 100 Mbps full duplex (of soms half duplex).
Camino
Bedankt: 5 keer
@krisken
Geeft geen verandering in de situatie. Jammer, maar alle suggesties zijn welkom.
@jackho
Het is inderdaad een realtek netwerk kaart. Het installeren van de meest recent driver is reeds gebeurd.
Het veranderen van de speed naar half duplex geeft inderdaad een stabielere verbinding. 100 Mbps full duplex geeft dezelfde problemen.
Half duplex is niet echt de beste eind oplossing zeker op snelheid. Of vergis ik mij daarin?
jackho
Bedankt: 279 keer
beste oplossing is het niet, maar als je de pc zonder switch er tussen gebruikt, was het de enige oplossing die ik gevonden had waarmee het bij mij stabiel wilde werken met een realtek kaart, 'k heb ondertussen al een andere pc dus het probleem doet zich bij mij niet meer voor :wink:
Camino
Bedankt: 5 keer
Even uit nieuwsgierigheid, had je dit probleem toevallig ook met de B-BOX 3 V+ ?
jackho
Bedankt: 279 keer
Ik had het voor met de b-box3 van Sagemcom dus wel van dezelfde fabrikant als de b-box3v+ .
