irekel schreef:
blaatpraat schreef:Misschien nog een andere optie is een omni-antenne.
als ik da had geweten.... uit beide ramen (+/- 8 meter hoogte) zit er nog een stukje huis tussen en één boom.
had gehoopt da zo een nanostation da nog wel kon, maar da zijn maar fragille dingskes precies...
ik ga keer zien wa het geeft me die loco's ma vrees ervoor... die bullets ga ik zeker keer bekijken, misschien da da dan toch nog beter marcheert (op de grond zoals bij u hebt ge toch veeel obstakels), en zelf da marcheerde nog.
Wel, als je inderdaad 2 ramen hebt op ongeveer 8 meter hoogte, met een huis en 1 boom ertussen, zou ik het erop wagen.
Koop 2 bullets, zal ongeveer een 120-150 euro zijn hiervoor. Best ook een PoE injector erbij nemen, moest dit niet meer standaard erbij geleverd worden (bekijk dit zeker dus bij de winkel waar je deze koopt).
Ik zou aanraden om in buitenlucht te werken.
Aan beide ruiten hang je de bullet op (aan een buitenmuur, eventueel met ducttape in eerste instantie om te testen of het werkt, en de kabel door de ruit, en daarna pas definitief bevestigen als het positief is.
In je bedrijf sluit je de bullet aan op een PoE injector en op een pc.
Deze zal een IP uitdelen, en jij surft naar de standaard gateway hiervan.
In de instellingen stel je deze in als access point (wijst normaal zichzelf uit), eventueel met een vast adres in dezelfde IP range van je bedrijf.
Als je standaard Telenet instellingen gebruikt, zal dit 192.168.0.x zijn, subnet 255.255.255.0, gateway 192.168.0.1.
De x mag je vrij kiezen (zolang deze niet al in gebruik is), de 0 kan je instellen bij Telenet.
Als je geen standaard Telenet instellingen gebruikt, zal je het zelf moeten uitzoeken.
De volgende stap is het toekennen van een wifi SSID (naam) en wachtwoord.
Eventueel kun je ook de SSID verbergen, dit maakt het een klein beetje moeilijker om binnen te dringen op de verbinding (lees als: iemand die echt, maar dan ook echt erop wilt, zal dit niet tegenhouden, maar een doorsnee persoon die simpel een gratis wifi zoekt wel).
Ik zou dit niet doen tijdens de testen, nadien kan wel natuurlijk.
Eenmaal ingesteld, plug je de bullet in een switch op je netwerk, en hang je deze op.
Bij je thuis koppel je deze ook aan een computer, en zet je deze in plaats van op "access point", op client.
Daarna kan je ofwel alles manueel ingeven, ofwel scannen (indien de SSID niet verborgen is).
Als je het netwerk van je bedrijf kunt vinden, zit je goed.
Deze instellen, met het correcte wachtwoord.
Bullet laten herstarten, en zien of je internet krijgt.
Zorg wel dat de bullet bij je thuis NIET in dezelfde ip-range zit als op je werk. Dit zal niet werken, aangezien deze NAT toepast op de verbinding.
Indien je op het werk 192.168.0.x hebt, gebruik thuis dan bijvoorbeeld 192.168.1.x.
Ik vind het alvast het proberen waard, is niet zo'n zware investering, en indien het niet mocht werken omdat je niet ver genoeg zou reiken met de omni-antenne kun je deze nog gebruiken om ergens de wifi te versterken binnenshuis.
