Boormachine
- FunkStar
- Bedankt: 95 keer
Hallo iedereen
Ik veronderstel dat er hier op het forum wel enkele handige Harry's zitten die ofwel professioneel bezig zijn met boormachines of in hun vrije tijd graag boren of verbouwen.
Nu leen ik altijd de boormachine van men Pa maar aangezien deze niet direct in de buurt woont stel ik daardoor kleine werkjes te lang uit, in een eigen woning kan een boormachine wel altijd van pas komen.
Nu heb ik echt geen idee wat te kopen... Op het werk zijn er bij ons een paar professionals en iedereen heeft wel zijn voorkeur. (Spit, Metabo, (blauwe) bosch, ...) nu heb ik ook die toestellen niet nodig die zij dagelijks gebruiken. Ik kwam op Amazon deze Bosch PSB 500 RE (met bits en boren set) tegen.
Typisch gebruik: Gaten boren voor lichten op te hangen, kaders, ...
Waar een accu handiger lijkt zal een bekabelde langer mee gaan. Zeker omdat ik deze niet elke week zal gebruiken.
Ik kijk uit naar jullie antwoorden.
Thanks
Thanks
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Over het algemeen zeer tevreden van groene Bosch.
Maar niet over die serie van boormachines, ik had dezelfde serie, het 750 model maar als ik wat hard op de boormachine duwde, ging hij automatisch een beetje klopboren, niet echt aan te raden dus.
Verder ben ik er ook in geslaagd de koolborstelhouder te doen smelten (van met de klokboor denk ik). Maar hij doet het voorlopig nog.
Ik zou toch persoonlijk eerder opteren voor een machine met 2 snelheden, dat heeft zeker en vast z'n voordelen.
In jouw geval kan je sporadisch wel eens een schroefje in of uit draaien met een bitje ofzo (al is het niet zo zorgeloos als een machine met koppelbegrenzer zoals een accuboormachine want de koppen durven afbreken door de grote kracht).
Overweeg zeker ook een boorhamer, dat is een wereld van verschil voor gaten in steen.
Ook geraak je hiermee vlot door beton, in tegenstelling tot een klopboormachine (met veel geduld en versleten boren?).
Je hebt dan wel een bijkomende boorkop nodig voor gewone boren.
Wat accuboormachines betreft, de huidige lithium-batterijen behouden hun capaciteit voldoende om na maanden nog voldoende opgeladen te zijn voor een kleine klus hoor.
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 811 keer
- Bedankt: 276 keer
Het is niet leuk om iedere keer een (vuile) verlengkabel te moeten leggen. Een accu model is meestal ook makkelijker vast te houden en past in kleinere ruimtes.
- FunkStar
- Bedankt: 95 keer
Wat moet ik me voorstellen bij een boorkop voor gewone boren, kan je een voorbeeld linken? Klopboormachine (waar ik tot nu toe heb mee gewerkt) is een stand op de boormachine. Is zo'n boorkop dan een extra module op een gewone machine? (zonder klopboorfunctie)honda4life schreef:Overweeg zeker ook een boorhamer, dat is een wereld van verschil voor gaten in steen.
Daar heb je wel gelijk in, is namelijk ook de verlengkabel die ik gebruik voor o.a. het gras af te rijden. Deze is wel telkens afgekuist maar de werken zullen bijna altijd in kamers zijn die reeds afgewerkt zijn.cptKangaroo schreef:Het is niet leuk om iedere keer een (vuile) verlengkabel te moeten leggen. Een accu model is meestal ook makkelijker vast te houden en past in kleinere ruimtes.
Laatst gewijzigd door FunkStar 04 maa 2017, 18:56, in totaal 2 gewijzigd.
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Bij een boorhamer wordt de boor op een andere manier geklemd dan de klassieke boren. (SDS-boren)
Daarom heb je een verloopstuk nodig om je klassieke boren op te spannen (uiteraard geen steenboren, die worden gewoon kapot geklopt dan).
Het is natuurlijk iets minder compact zo. Een boorhamer heeft een veel grotere slagkracht in vergelijking tot een klopboormachine, het is een ander type machine, geen accessoire.
Doktor Avalanche
- Bedankt: 70 keer
Ik stel een Boorhamer 1500W POWXQ5223 van powerplus voor, is ne groene dus 5 jaar garantie, niet te duur en ik heb daar heel mijne bouw mee gedaan. Ik heb wel de vorige versie, en daar zit een slipkoppleling op, weet niet dat dat op deze versie zit. Dat is volgens mij wel een must... zeker als ge door gewapend beton moet. Spaar ook niet op boren, een 4 -snijder kost misschien meer, maar is een plezier om door gewapend beton mee te boren!
Ook uw kassaticket goed bijhouden, indien kapot geven die direct een nieuwe mee..
- FunkStar
- Bedankt: 95 keer
Bedankt, weer bijgeleerdhonda4life schreef:het is een ander type machine, geen accessoire.
Ik bekijk deze, 5jaar garantie is toch wel mooi (zeker als ze niet lastig doen).Doktor Avalanche schreef:Ik stel een Boorhamer 1500W POWXQ5223 van powerplus voor
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Van een boormachine naar een boorhamer van 10 kg zeg... Ik vrees dat dat helemaal overkill is
UBremoved_15318
- Bedankt: 66 keer
3.8 Joule en 10kg, stevig beestje om is een kader of licht op te hangen
- Bedankt: 1273 keer
Ik had een Bosch zoals de TS overweegt te kopen (750W versie, 10 jaar geleden in de Gamma €110).
Ik heb die 5 jaar geleden vervangen door een klopboormachine op batterijen (38Nm) en een boorhamer van 4J.
We spreken dan niet over dezelfde prijscategorie, maar die combinatie presteert gewoon beter dan enkel de Bosch.
Klein en licht werk: vijzen, boren in hout, ... kan prima met een batterijboormachine (let wel dat ie krachtig genoeg is, ik zou niet onder de 40Nm koppel gaan, dat ga je u beklagen).
Zwaarder werk, inclusief een gaatje boren voor een spreekwoordelijk kaderke: eens je zo'n SDS machine hebt gehad, ga je echt niet terug naar een pruttelende klopboor. !!! kies idd zeker een model met slipkoppeling, de mijne heeft dat niet en dat is echt gevaarlijk voor uw polsen
Snoerloze boormachine, koppel 40+Nm: €100-150
Boorhamer: €100-150
Tezamen een veelvoud van een groene Bosch klopboormachine
Alles hangt af van wat je ermee wil doen.
Als je 1 machine wil, en enkel voor kleine gaatjes, neem dan een snoerloze met 50-60Nm ofzo (€200). Dat ga je u niet beklagen.
Boorhamer: €100-150
UBremoved_15318
- Bedankt: 66 keer
Heb een accuboormachine met klopboorfunctie, voor in lichte en/of slechte kwaliteit baksteen te boren of in de voegen meer dan goed genoeg(zeker voor een boortje van 6 of 8 ), dat is toch geen zwaar werk??
De boorhamer voor de grotere diameters, dieper boren en in zwaarder materiaal zoals beton of een al iets steviger baksteen.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Voor accasioneel gebruik raad ik. Een accuboormachine aan van 18volt lithium. Je hebt deze ook met klopboor functie.
https://www.boormachinestore.be/product ... -maxx.html
Gaten in beton tot 10 mm zijn toegestaan.
- FunkStar
- Bedankt: 95 keer
Het zal voornamelijk boren zijn in rode snelbouwsteen maar het kan wel handig zijn om ook makkelijk in beton te boren.
Het zal beetje wikken en wegen zijn tussen iets mobiel (accu) en het totaal pakket (opberg box, bits en boren, kracht etc...).
Had ook niet direct een budget in mijn gedachten, nu heb ik toch al een idee.
Mocht er iemand een promo tegenkomen laat zeker een bericht achter!
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Gereedschap is duur maar als je alles moet laten doen... kost het je meer.
Kijk ook eventueel eens tweedehands, je ziet snel of een machine afgeleefd is of niet (maar accuboormachines zou ik daar toch niet kopen).
Over promo's in de DHZ-zaak, deze hebben vaak een licht anders model nummer dat niet terug te vinden is op de website van de fabrikant.
Zoek daarvoor maar eens wisselstukken mocht het nodig zijn
DEWALT DCD790S2
> 60Nm koppel
> 2 accu's
> incl koffer
> koolborstelloze motor
Coolblue: €220
DEWALT DCD796D2
> 70Nm koppel
> 2 accu's
> incl koffer
Coolblue: €290
Amazon: €245 (WarehouseDeal €190/205)
> 60Nm koppel
> 2 accu's
> incl koffer
Coolblue: €220
DEWALT DCD796D2
> 70Nm koppel
> 2 accu's
> incl koffer
Coolblue: €290
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Een beetje prijslijk toch voor het beoogde gebruik?heist_175 schreef:DEWALT DCD790S2
> 60Nm koppel
> 2 accu's
> incl koffer
Coolblue: €220
DEWALT DCD796D2
> 70Nm koppel
> 2 accu's
> incl koffer
Coolblue: €290
- FunkStar
- Bedankt: 95 keer
Of lenen bij vrienden/buren/familie met de kans dat het kapot gaat. Ik zou dan toch wel een nieuw toestel kopen/herstelkosten betalen.honda4life schreef:Gereedschap is duur maar als je alles moet laten doen... kost het je meer.
Dan heb je uiteindelijk niets.
Alle toestellen met meer dan 14.4V en een Li-Ion batterij vallen zowat in die prijscategorie.honda4life schreef:Een beetje prijslijk toch voor het beoogde gebruik?
Ik merk wel dat er niet iets tussen de 2 bestaat. Ofwel zit je met een goedkoop toestel die waarschijnlijk iets te zwak zal zijn of wat mindere kwaliteit is ofwel zit je in een hogere prijscategorie.
Of ik heb de juiste aanbieding nog niet gevonden, nu zit ik al even zonder zo'n machine dus ga ik ook niet direct het eerste het beste gaan kopen.
Ik zoek liever wat op en leer ondertussen wat bij.
- Bedankt: 808 keer
Ik heb een zware hitachi gekocht met sds kop. Heel goed toestel maar veel te zwaar voor het occasionele kluswerk. Als deze het begeeft wordt ze vervangen door een lichter model.
Accu toestellen zijn leuk, maar om te boren verkies ik toch een snoer. Niet dat die snoer zo handig is, maar je hebt gewoon veel meer vermogen voor veel minder geld. Een schroefmachine daarentegen vind ik dat die altijd met accu moet zijn. De mijne heeft ook klopfunctie, dus het enkele gat achter in de tuin kan ik er ook mee boren in steen zonder draden te moeten leggen, maar ik denk niet dat het geschikt is om er een hele dag gaten mee te boren in steen.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
En je zit na een paar jaar met vier toestellen in je garage.FunkStar schreef: Ik merk wel dat er niet iets tussen de 2 bestaat. Ofwel zit je met een goedkoop toestel die waarschijnlijk iets te zwak zal zijn of wat mindere kwaliteit is ofwel zit je in een hogere prijscategorie.
Een licht toestel op batterijen om te schroeven, 12 volt Nicd.
Een iets zwaarder op batterijen voor iets zwaarder werk, 18volt lithium
Een licht elektrisch toestel
Een zwaar toestel met sds boren waar je ook beton mee kan pikeren.
beont
- Uitgedeelde bedankjes: 41 keer
- Bedankt: 13 keer
Ik zocht een tijdje geleden ook iets om sporadisch te gebruiken, en was uitgekomen op een 750 reeks, welke paar weken later kapot gegaan is omdat ik een gat wilde boren met een klokboor. (klopboor functie is overigens ook niks waard) Ik heb nu een BOSCH PBH 3000 gekocht in de plaats. Wat een verschil!honda4life schreef:Over het algemeen zeer tevreden van groene Bosch.
Die 750 reeks was mijn slechtste aankoop in jaren.
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Bedankt om je ervaring te delen met me.beont schreef:Ik zocht een tijdje geleden ook iets om sporadisch te gebruiken, en was uitgekomen op een 750 reeks, welke paar weken later kapot gegaan is omdat ik een gat wilde boren met een klokboor. (klopboor functie is overigens ook niks waard) Ik heb nu een BOSCH PBH 3000 gekocht in de plaats. Wat een verschil!
Ik zou inderdaad pas terug een Bosch kopen vanaf de 850 modellen met 2 snelheden.
M'n vader z'n Bosch van dat kaliber nooit problemen mee gehad en die heeft al heel wat gedaan hoor.
Ik denk dat je die kleine modellen toch iets te gemakkelijk overbelast zonder het zelf te beseffen.
pussyfooter
- Bedankt: 30 keer
De Makita HR2470 is de bestseller op amazon.de. Goedkoper dan de Bosch PBH 3000.
Bababa
- Bedankt: 37 keer
Ik zou een accu toch sterk afraden. Als die lang stilligt, gaat de capaciteit toch achteruit. En als het toch is om niet vaak te gebruiken, is een verlengkabel nu maar een kleine moeite.
Orange Love Trio
Orange Flybox
Orange Extra surf card
Orange Flybox
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Inderdaad, al moet je realistisch zijn dat een gewone boormachine over 10 jaar nog zal werken en een accuboormachine de batterij waarschijnlijk niet meer.mailracer schreef:Dat is zo met nicd of NiMH batterijen, maar niet bij lithiumcellen.
- Bedankt: 386 keer
Voor occasioneel werk in propere ruimtes: mijn adviesFunkStar schreef:Daar heb je wel gelijk in, is namelijk ook de verlengkabel die ik gebruik voor o.a. het gras af te rijden. Deze is wel telkens afgekuist maar de werken zullen bijna altijd in kamers zijn die reeds afgewerkt zijn.cptKangaroo schreef:Het is niet leuk om iedere keer een (vuile) verlengkabel te moeten leggen. Een accu model is meestal ook makkelijker vast te houden en past in kleinere ruimtes.
Koop eentje met een draad en koop een goedkoop "merk" (powerplus of zo uit de hubo met vijf jaar garantie)
- veel krachtiger dan op batterijen en gaat langer mee
- veel goedkoper
- koop er ne nieuwe verlengkabel bij die je proper houdt
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Iets wat ook vaak vergeten wordt: Koop u deftige boorkoppen (of hoe die dingen ook noemen), m.a.w. de apart verpakte, en geen goedkope setjes à la 30 € voor 20 boorkoppen. Dat is echt een wereld van verschil. Deftige boorkoppen = schone gaatjes met een kop die "als boter in uw muur glijdt". Goedkope boorkoppen = lelijke veel te grote gaten en misérie om een deftig gat te boren.
En hier nog altijd fan van boormachines met draad. Ja, een accu is veel handiger maar die met draad hebben gewoon veel meer vermogen. Iemand die mij trouwens een deftige boorhamer kan aanraden? (moet geen materiaal voor dagelijks gebruik zijn, tis niet dat ik een heel huis moet zetten ofzo)
- cptKangaroo
- Bedankt: 276 keer
Zowel schroef- als klopboormachine kopen zodat je niet telkens moet wisselen tussen boortjes en schroefbits. Met gele Powerplus kan je al een eindje voort en kan je waarschijnlijk 2 aparte machines kopen ipv 1 van een pro merk.
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Je zegt er zo al iets, inderdaad zo van die setjes die kunnen soms wel handig zijn voor de speciallekes.
Maar inderdaad, die boren zijn zo sterk niet.
decat
- Bedankt: 101 keer
Wij hebben destijds deze gekocht maar is precies niet meer leverbaar.
Zeer tevreden van, zelfs bruikbaar om schroeven in te draaien.
https://www.boormachinestore.be/product ... e-710.html
Deze lijkt een soort opvolger te zijn, echter iets minder krachtig (650 ipv 700w)
https://www.boormachinestore.be/product ... obile.html
boran_blok
- Bedankt: 106 keer
Ik heb ook ooit een 750 met 2 snelheden gekocht.
Die zit nu te beschimmelen eerlijk gezegd. Al mijn echt boorwerk doe ik met mijn makita boorhamer. En al het lichtere werk in hout en zo doe ik met mijn draadloze boormachine of slagschroevendraaier (dat laatste is echt wel een aanrader vindt ik, als je dat ooit gebruikt heb gebruik je quasi nooit meer een gewone accuschroevendraaier voor dingen vast te schroeven)
UBremoved_15318
- Bedankt: 66 keer
echte boorwerk hier Bosch GBH 2-28 DFV
en een accusetje van Makita, DHP458 - boor/schroefmachine, DTD146 slagschroevendraaier (zeer goed, alleen heel veel lawaai)
liegebeestig
- Bedankt: 86 keer
Hier een accu schroevendraaier boormachine voor het lichtere werk: sb 18 bl van metabo. Bl staat voor brushless motor.
Maar wat is een slagschroevendraaier? Is dat niet eerder voor bouten?
UBremoved_15318
- Bedankt: 66 keer
ja, maar toen ze mijn gevel zijn komen opbouwen (houtconstructie) gebruikte de aannemer ook zo'n slagschroevendraaier om die lange houtvijzen er in te draaien, en dat ging zeer vlotjes op die manier
boran_blok
- Bedankt: 106 keer
ik heb een heel lichte slagschroevendraaier (de TD090DWE) en ik noem dat mijn klein monstertje. Dat ding weegt nog geen kilo en kan tirefonds van 14mm zo hard de balken indraaien dat de koppen afbreken.
Ook voor veel schroefwerk zoals het vastzetten van mijn osb heb ik dat gebruikt. Het maakt een gigantische herri, maar is veel lichter op je pols dan een gewone schroevendraaier.
koppel = 90Nm, kan geloven dat er dan "ongelukken" gebeurenboran_blok schreef:ik heb een heel lichte slagschroevendraaier (de TD090DWE) en ik noem dat mijn klein monstertje.
boran_blok
- Bedankt: 106 keer
dat is dus de lichtste die ze hebben peins ik, oudere 7 volt modellen waren waarschijnlijk nog minder krachtig.
Voor thuisgebruik is dat echt wel een zalig toestel om mee te werken, er is quasi niets wat ik er niet mee kan schroeven en het zwakke punt is vaak de schroef en niet de schroevendraaier. Kwaliteitsijzerwaren zijn dus ook belangrijk (geen schroeven van uit de dhz bijvoorbeeld)
Ik heb ongeveer dit setje gekocht maar dan nog met een zaklamp en 3e accu er bij. Was toen 240 euro. En dat was het dubbel en dik waard. De gewone schroevendraaier kan je goed gebruiken voor meer gecontroleerde werkzaamheden. De slagschroevendraaier voor alles wat goed vooruit mag gaan, of echt wel redelijk groot is zoals balken aan elkaar schroeven.
