Aansluiting dsl kabel op NTP
yassin_elm
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
De dsl kabel was bij mij tot nu toe altijd op de splitter aangesloten, deze manier:
Vandaag heb ik eens geprobeerd om de splitter te verwijderen en de kabel gewoon op een van de twee bovenste poorten aan te sluiten, zoals op deze foto:
En tot mijn verbazing werkt mijn internet ook op deze manier. Is dit normaal? ik dacht dat die twee bovenste poorten enkel voor telefoon aansluiting waren en niet voor dsl.
en welke manier van aansluiten is beter? mijn edpnet abonnement bevat telefonie maar ik gebruik dat niet.
(ter info, ik heb edpnet VDSL XL en mijn modem is de fritzbox 7360 (v2, OS 6.52))
blaatpraat
Bedankt: 119 keer
Volgens de Px technieker hier indertijd:
Als je geen vaste telefoon nodig hebt (en bij EDPnet is dit niet eens mogelijk, dacht ik, EDP is VOIP), maakt het niet uit of je de filter er al dan niet tussen plaatst, en kan het perfect op beide methodes.
petzl
Bedankt: 83 keer
als je geen splitter(Filter) steekt zijn die bovenste aansluitingen gewoon pass through
TanknaT
Bedankt: 55 keer
Op het gevaar af dat ik mij vergis. Mijn kennis is komt uit de berichten die ik hierover vroeger gelezen heb en ik ben dus geen deskundige.
Inderdaad, als je alleen internet hebt en geen telefoon van Proximus, dan is een filter niet echt nodig en werkt het ook zonder filter.
Als je ook vaste telefoon hebt van Proximus, samen met internet van Edpnet, dan is die filter noodzakelijk.
Als ik moet raden denk ik dat de technici die ter plaatse komen om het internet te installeren verplicht zijn een filter te plaatsen omdat zij niet weten of je later toch mogelijk een vaste lijn van Proximus neemt en daardoor dan problemen kan krijgen.
Patje
Bedankt: 115 keer
Hoe raar het ook moge klinken, maar ik haal meer downloadsnelheid (91,5 Mbps) met splitter en zonder ene ertussen enkel 87 a 88 Mbps , toch al 5 tal keer getest.
http://www.speedtest.net/my-result/6726420752
Afbeelding Afbeelding
yassin_elm
Heb het ook nog eens nagevraagd bij edpnet, hun antwoord was:
"U kunt inderdaad de kabel zonder splitter aansluiten. Eigenlijk is het zelfs aangeraden omdat het gebruik van splitters/filters soms signaalverlies kan veroorzaken. Dus u mag het zo laten staan, dat zou dan beter zijn voor de kwaliteit van het signaal."
jackho
Bedankt: 279 keer
Dat is ook logisch denk ik aangezien de hoogdoorlaat filter toch in de bbox3 zit, volgens ik begrepen heb.
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 370 keer
Bedankt: 258 keer
yassin_elm schreef:Heb het ook nog eens nagevraagd bij edpnet, hun antwoord was:
... maar enkel als je geen vaste lijn meer hebt (dus PSTN en geen VoIP).
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
