Probleemschets: We hebben hier op 't werk een analoge telefooncentrale staan. Ik zou externe gebruikers (lees buiten onze organisatie) via voip (ofwel gsm met 3cx of iets dergelijks erop, ofwel 'echte' sip telefoons) willen koppelen aan een analoog nummer in de centrale.
Ik heb recent een afgedankte Grandstream GW4108 in buikleen gehad. Op het eerste zicht leek dat de oplossing: 8 analoge lijnen in vanuit de centrale maar de SIP kant heb ik nooit aan de praat gekregen. Ik vermoed dat ik hier nog iets miste qua hardware (een SIP centrale??)
Dus graag even jullie ideeën hierover.
Tim
Analoge tf centrale met voip toestellen
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 370 keer
- Bedankt: 258 keer
Wil je die analoge telefooncentrale echt nog in leven houden? Ik heb bij mij op bedrijf de Belgacom Forum (ISDN) vervangen door een VoIP-oplossing waarbij een Linksys SPA8000 voor de analoge lijnen zorgt. Dit om te vermijden dat ik (duurdere) VoIP-toestellen zou moeten hangen op plaatsen die vandalismegevoelig(er) zijn.
Je hebt met die Grandstream GW4108 inderdaad het juiste toestel in handen (met FXO-poorten). Volgens de handleiding (scroll door naar FXS GATEWAY WITH GXW410X [NO SIP SERVER REQUIRED]) zou dat moeten lukken zonder SIP-server, maar dan moet de GW4108 wel van buitenaf bereikbaar zijn op verschillende SIP-poorten (5060 is hierbij een standaard poort). Je zou dan 5061 kunnen toewijzen aan analoge lijn 1, 5062 aan analoge lijn 2, enz...
Naar beveiliging toe zou ik dat niet al te hard vertrouwen, die Grandstream van buitenaf bereikbaar maken. Dan kan ook via een VPN, maar dan moeten je endpoints dat ondersteunen.
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
Een centrale met 1000 lijnen vervang je niet zomaar
Ik ga nog eens door die handleiding moeten bladeren, want ik kon zo op het eerste zicht niet vinden waar ik 8 SIP accounts kon aanmaken in dat ding.. Ik vond instellingen voor 2, maar gek genoeg niet meer dan dat...
Grigri
- Bedankt: 33 keer
Is de Grandstream GW4108 niet vooral een toestel om FXO- of FXS-lijnen op een SIP-server van een IP-PBX aan te sluiten (en dus analoog om te zetten in SIP-signalisatie)? Dat toestel kan geen SIP-toestellen bedienen (het is geen IP-PBX met een SIP-server, het is enkel een gateway).
Wat jij zoekt is een SIP-server waarop externe SIP-toestellen kunnen aansluiten en die dan gebruik maakt van FXO/FXS-lijnen om uit te bellen. Er zijn maar weinig fabrikanten die dit - aan een redelijke prijs - geïntegreerd hebben. Patton heeft uitstekende gateway. En Grandstream heeft enkele mooie toestellen gemaakt met de UCM 6100 en 6200 reeks. Ik heb eventueel nog een UCM6102 liggen (heeft SIP-server voor 500 extensies en 2FXO en 2FXS-lijnen). Zie ook https://www.voipshop.nl/grandstream-ucm6102/pid=29700
In functie van het aantal lijnen dat je nodig hebt, kan je eventueel beide (UCM6102 en GW4108) combineren.
Kan je die GW4108 dan niet combineren met bv. Freepbx op een RPI ?tdemeyer schreef:Ik heb recent een afgedankte Grandstream GW4108 in buikleen gehad. Op het eerste zicht leek dat de oplossing: 8 analoge lijnen in vanuit de centrale maar de SIP kant heb ik nooit aan de praat gekregen. Ik vermoed dat ik hier nog iets miste qua hardware (een SIP centrale??)
De vraag is of die externe medewerkers enkel moeten uitbellen... of ook bereikbaar zijn (op het analoge nummer) ? Ik denk dat de TS hier eigenlijk een één-op-één mapping zoekt tussen analoge lijn en VoIP toestel.Grigri schreef:Wat jij zoekt is een SIP-server waarop externe SIP-toestellen kunnen aansluiten en die dan gebruik maakt van FXO/FXS-lijnen om uit te bellen.
VOiD
- Bedankt: 224 keer
1000 buitenlijnen op 1000 extensies ? Je kan ook een E1 of PRA gebruiken om zo je centrale via een voip gateway op SIP te koppelen zonder met 1 op 1 analoge ata's te liggen knoeien.tdemeyer schreef:Een centrale met 1000 lijnen vervang je niet zomaar![]()
Er bestaan trouwens ook 48 poort ATA's met 50 pin telco connectors indien je echt analoge toestellen wil behouden.
Internet: Fastfiber
GSM: Proximus
GSM: Proximus
tdemeyer
- Bedankt: 47 keer
Klopt, ik wil 1 op 1 mappen.
Ik heb de vraag ook eens gesteld in het Grandstream support forum, en daar kreeg ik direct als antwoord dat mijn scenario zou moeten werken.
Ik ga nog eens extra op zoek in die opties...
