Upload 30 maar 15 krijgen
SyncBE
Beste,
Heb even hier op het forum gekeken over die vector en meteen de test gedaan met uitlezen van mijn waardes.
Er zou 30 up zitten op mijn lijn en in theorie haal ik 40 en 137 dl snelheid.
Nu gisteren even op Twitter gevraagd hoe het kwam dat ik maar 15 haal ( kabel rechtstreeks van de modem in gigabit poort van mijn computer )
Download haalde ik 86 en op steam haal ik de volle 100 dus download geen problemen mee. Maar die upload blijft maar 15 up, nu heb ik een Maxi abbo is enige met die 100 down, nu vandaag op Twitter komt er mij een zeggen dat ik maar 15 haal maximum. Terwijl ze gisteren keken en alles goed zou staan dan dat ik het eigenlijk moet halen, hebben mij alles laten doen van testen maar mocht niet baten.
Nu mijn vraag, ik zie dat sommige hier wel vlot 26 up halen en vraag mij af dat ik wel degelijk dit kan halen met mijn maxi abbo.
Wat is het nut dan van die verhoging dat ik het niet kan nemen omdat ik maar 15 up heb.
Of zijn die testen bij edpnet gedaan van die upload en kan dit niet bij Proximus zelf ?
Dank alvast voor te lezen en helpen.
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Downstream current bit rate:   99,999 kbps
Upstream current bit rate:     29,999 kbps
Downstream max bit rate:       137,761 kbps
Upstream max bit rate:         42,574 kbps
Downstream attenuation:        5.0 dB
Downstream noise margin:       19.4 dB
Upstream noise margin:         14.1 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            88 m
Proximus profile name:         100/30
Proximus DLM profile:          yes
Proximus repair profile:       no
Bedankt: 3914 keer
Recent bedankt: 17 keer
Je moet een onderscheid maken tussen
  • - de snelheid die jouw lijn "aankan": in jouw geval 137/42
    - de sync snelheid: in jouw geval 100/30 (DLM houdt dit in de gaten, en verhoogt deze snelheid waar mogelijk)
    - de snelheid van jouw abonnement: in jouw geval 100/15 (Maxi)
Mijn modem synct ook aan 100/30, maar mijn maximale snelheid is 60/4 (Internet Start).
Als je dus een hogere download wilt, moet je
  • - ofwel een duurder abonnement nemen, met een hogere "cap"
    - ofwel veranderen naar een leverancier die abonnementen aanbiedt zonder caps (vb EDPNet "VDSL2 XL")
    - of misschien wachten tot Proximus de snelheden van zijn formules aanpast
De verwachting is dat dit laatste wel in de pipe-line zit :wink:
SyncBE schreef:Terwijl ze gisteren keken en alles goed zou staan dan dat ik het eigenlijk moet halen, hebben mij alles laten doen van testen maar mocht niet baten.
Alles staat perfect bij jou, je zit op minder dan 100m van de ROP, veel testen heeft dus geen zin.
Bedankt: 2038 keer
Recent bedankt: 14 keer
15 Mbps upload is de specificatie van je Maxi-abonnement.
Als je meer wil, moet je van abonnement veranderen. Bijvoorbeeld naar EDPnet VDSL XL
SyncBE
philippe_d schreef:Je moet een onderscheid maken tussen
Welke zijn die met hogere cap dan ? Ik zie maar 2 internet packs die ik kan kiezen.
Het is wat vaag dat ze gisteren zegden dat ik dit kan halen en vandaag dan plots dan niet. Was verheugd dat ik 30 kon halen. Hopelijk verhogen ze het dan wel binnenkort.
Bedankt: 3914 keer
Bij Proximus waarschijnlijk de Business formules ...
johan.devos
Uitgedeelde bedankjes: 281 keer
Bedankt: 184 keer
Als je enkel Internet Maxi hebt kun je beter overschakelen naar edpnet. Je bespaart 13€/maand en je hebt direct je 30 Mbs upload.
