Upload 30 maar 15 krijgen
Geplaatst: 04 jan 2018, 09:54
				Beste,
Heb even hier op het forum gekeken over die vector en meteen de test gedaan met uitlezen van mijn waardes.
Er zou 30 up zitten op mijn lijn en in theorie haal ik 40 en 137 dl snelheid.
Nu gisteren even op Twitter gevraagd hoe het kwam dat ik maar 15 haal ( kabel rechtstreeks van de modem in gigabit poort van mijn computer )
Download haalde ik 86 en op steam haal ik de volle 100 dus download geen problemen mee. Maar die upload blijft maar 15 up, nu heb ik een Maxi abbo is enige met die 100 down, nu vandaag op Twitter komt er mij een zeggen dat ik maar 15 haal maximum. Terwijl ze gisteren keken en alles goed zou staan dan dat ik het eigenlijk moet halen, hebben mij alles laten doen van testen maar mocht niet baten.
Nu mijn vraag, ik zie dat sommige hier wel vlot 26 up halen en vraag mij af dat ik wel degelijk dit kan halen met mijn maxi abbo.
Wat is het nut dan van die verhoging dat ik het niet kan nemen omdat ik maar 15 up heb.
Of zijn die testen bij edpnet gedaan van die upload en kan dit niet bij Proximus zelf ?
Dank alvast voor te lezen en helpen.
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Downstream current bit rate:   99,999 kbps
Upstream current bit rate:     29,999 kbps
Downstream max bit rate:       137,761 kbps
Upstream max bit rate:         42,574 kbps
Downstream attenuation:        5.0 dB
Downstream noise margin:       19.4 dB
Upstream noise margin:         14.1 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            88 m
Proximus profile name:         100/30
Proximus DLM profile:          yes
Proximus repair profile:       no
