				Fritzbox 7581 lage sync
				Geplaatst: 18 feb 2017, 10:54
				door Razberry
Ik heb vandaag een fb 7581 geinstalleerd... Eerst ging alles goed, perfect sycro op 100/20.
Toen viel internet plots weg en nu zit ik op 7.6/512.
Reboot lost het niet op.
Iemand een idee waar dit aan ligt? of moet ik de helpdesk bellen hiervoor?
				Re: Fritzbox 7581 lage sync
				Geplaatst: 18 feb 2017, 11:02
				door xming
				fallback profile omdat 7581 niet gewhitelist is, een gewhitelist modem aansluiten dan een tbf forceren.
				Geplaatst: 18 feb 2017, 11:04
				door Zwart
De 7581 is niet goedgekeurd door Proximus.
				Geplaatst: 18 feb 2017, 11:14
				door Razberry
				Dus ik heb net een modem gekocht waar ik niks mee kan aanvangen...
Voor edpnet gaat die dus ook niet werken vermoed ik?
edit: en hoe forceer ik een tbf?
				Geplaatst: 18 feb 2017, 11:42
				Razberry schreef:Dus ik heb net een modem gekocht waar ik niks mee kan aanvangen...
Er zijn hier
 honderden topics over VDSL2 modems en de goedgekeurde FritzBoxen.
Je had je toch wel op voorhand kunnen informeren?
Terugsturen en een goedgekeurde versie gebruiken is de
enige remedie.
				Geplaatst: 18 feb 2017, 11:57
				door Razberry
				Haha ja zou je zo denken... blijkbaar toch over uit gekeken.
Aangezien deze particulier is gekocht maar hopen dat ik hem terug verkocht krijg.
Sent from my HUAWEI CAN-L01 using Tapatalk
				Geplaatst: 18 feb 2017, 12:22
				door MaT
				Ik denk dat je hem beter kan proberen verkopen op de Nederlandse of Duitse markt, mits hij voorzien is van de juiste firmware die daar werkt natuurlijk.
Los daarvan is dit toch wel een mooi voorbeeld waarom die whitelist van proximus zou moeten verdwijnen en vervangen worden door een blacklist. Ja, er zijn veel topics hierover maar desondanks vind ik het niet echt normaal dat je naar zulke dingen moet op zoek gaan. Je zou mogen verwachten dat een VDSL2 modem van een degelijk merk werkt op een VDSL2 netwerk toch?
				Geplaatst: 18 feb 2017, 12:33
				door Razberry
				Mja ik dacht dat een beter model dan de 7490 wel zou werken maar helaas..
Beetje debiel van proximus inderdaad.
Hij komt uit nederland en staat daar ook terug te koop.
Iemand die me kan vertellen hoe ik mijn bbox3 terug whitelist en mijn sync terug krijg?
Thx
				Geplaatst: 18 feb 2017, 13:04
				door xming
				Door bbox3 terug aan te sluiten, tfb forceren door te bellen naar dat fameuze 800 nr. (gebruik even de zoek functie hier).
				Geplaatst: 18 feb 2017, 13:27
				door Razberry
				Ok eindelijk gevonden... wist ik veel wat tbf wil zeggen..
Ondanks de miserie die ik mezelf aandoe leren we toch iets bij
Synct toch al terug op 70/20
Edit: Gaat mijn sync zelf nog terug naar 100/20 of moet ik hiervoor de helpdesk contacteren?
				Geplaatst: 18 feb 2017, 20:01
				Afwachten ...
				Geplaatst: 18 feb 2017, 22:04
				door Geert-Jan
				Je kan hem achter een BBox3/FB7490/FB7360 hangen tot hij ooit misschien wel op de whitelist komt.
Dan kan je alles gebruiken op het modem-gedeelte na.
Er zit VDSL-bonding in, dus ik verwacht dat ze dit modem redelijk snel gaan white-listen, want VDSL-bonding wordt toch al redelijk veel gedaan en Proximus bied het zelf ook aan.
Voor je hem verkoopt zou ik eerst eens bij AVM gaan vragen of er whitelist plannen bekend zijn, normaal weten die mannen dat wel.
				Geplaatst: 18 feb 2017, 22:47
				Wishful thinking ....
- een FB 7581 achter een andere FB hangen heeft geen enkele zin, deze modem bevat geen functies die de andere 2 FritzBoxen al heeft. Je kan die beter in de doos laten, dan verbruikt hij geen stroom ...
- waarom zou Proximus deze modem redelijk snel gaat white-listen? De fabrikant kan geen modem laten whitelisten, het initiatief moet van een ISP (OLO) komen, vb EDPNet. Waarom zou EDPNet de kosten en moeite doen om een modem te laten whitelisten, die ze zelf niet aanbieden?
				Geplaatst: 20 feb 2017, 12:19
				door Razberry
				Denk dat hij bedoelde dat ik de 7581 achter de bbox3 kan hangen.
Zou wel gaan maar twee toestellen gebruiken is zonde vh stroomverbruik.
Heb al een koper gevonden en een 7490 gekocht.
				Geplaatst: 25 feb 2017, 13:56
				door Geert-Jan
				Er zijn providers die VDSL-bonding aanbieden en doen het nu veelal met routers die dit kunnen.
Echter deze fritzbox kan het zelf, dus bespaard dat een boel apparaten, kosten en stroom.
Vandaar de opmerking dat deze wel eens rap de goedkeuring zou kunnen krijgen.
Maar ja, hij blijkt al verkocht dus probleem van de baan.
Mocht je bonding niet kennen, hier is wat meer uitleg:
https://kb.netgear.com/30296/What-is-VD ... ar_organic
				Geplaatst: 25 feb 2017, 15:44
				door flupke19
				en welke Belgische provider biedt dan volgens jou VDSL-bonding aan? Proximus alvast NIET...
Want, zoals Philippe terecht opmerkt - is het ALLEEN een provider die bij Proximus aanvraag kan doen om "rap" goedgekeurd te worden...
				Geplaatst: 25 feb 2017, 18:33
				door Kiwivogel
				Bonding is in België bijna nergens mogelijk. Voor bonding moeten de koperparen even lang zijn. In België gaat het Bijna altijd om twee kanten van een lus en dus niet even lang.
				Geplaatst: 25 feb 2017, 23:11
				door Geert-Jan
				Ze waren er hier jaren geleden al over bezig, dus ik zie niet in dat providers het niet kunnen aanbieden.
Ik weet wel dat Evonet er tot verleden jaar mee aan het experimenteren was, of ze ooit verkocht hebben weet ik niet.
Maar zie die oude BIPT document, zoek op bonding en je zult er lezen dat ze het wensen te implementeren, althans het BIPT toch.
http://www.bipt.be/public/files/nl/1673 ... 4-5_nl.pdf
				Geplaatst: 26 feb 2017, 11:31
				Geert-Jan schreef:Er zijn providers die VDSL-bonding aanbieden en doen het nu veelal met routers die dit kunnen.
Ik denk dat je terug wat uit je nek aan het lullen bent.
Kan je mij de naam en/of het aanbod tonen van de providers in België die "pair bonding" aanbieden?
Je mag "bonding" ook niet verwarren met het koppelen van 2 VDSL2 lijnen, zoals EDPNet aanbiedt met zijn "VDSL Expert Plus" formules.
Dat zijn gewoon 2 VDSL2 lijnen, met aparte modems, en daarachter een multi-WAN router (Cisco).
Door middel van
MLPPP (muti link PPP) worden de 2 lijnen "gekoppeld" en krijg je één PPPoE sessie (en dus één IP adres).
Voor Proximus zijn dat 2 gewone VDSL2 lijntjes, de koppeling gebeurt bij EDPNet.
Dit is een compleet iets anders dan pair bonding, waar de koppeling gebeurt in de ROP (de 2 koperparen vormen als het ware één pipe tussen de modem en de ROP).
Jouw conclusie dat Proximus de FB 7581 modem redelijk snel gaat white-listen, is dus compleet voorbarig ...
Geert-Jan schreef:Maar zie die oude BIPT document, zoek op bonding en je zult er lezen dat ze het wensen te implementeren, althans het BIPT toch.
Dit is een marktanalyse die 7 jaar oud is. Dat zegt gewoon wat ze
 toen in 2010 in hun "glazen bol" zagen, namelijk dat de toekomstige koper technologiën zoals vectoring, bonding) een FTTH netwerk overbodig maakt (of niet rendabel zou zijn).
Hier kan je geen conclusies trekken. De realiteit heeft de marktanalyse van 2010 al achterhaald ...
Kiwivogel schreef:Bonding is in België bijna nergens mogelijk. Voor bonding moeten de koperparen even lang zijn. In België gaat het Bijna altijd om twee kanten van een lus en dus niet even lang.
Niets is onmogelijk
Iemand die nu 2 VDSL lijnen wil heeft hetzelfde probleem: Proximus moet gewoon het 2de paar rechtstreeks komen lassen, en dit gebeurt nu ook al op aanvraag ...
				Geplaatst: 26 feb 2017, 12:34
				door axs
Niets is onmogelijk
Hebben ze hier een 5-tal jaar geleden reeds 'standaard' gedaan bij een nieuwe aansluiting. 2 rechtstreekse paren.
				Geplaatst: 26 feb 2017, 14:45
				door jackho
				Het verwondert mij toch wel een beetje dat ze dit standaard doen.
				Geplaatst: 26 feb 2017, 16:39
				door Geert-Jan
				Ik heb het nooit over pair-bonding gehad, enkel dat er providers zijn die met bonding bezig zijn.
En ik heb gezegd dat die Fritzbox op zichzelf bonding kan doen, dus kan je verwachten dat ze mogelijk dit modem wel gaan laten whitelisten omdat het veel goedkoper is en in het BIPT document praten ze er al 7 jaar geleden over.
Meer heb ik niet geschreven.
				Geplaatst: 26 feb 2017, 18:55
				door axs
				jackho schreef:Het verwondert mij toch wel een beetje dat ze dit standaard doen.
Hier redelijk wat issues gehad met vdsl in begin. Toen heeft men meteen de 2 paren rechtstreeks gelast aangezien het toch open lag en het dan future proof zou zijn (cfr technieker)
				Geplaatst: 26 feb 2017, 19:52
				door MaT
				@Geert-Jan: Even alle stukjes over bonding in die marktanalyse verzamelen:
Bij  VDSL2  zijn  twee  nieuwe  normen  gedefinieerd,  G.998.2 voor  bonding  (gebruik  van  verscheidene  paren  voor  dezelfde aansluiting)  en  G.993.5  voor  vectoring  (beoordeling  van  de wederzijdse storingen tussen lijnen en verzending van antiruis). Zo heeft Lucent-Alcatel testsaangekondigd tegen 300 Mbps en Huawei tegen 700 Mbps.
Now  what  the  vendors  are  speaking  about  to  get  to  600, 700,  800,  900  megabit  is  about  dynamic  spectrum  management, vectoring and putting together pair bonding (...)
Het Instituut  is  van  oordeel  dat  de  concurrentie  tussen  platformen  binnen het  tijdsbestek  van  deze  analyse  zal  leiden  tot  de  zo  snel  mogelijke toepassing van bonding en vectoring op het VDSL-platform.
Daarnaast  zijn  er  ook  andere  technologische  evoluties  die  momenteel door  dehardwarefabrikanten  onderzocht  worden  en  die  het  mogelijk maken om de bandbreedte van VDSL2 verder te verhogen:
- Vectoring:  door  het  injecteren  van  antiruis  kunnen  de  stoorzenders uit   de   omgeving   geneutraliseerd   worden   waardoor   er   meer bandbreedte over één koperpaar kan gestuurd worden.
- Pair bonding: door verschillende teogangslijnen te bundelen kan een veelvoud aan bandbreedte bekomen worden.
- Ghost  modes:  bij  het  bundelen  van  twee  koperparen  kan  er  een virtueel    derde    informatiekanaal    gecodeerd    worden    om    debandbreedte te verhogen
De   hierboven   besproken   recente   ontwikkelingen   van   de   DSL-technologie  zoals  bonding,  vectoring  en  virtuele  mode  maken  het mogelijk   om   de   komende   jaren   met   een   fractie   van   de   FTTH-investeringen de bandbreedte te verhogen en aan de bandbreedtevraag van  de  consument  te  voldoen. Dit  werd  door  Belgacom  bevestigd  op Broadband World Forum 2010
Wat zie ik dan?
1) Bonding is een standaard en de fabrikanten van modems zijn het aan het implementeren.
2) Bonding is één van de mogelijkheden om de snelheden op te drijven.
Wat zie ik niet?
Een bevestiging dat proximus het zal/moet implementeren bij ons.
Voorlopig zet men volop in op de andere optie: vectoring en later eventueel supervectoring of een andere variant. Onze koperlussen zijn niet ideaal voor bonding door beslissingen uit het verleden. Bonding mogelijk maken bij alle klanten is een nieuw titanenwerk van jaren vrees ik. Men kan nu bij proximus beter volop inzetten op FTTH dan op bonding.
Ik had het ook graag anders gezien hoor, dat bonding wel eenvoudig te verwezelijken viel bij ons maar het is nu eenmaal niet zo. Dat je fritzbox 7581 niet op de whitelist komt, ondanks het feit dat hij ook perfect werkt voor vectoring, is wel een kwalijke zaak natuurlijk. Maar het zal niet gebeuren zolang het BIPT de regels voor whitelisting niet serieus versoepelt of gewoon volledig afgeschaft word met vrije modemkeuze.
				Geplaatst: 26 feb 2017, 21:41
				Geert-Jan schreef:Ik heb het nooit over pair-bonding gehad, enkel dat er providers zijn die met bonding bezig zijn.
Je hebt onder andere gezegd dat Proximus en andere providers VDSL2 bonding nu al aanbieden.
Over welkel technologie had je het dan?
Over het systeem van Edpnet met het samenvoegen van 2 lijnen in een MLPPP? Dat is geen VDSL2 binding, en daar is dus de 7581 niet voor geschikt volgens mij ...
				Geplaatst: 26 feb 2017, 22:13
				door Tomsworld
				Bonding wordt in Nederland gebruikt, daar zijn beide paren direct gelast en heeft dat zin.  In België heeft de rtt er ooit voor geopteerd om met lussen te werken, je hebt dus een lang en kort paar.  Spijtig genoeg moet voor bonding beide paren ongeveer even lang zijn.  Dit werkt dus niet hier, voor iedere connectie de kabel herlassen heeft ook geen zin (te duur) dus bonding zal hier amper of niet komen.  Ik gok eerder supervectoring of FTTH of rop's dichter brengen.
				Geplaatst: 27 feb 2017, 16:27
				door Geert-Jan
				Als je om 2 VDSL2 lijnen vraagt dan krijg je er twee, ze graven ze de straat open en lassen op de andere kant van de lus.
Ze  hebben dat bij mij ook al gedaan.
Vervolgens kan je aan bonding doen.
Als Proximus het niet gaat invoeren is het geen enkel probleem, je kan het ook over meerdere providers doen.
Zelfs over Kabel en VDSL, geen enkel probleem.
Philippe we kwamen op dit onderwerp omdat jij zei dat dit modem niet anders was dan een ander, wel het kent bonding.
En ja providers doen dit al, maar niet de pair-bonding voor zover ik weet maar wel over meerdere aparte aansluitingen.
Echter dat is een heel dure oplossing, vandaar mijn vermoeden dat ze het wel gaan vragen aan Proximus en als het blijkt te kunnen gaan ze dit modem wel laten whitelisten, was gewoon in mijn glazenbol aan het kijken.
MLPPP is ook een vorm van bonding, maar er zijn zoveel mogelijkheden om het te doen, met of zonder de hulp van een provider.
