Beste,
Ik heb thuis in de woonkamer een Ubiquiti UAP-AC-LR geplaatst, en op het eerste verdiep een UAP-AC.
Als ik dicht bij UAP-AC-LR of UAP-AC sta werkt alles perfect, maar als ik in een zone sta waar beide toestellen dekking hebben, is het niets meer.
Als ik op mijn smartphone kijk, heb ik zeer goed bereik van beide UAP-AC-LR en UAP-AC, maar qua internet komt er niets door.
Iemand een idee wat dit kan zijn en hoe op te lossen?
Beide toestellen hebben de laatste firmware gekregen.
Wim
Ubiquiti vraag
Doktor Avalanche
- Bedankt: 70 keer
Waar heb je het probleem... op 2.4 of 5 GHz ?
Doktor Avalanche
- Bedankt: 70 keer
Het is ook niet alleen mijn smartphone, ook die van mijn vrouw heeft dit.
Er zitten ook niet veel andere WIFI's in de buurt, er zijn er wel.
- Bedankt: 703 keer
Was het niet zo dat die zero handoff nipt steekt met zendvermogen en zo ? ik kan me vergissen
Zero handoff wordt al lang niet meer gebruikt.
Hoe werken de AP's afzonderlijk... dus als je om beurt één uitzet ?
Zitten ze beide op een afzonderlijk kanaal (auto instelling) ?
My_download
- Bedankt: 32 keer
Heb je in de Advanced settings "Airtime Fairness" aan staan?
Eventueel ook Band Steering zodat elk device naar 5G gestuurd wordt daar waar het kan?
Airtime Fairness zorgt er voor (zou er voor moeten zorgen?) dat een device met een slechte (2.4Ghz) verbinding niet alle beschikbare bandbreedte gaat opsouperen zodat ook toestellen met een veel betere verbinding geen internet throughput meer overhouden.
Wordt redelijk goed uitgelegd in één van die Ubiquiti youtube video's, deze denk ik... https://youtu.be/UZTYb07GZUY
Zelf heb ik twee AC-Lite AP's met Airtime Fairness op ON en heb ik de problemen die jij vermeld niet.
Doktor Avalanche
- Bedankt: 70 keer
Ik heb deze twee AP apart geconfigureerd (uit de doos gehaald en een SSID gegeven, allebei hetzelfde)
En dus niet via Settings ==> wireless netwerk
Ik vermoed dat dat het probleem is geweest, nu even zo testen. Maar het werkt precies toch wel nu!!
Je moet die toch adopten in je controller... hoe geef jij die zomaar een SSID ?Doktor Avalanche schreef:Ik heb deze twee AP apart geconfigureerd (uit de doos gehaald en een SSID gegeven, allebei hetzelfde)
Daar moet je ook maar één keer zijn... initieel voor je SSID en encryptie te definiëren... nadien krijgen alle AP's die je aansluit dezelfde settings bij het adopten in de controller.Doktor Avalanche schreef:En dus niet via Settings ==> wireless netwerk
