Port forwarding telenet modem
BOUCQUET
Ik heb op mijn telenet modem poort 80 open staan. Van buitenaf kan ik er naar toe pingen maar als ik het ip adres in mijn webbrowser ingeef doet hij niks (normaal zou je dan een inlogpagina moeten zien). Ik heb naar telenet gebeld en zij konden mij niet helpen. Weet iemand hier een oplossing op.
BOUCQUET schreef:maar als ik het ip adres in mijn webbrowser ingeef doet hij niks
Test je dat ook van buitenaf of louter van binnen ?
BOUCQUET
Van binnen in het netwerk lukt het perfect daar krijg ik de pagina die moet verschijnen. Wanneer ik bv: op een ander netwerk dan thuis surf lukt het pingen ook perfect maar wil hij de pagina niet laden op mijn webbrowser.
blaatpraat
Bedankt: 119 keer
Zit er toevallig nog een router tussen je telenet modem en je pc?
BOUCQUET
Ja er zit nog een bbox 3 tussen die ik als AP gebruik. En ook nog een dlink ook als AP. Maar dat was vroeger geen probleem mijn server kon ik altijd benaderen en nu opeens werkt het niet meer om iets te port forwarden.
blaatpraat
Bedankt: 119 keer
Als beide toestellen als AP gebruikt worden, kan dit inderdaad geen kwaad.
Je machine heeft nog steeds het IP-adres die ingesteld staat in Mijn Telenet?
Telenet modem al eens heropgestart?
In je lokaal netwerk werkt het alvast wel, dus firewall en dergelijke kunnen we uitsluiten me dunkt.
Je hebt toevallig niets anders veranderd aan je netwerk tov vroeger toen het wel werkte?
BOUCQUET
Mijn modem heb ik wel over een week eens uitgetrokken omdat het internet traag was. Maar in de instellingen zelf wordt nooit iets veranderd alleen staan er apparaten onder port forwarding die ik er vroeger eens heb ingestopt. Maar die werkten dan altijd. Dus zijn alle instellingen dezelfde gebleven.
blaatpraat schreef:In je lokaal netwerk werkt het alvast wel, dus firewall en dergelijke kunnen we uitsluiten me dunkt.
Nee, niet echt want Windows heeft aparte regels voor een lokaal en publiek netwerk.
Best dus even controleren of de firewall even volledig uitzetten.
blaatpraat
Bedankt: 119 keer
Windows ziet 1 netwerk: je LAN.
Aangezien je via NAT op het internet gaat, komt de request van buitenaf binnen op je windows-machine vanaf 192.168.0.1 (tenzij anders ingesteld in de modem).
Als het dus vanaf een ander toestel in je netwerk wel werkt, is de firewall dus goed ingesteld me dunkt.
Je hebt waarschijnlijk gelijk... tenzij Windows je default gateway zou aanzien als "public network" (al kan ik dat niet meteen vinden).
Bedankt: 811 keer
Als je connecteert, en hij detecteert een nieuw netwerk en jij definieert dat als "publiek", dan beschouwt hij dat als een publiek netwerk. Dat geldt iirc ook voor de bekabelde netwerken.
