Het wireless is de laatste tijd bij mij een ramp.
Heb de standaard BBOX , daarachter nog een TP-link router in andere ruimte dat ook uitzend alsook boven nog een wifi repeater.
ik heb zo het gevoel dat die apparaten elkaar tegen aan het werken zijn .
Dus wil ik één compleet en beheerbaarsysteem ( heb overal wel wat UTP liggen)
Wat zijn jullie suggesties ??
Suggestie wireless oplossing thuis
- Bedankt: 1273 keer
> "de laatste tijd" >> wat is er recent veranderd? De kabouters die ik al ben tegengekomen kennen niet veel van IT, dus die zullen de settings niet aangepast hebben?
> de wifi-repeater >> hoe is die aangesloten, als AP op een UTP, of als repeater op het wifi signaal?
> als je zegt "is een ramp" >> met welk toestel (tablet, smartphone, pc, ...) aangesloten op welk toestel (bbox3, TPLink, Wifirepeater) krijg je welk soort probleem (lage snelheid, hoge ping, verbindingsproblemen, bereik, ...)?
Voor je een oplossing zoekt van een probleem, is het vaak een goede zaak om het probleem goed in kaart te brengen.
Mijn advies zou zijn om uw huidige setup te analyseren en te verfijnen; als het probleem zou blijven, kan je nog altijd andere hardware aanschaffen.
helmuteke
- Bedankt: 27 keer
Vroeger had ik een linksys E2000 router ipv de TPlink
vanaf die TPlink kom ik rare dingen tegen0
Soms lukt surfen niet , krijg je een error code in de browser.
Bereik is een algemene ramp , waar je soms bereik heb kan dit 5 minuten later niet zijn.
De AP is verbonden met de TPlink via ethernet
De BBox zend een SSID uit
De TP-link en de AP zend een andere uit
Er loopt nog een ethernetkabel naar de tuin (chalet 1 ) van waar er een een powerline vertrekt naar Chalet 2
De tp-link router heeft ook powerline en ondervind soms dat deze in het rond praten en niet naar de BBOX geraken
Speedtest :
Via kabel op BBOX : 60Mbps
Via SSID BBOX : 57Mbps
Via TPLInk kabel :60Mbps
Via TPlink SSID : 16 Mbps als de repeater is uitgetrokken op deze SSID 34Mbps
Speedtest :
- selder
- Bedankt: 786 keer
Ik ben van een duplex appartement verhuisd naar een 3 verdiep huis, waarbij de kinderkamer(s) op de hoogste verdieping is.
In het appartement hadden alle devices zo goed als "line of sight" met de Apple Airport Extreme 802.11ac - behalve de slaapkamers boven, maar een flinterdunne plafond/vloer.
Ik had ook "schrik" om met diezelfde 802.11ac Airport nu 3 verdiepen te voorzien van WIFI, en dan zeker de iPads van de dochter op de hoogste verdieping. Telenet komt binnen in de kelder, maar heb bij de installatie gevraagd om de NIU in de living achter het TV meubel te installeren. Daar een modem-only en daar dan m'n Airport 802.11ac op aangesloten, en ...
... dat gaat dus allemaal probleemloos... Probleemloos op de hoogste verdieping met 3 iPads tegelijk youtube/netflix/Yelo-brol van Telenet. Allemaal in de hoogst mogelijke kwaliteit op die oude iPad Airs...
Zelfs in de bureau, die is wel vlak boven de Airport, waar m'n DAN A4-SFX Game PC staat, verbind ik nu draadloos via het 5GHz netwerk en dat gaat probleemloos - ik kan er zonder moeite Quake Champions (multiplayer over het internet hé) op spelen, en ik merk geen verschil met de kabel...
Gooi alles buiten en plaats één of meerdere (afhankelijk van de oppervlakte) Unifi AC AP's.helmuteke schreef:Wat zijn jullie suggesties ??
dejean
- Bedankt: 12 keer
+1 plaats één AP zo centraal mogelijk en al die problemen zijn opgelost.
Ik heb wel een LR gekozen, vermogen kan je aanpassen indien nodig
https://www.routercenter.be/product/708 ... ifications
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Ik heb op elke verdieping tijdens de bouw netwerk voorzien op plafond hoogte. Daar hangen nu op gelijkvloers en op het eerste Mikrotiks Wap AC's. Heel content van. Buiten heb ik aan mijn gevel ook nog een kabel voorzien, daar komt mogelijks nog zo een Wap AC (maar voorlopig is het bereik buiten wel dik ok). Misschien dat ik er iets hang in functie van wireless belgië.
Of iemand één of meerdere AP's nodig heeft kan je nooit op voorhand weten... maar het leuke is dat je er gewoon één extra kan inpluggen (zeker als je overal UTP kabel hebt liggen) en meteen alles werkt zonder nog manueel iets te moeten configureren.
