Verhuis, overstap naar Proximus
eralardz
Ik verhuis binnenkort en zou voor Proximus (internet maxi) kiezen. Ik zit nog met enkele vragen waar ik niet direct het antwoord op kan vinden:
  • De telefoonkabel komt binnen in de kelder. Ze is een 40 a 50cm lang en ziet er zo uit aan het uiteinde: Afbeelding.
    Ik kan profiteren van een gratis installatie, moet er nog iets gebeuren? Of kan de technieker daar zo mee aan de slag?
  • Ik zou de bbox3 in bridged mode zetten, met daarachter een Ubiquiti Edgerouter X en een UniFi AP-AC LITE. Iemand ervaring met deze combinatie? Ik meen begrepen te hebben dat hier niet gewerkt wordt met een whitelist omdat de bbox er nog "tussen zit"? De vectoring-profielen zouden dus haalbaar moeten zijn?
Alvast bedankt!
Bedankt: 1975 keer
eralardz schreef:Of kan de technieker daar zo mee aan de slag?
Ja, de installateur sluit de telefoonkabel aan op een NTP2007-wandcontactdoos en plaatst daarna de Bbox3.
redman
Bedankt: 97 keer
De bbox3 moet je gebruiken als modem in combinatie met PPPoE passtrough met je Ubiquiti Edgerouter X apparatuur.
eralardz
redman schreef:De bbox3 moet je gebruiken als modem in combinatie met PPPoE passtrough met je Ubiquiti Edgerouter X apparatuur.
Ideaal. Nog even ter bevestiging: mijn snelheid zal toch niet gecapt worden omdat die edgerouter niet gewhitelist is voor het Proximus-netwerk?
Fallschirmjaeger
Bedankt: 142 keer
Zolang de b-box als modem aangesloten staat, maakt het niet wat er achter de b-box aangesloten is.
