Onderhoud alarminstallatie
Uitgedeelde bedankjes: 1166 keer
Bedankt: 757 keer
Hoi,
Ik had een klein vraagje mbt het jaarlijks onderhoud van een alarminstallatie. Ik ben erondertussen al achter dat dit blijkbaar een verplichting is (van de wet uit), maar dat je niet langer verplicht bent een contract hiervoor aan te gaan bij een firma.
Nu, de tekst van het BK is nogal vaag:
"Het onderhoud bestaat uit een nazicht of het alarmsysteem en de installatie ervan nog beantwoordt aan de voorschriften van dit besluit,
of het alarmsysteem geen vals alarmsignaal genereert en of het alarmsysteem wel degelijk het juiste alarmsignaal genereert bij binnendringing"
Ook is er nergens melding of men ergens moet kunnen bewijzen dat dit onderhoud ook gebeurd - iemand met wat meer info daaromtrend?
Bedankt: 651 keer
in principe hoef je idd geen (onderhouds)contract te hebben, maar kan je je alarmfirma gewoon jaarlijks het onderhoud komen laten doen.
normaalgezien verwittigen zij je zelf als het jaar ongeveer voorbij is hiervoor.
ze controleren gewoon of de detectors nog werken en of alles nog correct is (dat er bv ook niet ineens een kast voor een detector is gekomen ofzo),
en daar krijg je dan ook een papier van dat als bewijs van onderhoud dient.
vervolgens moet de alarmfirma dan ook de gegevens van het onderhoud (en in principe aantal valse amarle + oorzaak) doorgeven aan de fod.
moet je het kunnen bewijzen? sja, enkel als er ooit eens iets zou voorvallen ja...
grootste risico dat je loopt als je geen onderhoud laat doen (en het een bekabeld systeem is), is dat je bij een (vals) alarm aansprakelijk bent,
en dus zelf de (eventuele) boetes ervoor mag dragen.
verder kan de verzekering ernaar vragen, maar naar mijn mening is het beter van je alarm gewoon niet te melden aan de verzekering (want dan ben je ook in fout als ze een keer inbreken en het alarm niet aanstond - en krijg je niks)
petzl
Bedankt: 83 keer
Ik doe zelf alarm systemen, en toevallig vandaag nog een klant gehad welke een controle van de politie gekregen had, dit omdat de klant hardhorig is en zowel het inloop geluid als de sirenes niet hoort, bij gevolg gaat het wel eens teveel af.
Onderhoud mag je in theorie zelf doen behalve als je je alarm ook aangegeven hebt voor de verzekering, want de verzekering laat dit dan weer niet toe.
De belangrijkste verplichting is dat de accu's om de 4 jaar vervangen worden. (in een buiten sirene zit ook een accu)
Zelfs al doe je zelf het onderhoud, dan moet je dit ook vermelden in het onderhouds boekje.
Bedankt: 757 keer
Thanks!
Nog es over nadenken wat we ermee gaan doen ;)
