Oude frigobox
gregmans
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 3 keer
Is er iemand die nog een oude frigobox heeft staan die hij niet meer gebruikt?
Ben wel op zoek naar iets redelijk groot.
Liefst af te halen tussen Antwerpen en Brussel of Gent :-)
Bedankt: 685 keer
Wat is groot ?
Ik heb er nog wel ene staan me zo'n ventilateurke.
axs
Bedankt: 223 keer
Hier staat ook nog eentje met een ventilatorke op 12V.
Bedankt: 740 keer
Om om te bouwen tot airco zoals op dat YouTube filmpje? :angel:
En zijn volgende vraag wordt dan: heeft er iemand een afgedankte ventilator liggen? En een PVC bocht van 90 graden?
gregmans
Bedankt: 3 keer
Ik ben specifiek op zoek naar eentje zonder ventilator.
De bedoeling is om deze te gebruiken als bad om sous vide te koken. De cool box zorgt ervoor dat mijn water amper afkoelt en verdampt maar ik moet dus wel een gat boren in het deksel om mijn verwarmingselement door te steken.
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
Just a tip, hou er rekening mee dat de plastic die gebruikt is voor koelboxen niet noodzakelijk bestand is tegen de temperaturen die bij sous vide optreden... (ik ga uit van 60-75°)
Die plastic zou wel eens zijn stevigheid kunnen verliezen enzomeer...
gregmans
Bedankt: 3 keer
FlashBlue schreef:Just a tip, hou er rekening mee dat de plastic die gebruikt is voor koelboxen niet noodzakelijk bestand is tegen de temperaturen die bij sous vide optreden... (ik ga uit van 60-75°)
Bedankt voor de tip, ik zoek dit verder uit!
SpecialK
Bedankt: 146 keer
Die "met ventilator" zijn waarschijnlijk boxen met een peltierelement in. Die kunnen zowel koud houden als warm houden, door het peltierelement om te polen wordt het warm. Ik vermoed dat die dus wel een beetje temperatuurbestendig zijn.
serialchiller
Bedankt: 87 keer
@gregmans ik veronderstel dat je dergelijke mod bedoelt...
Als het met een Anova is, gaat de smelttemperatuur van de koelerbox normaal niet zo een groot probleem zijn. De metalen koker krijgt max de temperatuur van het water zelf.
gregmans
Bedankt: 3 keer
@serialchiller dit is exact wat ik wil doen. Maar ik denk dat FlashBlue bedoelt dat de langdurige "hoge" temperatuur van het water het plastic zou kunnen beschadigen.
serialchiller
Bedankt: 87 keer
Dat zou kunnen, in principe staat het type plastic "embossed" onderaan of zo. Bv ABS, HDPE, PVC,... Mij lijkt het logisch dat een koeler of frigobox een plastiektype gebruikt dat binnen een ruime temperatuurschaal "inert" is...
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
Het gaat me idd om de watertemperatuur, icm met het type plastic gebruikt voor de koelbox...
Goedkopere koelboxen (die niet zelf koelen bv), zijn vaak van zeer zacht plastic gemaakt dat niet warmtebestendig is.
Frigoboxen die zijn uitgerust met een peltier zijn meestal betere kwaliteit, omdat die (zoals hierboven al gezegd) ook kunnen koelen/warmen op hun eigen...
En vooral: ik zeg niet dat het noodzakelijk zo is, maar dat het iets is om rekening mee te houden/te bekijken ;-)
gregmans
Bedankt: 3 keer
@Joe De Mannen en @axs
Zouden jullie een foto van jullie boxen kunnen sturen aub?
Dan heb ik een idee of ik het deksel kan doorboren. :-)
