Sony A55 - key specifications
•16.2MP (effective) APS HD CMOS sensor
•Fixed, pellicle-type semi-translucent mirror
•Maximum ISO 12,800 (with a quasi-ISO 25,600 'Multi-frame NR' option)
•15-point phase-detection AF array with 3 cross-type AF points
•Electronic viewfinder with 1.15 million dot resolution
•Built-in GPS
•Electronic level in EVF/LCD with pitch/roll indicator
•Dual-purpose Memory Stick/SD card slot
•10fps continuous shooting rate
•1080p AVCHD movie mode with continuous AF
•Articulated 3in 'TruBlack' LCD with 912k dots
•socket for external microphone
•2x magnification mode in live view
•Face-detection AF (focus via nearest phase-detection AF point)
Volledige review op https://www.dpreview.com/reviews/sonyslta55 - Gold award.
Inclusief originele Sony 18-55mm kit lens.
PS. Camera heeft het shutter probleem maar werkt prima met een alternatieve batterij.
Sony DT 18-250mm f 3.5-6.3
Echt een kanjer is dit 14x 18-250mm zoomobjectief. Geschikt voor Sony Alpha en Konica Minolta digitale reflexcamera's. Door het gebruik van lenselementen van ED glas zijn het contrast en de kleurweergave subliem. - Brandpuntafstand(en) 18-250mm - Max. Diafragma 3.5-6.3 - Beeldstabilisator Automatisch op DSLR-A reeks - Kortste scherpstelafstand 45cm - Filtermaat 62mm - Gewicht 440g - Maat diameter x lengte 75 x 86mm
Meer info https://www.artencraft.be/nl/sony-dt-18 ... -8492.html
Polarisatie filter (origneel Sony, moet nog eens bekijken), alsook originele Sony screen protector.
