robotmaaier vervangen - grensdraad behouden
speciall
Bedankt: 9 keer
Hoi,
Onze 10 jaar oude robotmaaier van Husqvarna heeft het volgens mij begeven,
is het nu mogelijk om de bestaande grensdraad te behouden en een ander merk aan te schaffen? Of heeft elk merk z'n eigen specifieke draad?
Is gewoon maar een electriciteitsdraad... kan je dus hergebruiken (misschien andere klemmen aanzetten om op je nieuwe base unit aan te sluiten).
Bedankt: 1273 keer
Elk merk heeft zijn specifieke draad, de ene al wat dikker dan de andere of met een ander soort (kleur, dikte, materiaal) isolatie.
Maar belangrijker: niet elke grasrobot heeft dezelfde afstandsmaten tot de zijkant. Bij de ene moet je 20cm rekenen, bij een andere 35cm.
Dat zal een groter probleem zijn dat het type draad.
Je zal idd mss ook iets moeten doen met klemmen etc
heist_175 schreef:Elk merk heeft zijn specifieke draad, de ene al wat dikker dan de andere of met een ander soort (kleur, dikte, materiaal) isolatie.
Het is niet omdat die draad bij merk X groen is en merk Y blauw is, of wat dunner of dikker dat het niet werkt... uiteindelijk is het gewoon een domme koperdraad !
MarkDM
Bedankt: 140 keer
Mijn neef heeft zijn oude Robomow door een nieuwe Robomow vervangen. De draad moest op een andere plaats om mooi alles af te maaien. De verkoper had dat ook gezegd. Draad is gelijk maar niet de plaats.
speciall
Bedankt: 9 keer
oei OK we zullen zien, ik had nog een grasrobot staan in ons huis dat momenteel te koop is
, een Niko Wiper Runner, degene die hier kapot is is een HusqVarna AC220
Ben die gisteren gaan halen, en zal die hier straks installeren, dan inderdaad hopen dat de draad aan de kant klopt. Ik laat iets weten :)
Is het moeilijk om zelf zo'n nieuwe draad in de grond te steken?
Je legt die gewoon op het gras, drukt er pinnetjes over en uiteindelijk groeit het gras er wel over.
