Systeemherstel naar een vorig herstelpunt
koenraaddeconinck
Uitgedeelde bedankjes: 291 keer
Bedankt: 145 keer
Sedert enige tijd word ik met een foutmelding geconfronteerd na poging tot herstel van een laptop (Toshiba) naar een vorig herstelpunt.
Ik heb al heel wat gegoogeld en allerhande mogelijke oplossingen uitgeprobeerd zonder resultaat.
Het probleem zou ergens schuilen in een map %ProgramFiles%\WindowsApps
Er wordt in bepaalde topics voorgesteld deze van naam te wijzigen maar dit blijkt ook gevaren in te houden ...
Ondertussen heb ik deze issue ook op tal van andere WIN10 toestellen vastgesteld. Het is dus geen individueel geval.
Iemand ervaringen of een advies ... ?
Dank bij voorbaat !
conehead
Bedankt: 22 keer
Lukt het nog om een herstelpunt te maken en kan je starten met eentje terug te zetten ...
Had onlangs een pc waar niets van herstelpunten nog werkte en de oorzaal was toen avg tune software of zoiets, na verwijderen van deze software werkte alles opnieuw naar behoren.
koenraaddeconinck
Bedankt: 145 keer
Het lukt zeker nog om systeemherstelpunten te maken. Bij een poging tot herstel, krijg ik de melding dat er niets aan mijn systeem is gewijzigd met de foutcode 0x80070091
Ook de oorzaak al gevonden = blijkbaar update uitgerold in janurai ll alsook het volgende:
"Microsoft has identified an issue in Windows 10 where System Restore will fail to complete and will generate the following error:
Details:
System Restore failed while restoring the directory from the restore point.
Destination: %ProgramFiles%\WindowsApps"
Hopelijk corrigeren ze dit probleem vlug want systeemherstel is voor mij een onmisbare tool ....
