Netflix op Proximus decoder via eigen PPPoE
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Ik heb momenteel een Fritzbox die dienstdoet als router en zijn eigen PPPoE verbinding opzet. De Fritzbox is niet whitelisted, dus ik gebruik de BBox3 als modem. Voor Netflix gebruiken we de Proximusdecoder waardoor zowel de Fritzbox als de bbox hun PPPoE verbinding opzetten. Allemaal niet zo erg, Proximus moet maar niet met die onnozele whitelisting werken, maar ik wil daar graag eens wat mee prutsen, gewoon omdat het kan
. Zou het niet mogelijk zijn met een managed switch die connectie heeft met de bbox én de fritzbox, de "tv connectie" van de bbox te gebruiken gecombineerd met de internetconnectie van de fritzbox? Het hangt er waarschijnlijk van af over welke VLANs dat gaat en wat er gebeurt wat betreft DHCP. Iemand die mij kan vertellen wat via welke VLANs verloopt? (TV en internet, eventueel andere zaken) Iemand die al zo'n setup werkende heeft gekregen?
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Krijgt de decoder internet door als tagged VLAN10? Of gebruikt de bbox intern die VLAN 10 maar gebruikt hij die voor de untagged pakketten?
Config zou dan kunnen zijn, als ik het goed heb:
poort naar fritzbox: access poort untagged wordt VLAN 10 op de switch
poort naar bbox: trunk poort VLAN 1 untagged + VLAN30 tagged
poort naar decoder: trunk poort VLAN 1 untagged + VLAN 10 tagged + VLAN 30 tagged
't Is maar een gok.
't Is maar een gok.
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Dit zijn de VLANs die Proximus gebruikt op de VDSL verbinidingjackho schreef:VLAN10 Internet (Wan PPPoe) + FON
VLAN20 VoIP (+softw. update +modem management (TR-069)
VLAN30 IPTV
Welke VLAN's jij gebruikt op je intern netwerk (managed switch) heeft hiermee niets te maken, je kan die willekeurig kiezen...
Die externe VLAN's komen ook niet verder dan de B-box:
- over VLAN10 krijgt de B-box een publiek IPv4/IPv6 adres (via PPPoE), verkeer wordt gerouted naar de lokale netwerk apparaten.
- over VLAN20 krijgt de B-box een privaat IPv4 adres van de management server (via IPoE).
- over VLAN30 krijgt de B-box één privaat IPv4 adres van de IPTV server, het verkeer wordt gerouted naar de decoders (192.168.1.64 e.v.). Dit laatste in tegenstelling tot de "bridge" mode, waar iedere decoder een privaat IP adres krijgt van de IPTV server (bridged naar VLAN30).
De b-box is als het ware een dual-WAN router, die de trafiek, op basis van bepaalde regels (?), kan splitsen tussen de 2 VLAN's.
- Bedankt: 2038 keer
De Bbox3 gebruikt DHCP option 60 om de Proximus-decoder van een "speciale configuratie" te voorzien.
In Nederland doet KPN ongeveer hetzelfde:
http://kpn.gebruikers.eu/forum/viewthre ... post_19048
http://netwerkje.com/routed-iptv
Wat bij KPN als VLAN 6 wordt aangegeven moet je voor Proximus naar VLAN 10 wijzigen. Wat bij KPN als VLAN 4 wordt aangegeven moet je bij Proximus naar VLAN 30 wijzigen.
Het verkeer op een standaard BBox3-Proximus v5 configuratie eens bestuderen via Wireshark kan nuttig zijn om dezelfde configuratie te kunnen implementeren op een Fritz!Box.
BasicQ
- Bedankt: 8 keer
Met dhcp kan je op VLAN 30 een ip krijgen met option 60 en, in mijn geval, volgende waarde:
(LK* is de serienummer van de bbox3)
Dan moet je een IGMP proxy opzetten met upstream subnet 195.138.0.0/16
Routes die via DHCP binnekomen moeten ook actief zijn.
Vervolgens kreeg ik beeld, maar bij het herstarten van de decoder lukt het niet meer, dat ligt er volgens mij aan dat de decoder speciale DNS settings nodig heeft, namelijk die gekregen van de DHCP op vlan30.
-> 195.238.16.48, 195.238.16.148, 195.238.16.147, 195.238.16.47
Als iemand weet hoe je dat gemakkelijk kan configureren op een mikrotik (aparte dhcp config voor een bepaald device), suggesties welkom.
IPTV.F8084F.HGW_SagemCom,Fast5336v,8c.310A,LKXXXXXXXXXXXXXDan moet je een IGMP proxy opzetten met upstream subnet 195.138.0.0/16
