Allen,
misschien dat hier iemand een idee of tip voor heeft.
Ben voor een klant een betaalbare SMTP-service aan het zoeken.
Niet voor integratie in een webshop, website of marketing, maar gewoon voor gebruik vanuit MS Outlook, dus als uitgaande mailserver.
Probleem wat wij nu geregeld ondervinden:
- Een 10-tal mailadressen
- Er worden van tijd tot tijd bulk mails uitgestuurd naar ouders (is een kinderopvang)
- Alles gaat goed, maar hotmail, yahoo en gmail hebben dat niet graag en dan worden soms de mails als gewenst aanzien of geweigerd
- Vooral dat laatste is mij grootste zorg, hotmail bijvoorbeeld weigert die gewoon en er komt niets terug
Vandaar dat ik aan denken was om het via een SMTP-serice te kunnen vermijden.
Bedankt !
SMTP-service
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Jawel, maar te duur
- Bedankt: 1975 keer
Voor 10 adressen moet dat toch gewoon werken via Outlook.
Gebruik je het To-, CC- of BCC-veld?
Je kan ook geautomatiseerd 10 individuele e-mails sturen via Afdruk Samenvoegen in Office:
https://support.office.com/nl-nl/articl ... l-NL&ad=NL
https://en.wikipedia.org/wiki/Mail_merge
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Sorry, verkeerd uitgelegd.
In totaal zijn het 10 vestigingen, dus 10x mailadres vestigingX@domein.
Er worden mails vanaf de administratie doorgestuurd die de vestigingen op hun beurt dan naar de ouders moeten sturen.
Dan gaat het bijvoorbeeld over 10x 50 à 100 mails, waar er een hoop hotmail; yahoo en gmailadressen bij zijn.
Een dag later bijvoorbeeld mailen naar een van de geblokkeerde mailadressen gaat dan zonder problemen.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
mailchimp?
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Ook geen oplossing.
Ik ben al blij dat de dames met Outlook kunnen werken
- krisken
Als zelfs mailchimp geen oplossing is, dan weet ik het echt niet. Bestaat er iets simpelers? Ik gok dat de dames in kwestie wel allen kunnen facebooken?
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Bedankt, ik zal ze eens bekijken.BertG3 schreef:Sparkpost ?
Mailgun ?
Voor zover ik weet heeft iedere provider een gratis SMTP service... dus ik denk dat je verwoording niet geheel correct is.svermassen schreef:Jawel, maar te duur
Gewoon een mailinglist opzetten (al moet je hosting dat wel ondersteunen).krisken schreef:Bestaat er iets simpelers?
- Splitter
- Bedankt: 619 keer
ehm, is het niet gewoon belangrijk om je domein correct in te stellen?
afaik doen hotmail en gmail (geen idee van yahoo) vooral moeilijk als je veel mails stuurt én niet geauthenticeerd bent en/of op een of andere blacklist staat.
als je zelf wat kent van linux/mailservers, zou ik gewoon een vps huren en daar je mailserver van maken, en dan zeker zorgen dat:
- spf records in orde zijn
- dkim/dmarc in orde is
- het ip op geen enkele blacklist staat (fun times: een groot deel valt te checken via mxtoolbox, maar een deel moet je zelf uitzoeken, zoals de hotmail blacklist)
- er zeker ook een reverse dns is en de mailserver die ook gebruikt in zijn helo/ehlo
daarbovenop komt geloof ik nog dat google ook nog een aparte policy hanteert voor "bulk senders", en check ook zeker ff de "postmaster tools"
andere oplossing: verhuis je mailserver naar een google hosted oplossing, dan ben je er gelijk vanaf en dat kan je ook in outlook instellen.
- krisken
We spreken over pakweg 1000 mailtjes? Zorg dat je mailserver correct is ingesteld (vooral letten dat SPF en DKIM kloppen en goed ingesteld zijn) en dan komt dit wel goed hoor.
Ter vergelijking : op mijn servers draait er een forum met betrekking tot hulpdiensten en alles wat daartoe behoort. Daar zitten momenteel zo een 5000 leden en 2x/jaar stuur ik een algemene mailing : eens met nieuwjaar en eens met Sint Barbara. Dan probeer ik al die mails te spreiden over 7 dagen. Dus dat is een goeie 700 mails per dag aan algemene mails, en uiteraard dan nog de mails zoals je krijgt van dit forum als er een antwoord is op een topic dat je volgt, als je een PM hebt etc. En dat is dan nog enkel de hoeveelheid van één enkele gebruiker. Dan spreek ik niet over alle andere mails die de server uitstuurt.
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Zal het dan eens aan de hoster terugkoppelen.
Vind het inderdaad ook heel vreemd, maar dat is ook niet de eerste keer dat ik dit aan de hand heb.
Het ambetante is eveneens dat ik geen enkele mogelijkheid heb om controles toen.
Daarmee ook al het idee om naar een SMTP-service te kijken, waar wel lijsten en controle gedaan kunnen worden.
- Splitter
- Bedankt: 619 keer
kijk even zelf op mxtoolbox.com en test je domeinnaam op dkim,spf,dmarc alsook "test mail server" en "blacklist check"
geeft je ook al een klein beetje een beeld van hoe het ermee gesteld is
ook via dnsstuff kan je wat testen doen: http://www.dnsstuff.com/mstc
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Zeer complex verhaal, ik ga je de details besparenLiko schreef:Waarom kan de amdministratie niet rechtstreeks aan elke klant de mail versturen?
Dan is mailchimp toch perfect doenbaar, want slechts 1 persoon op te leren
Soms moet je zo'n dingen eens terug ter discussie stellen... waarom moet het zo complex ?svermassen schreef:Zeer complex verhaal, ik ga je de details besparen.
Ik zie hier wel vaker mensen veel moeite doen om te blijven doen wat ze altijd deden ipv. eens te kijken hoe het beter en efficiënter kan.
