Ik zou graag mijn digicorder (en daarmee ook de huur) overboord gooien en gebruik maken van de goede (webOS) software door kabel te kijken via CI+.
Nu lees ik dat je voor elke aparte CI+ module een volledige aparte abonnementskost is voor toegevoegde pakketten.
Dit is uiteraard volledig absurd, maar het blijkt dus wel zo te zijn.
Er is geen enkele goede uitleg voor en ik kan enkel concluderen dat TN ofwel geen CI+ competente techniekers in huis heeft, of er geen geld wil insteken om de service van CI+ beter te maken.
Bij onze noorderburen (Ziggo) kan dit natuurlijk gewoon wel en betaal je maar één maal voor een abonnment, hoeveel CI+ modules dan ook.
Tenzij ik PlaySports buiten gooi kan ik dus op dit moment niet overstappen want ik heb meer dan 1 tv in huis en ga echt niet 2x betalen voor dezelfde dienst.
Zijn jullie hiervan op de hoogte?
Telenet betaalzenders via CI+
- Bedankt: 247 keer
Telenet is wantrouwiger dan ziggo, dat is de enige verklaring. Men kan dat activeren maar commercieel willen ze dat niet want stel je voor jij activeert 2 of 3 CI+ modules, tv in de living, slaapkamer en bureau. Met je play sports abbo, maar je geeft / gebruikt daarna een CI+ kaartje op een andere locatie bv familie of vrienden. Daarvoor heeft telenet schrik.
De huidige CI+ is een standaard die geen ondersteuning heeft voor de controle van het adres waarop de dienst (mis)gebruikt wordt... dit heeft dus niets met competentie van techniekers of andere loze argumenten die je geeft te maken. Ik heb dus eerder de indruk dat de competentie bij jou ontbreekt... maar dat is dan vermoedelijk grof ?tripkip schreef:Er is geen enkele goede uitleg voor en ik kan enkel concluderen dat TN ofwel geen CI+ competente techniekers in huis heeft, of er geen geld wil insteken om de service van CI+ beter te maken.
Bron graag... ik lees alléén dat Ziggo 2 euro per maand vraagt per CI+ module... waar dit bij TN gratis is !tripkip schreef:Bij onze noorderburen (Ziggo) kan dit natuurlijk gewoon wel en betaal je maar één maal voor een abonnment, hoeveel CI+ modules dan ook.
johan.devos
- Bedankt: 184 keer
Ja, wij zijn hiervan op de hoogte. Dit staat duidelijk op de Telenet website.
Ik kan trouwens met 1 CI+ kaartje op meerdere toestellen kijken. Ben je hiervan op de hoogte? Tip, gebruik de zoekfunctie op UB.
tripkip
- Bedankt: 23 keer
Ik ben gewoon benieuwd naar jullie bevindingen van deze beperking...
Zoals Tomsworld zegt is dit gedaan om het delen van paketten met vrienden/familie tegen te gaan, maar ik kan niet geloven dat de CI Plus standaard hier technisch geen antwoord op heeft.
Ziggo biedt zelfs VOD aan via CI+ (sinds 2013): https://be.hardware.info/nieuws/37661/z ... tv-via-ci+
- Bedankt: 2037 keer
- Recent bedankt: 14 keer
Dat controlemechanisme zit wel in de CI+ 1.3-standaard die Telenet gebruikt. Telenet ondersteunt dat niet omdat ze liever Digiboxen verkopen.r2504 schreef:De huidige CI+ is een standaard die geen ondersteuning heeft voor de controle van het adres waarop de dienst (mis)gebruikt wordt...
bron: http://www.ci-plus.com/data/ci-plus_spe ... n_v1.3.pdfThe low-speed communications resource class as defined in EN 50221 [7] is enhanced to provide bi-directional
communications over an IP connection. This may be used to support Conditional Access functions and may be
used in conjunction with interactive services.
Ik kon niet meteen vinden of TN reeds 1.3 gebruikt of niet.raf1 schreef:Dat controlemechanisme zit wel in de CI+ 1.3-standaard die Telenet gebruikt.
Het is niet omdat het bi-directioneel is dat het daarom voldoet aan de gewenste veiligheidseisen om card-sharing met vrienden/familie te voorkomen. Veel mensen kiezen ook voor CI+ net omdat ze geen internet connectie hebben bij hun TV... dit opnieuw gaan vereisen zou dus een stap terug zijn (of men moet een gans systeem gaan opzetten voor welke kaart het al dan niet van toepassing is). Ik vermoed dat de TV dan ook een ethernet aansluiting nodig heeft wat vaak enkel op de duurdere modellen is terug te vinden.raf1 schreef:The low-speed communications resource class as defined in EN 50221 [7] is enhanced to provide bi-directional
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Zij die dat om die reden gedaan hebben kijken nu dus ook al geen extra paketten op die TV. Voor diegenen het wel willen zou het een stap vooruit zijn. En met powerlines kan je tegenwoordig overal ethernet krijgen in huis.r2504 schreef:Veel mensen kiezen ook voor CI+ net omdat ze geen internet connectie hebben bij hun TV... dit opnieuw gaan vereisen zou dus een stap terug zijn
10 jaar geleden misschien. De meeste smartTV's hebben ethernet, de goedkoopte die ik kon vinden is net geen €180.r2504 schreef:Ik vermoed dat de TV dan ook een ethernet aansluiting nodig heeft wat vaak enkel op de duurdere modellen is terug te vinden.
Technisch gezien is echt enorm veel mogelijk, maar die mogelijheden zijn niet altijd commercieel interresant voor telenet natuurlijk
- Bedankt: 811 keer
Ik neem aan dat er in de toekomst kaarten zullen verschijnen met ingebouwde wifi, wss met een wps systeem om geen gui te moeten ontwikkelen.r2504 schreef:Ik vermoed dat de TV dan ook een ethernet aansluiting nodig heeft wat vaak enkel op de duurdere modellen is terug te vinden.
- MaT
- Bedankt: 325 keer
- Bedankt: 811 keer
Ik vraag me dus alleen af hoe je dat gaat configgen.
Via een custom menu inlaadbaar via de tv?
Dat zal wel van de firmware afhangen die de provider erop zet neem ik aan.
Verbaast me trouwens niet dat dat in wifi opkomt, tegenwoordig vind je vaker wifi dan rj45.
Duurdere netwerkprinters hebben bv allemaal wifi, maar rj45 is vaak nog bijbetalen. Omgekeerde wereld
blaatpraat
- Bedankt: 119 keer
Helaas zie je tegenwoordig minder en minder wps support, omdat dit onveilig is.ITnetadmin schreef: wss met een wps systeem om geen gui te moeten ontwikkelen.
Ik zie dan eerder heil in hoe smart toestellen dit doen: kaart zendt een eigen netwerk uit, en heeft een eigen smartphone app (ja, smartphone is een vereiste voor veel apparatuur tegenwoordig, helaas), en daarmee kun je een wifi netwerk kiezen.
- Bedankt: 811 keer
Niks helaas. Gelukkig maar. WPS is een gevaar voor je netwerkbeveiliging.blaatpraat schreef:Helaas zie je tegenwoordig minder en minder wps support, omdat dit onveilig is.
Eigen netwerk uitzenden: hopelijk enkel voor initial config, of de airwaves zijn weer ns een vervuiling rijker.blaatpraat schreef:Ik zie dan eerder heil in hoe smart toestellen dit doen: kaart zendt een eigen netwerk uit, en heeft een eigen smartphone app (ja, smartphone is een vereiste voor veel apparatuur tegenwoordig, helaas), en daarmee kun je een wifi netwerk kiezen.
En dat kan dan direct ook via webui ipv app.
Dat app gedoe is vies, want binnen x jaar werkt die app niet meer wegens geen updates en daar sta je dan.
blaatpraat
- Bedankt: 119 keer
Akkoord met dat gevaar, met wel helaas op het feit dat er dan sowieso iets extra's ontwikkeld zal moeten worden.ITnetadmin schreef:Niks helaas. Gelukkig maar. WPS is een gevaar voor je netwerkbeveiliging.
Een app, een webgui, een closed system device waarmee je CI+ modules kunt uitlezen en dit instellen, wie zal het zeggen, maar gewoon WPS zal het niet zijn.
Als er nu een veilige standaard zou zijn, waarmee je toestellen simpelweg met een wireless network zou kunnen laten verbinden hé, zonder dat je iets moet hebben van randapparatuur om het in te voeren.
- Bedankt: 811 keer
Kan niet, per definitie.
Je zoekt een systeem uit te vinden met ultiem gebruiksgemak, om het kennen en invullen van wifi passwords te *bypassen*, en dat ultraveilig.
No such thing.
No such thing.
