Ik heb vandaag een fb 7581 geinstalleerd... Eerst ging alles goed, perfect sycro op 100/20.
Toen viel internet plots weg en nu zit ik op 7.6/512.
Reboot lost het niet op.
Iemand een idee waar dit aan ligt? of moet ik de helpdesk bellen hiervoor?
Fritzbox 7581 lage sync
- Bedankt: 3936 keer
- Recent bedankt: 16 keer
Er zijn hier honderden topics over VDSL2 modems en de goedgekeurde FritzBoxen.Razberry schreef:Dus ik heb net een modem gekocht waar ik niks mee kan aanvangen...
Je had je toch wel op voorhand kunnen informeren?
Terugsturen en een goedgekeurde versie gebruiken is de enige remedie.
Razberry
- Bedankt: 2 keer
Haha ja zou je zo denken... blijkbaar toch over uit gekeken.
Aangezien deze particulier is gekocht maar hopen dat ik hem terug verkocht krijg.
Sent from my HUAWEI CAN-L01 using Tapatalk
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Ik denk dat je hem beter kan proberen verkopen op de Nederlandse of Duitse markt, mits hij voorzien is van de juiste firmware die daar werkt natuurlijk.
Los daarvan is dit toch wel een mooi voorbeeld waarom die whitelist van proximus zou moeten verdwijnen en vervangen worden door een blacklist. Ja, er zijn veel topics hierover maar desondanks vind ik het niet echt normaal dat je naar zulke dingen moet op zoek gaan. Je zou mogen verwachten dat een VDSL2 modem van een degelijk merk werkt op een VDSL2 netwerk toch?
Razberry
- Bedankt: 2 keer
Mja ik dacht dat een beter model dan de 7490 wel zou werken maar helaas..
Beetje debiel van proximus inderdaad.
Hij komt uit nederland en staat daar ook terug te koop.
Iemand die me kan vertellen hoe ik mijn bbox3 terug whitelist en mijn sync terug krijg?
Thx
Thx
Razberry
- Bedankt: 2 keer
Ok eindelijk gevonden... wist ik veel wat tbf wil zeggen..
Ondanks de miserie die ik mezelf aandoe leren we toch iets bij
Synct toch al terug op 70/20
Edit: Gaat mijn sync zelf nog terug naar 100/20 of moet ik hiervoor de helpdesk contacteren?
Afwachten ...
- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
Je kan hem achter een BBox3/FB7490/FB7360 hangen tot hij ooit misschien wel op de whitelist komt.
Dan kan je alles gebruiken op het modem-gedeelte na.
Er zit VDSL-bonding in, dus ik verwacht dat ze dit modem redelijk snel gaan white-listen, want VDSL-bonding wordt toch al redelijk veel gedaan en Proximus bied het zelf ook aan.
Voor je hem verkoopt zou ik eerst eens bij AVM gaan vragen of er whitelist plannen bekend zijn, normaal weten die mannen dat wel.
Wishful thinking ....
- een FB 7581 achter een andere FB hangen heeft geen enkele zin, deze modem bevat geen functies die de andere 2 FritzBoxen al heeft. Je kan die beter in de doos laten, dan verbruikt hij geen stroom ...
- waarom zou Proximus deze modem redelijk snel gaat white-listen? De fabrikant kan geen modem laten whitelisten, het initiatief moet van een ISP (OLO) komen, vb EDPNet. Waarom zou EDPNet de kosten en moeite doen om een modem te laten whitelisten, die ze zelf niet aanbieden?
Razberry
- Bedankt: 2 keer
Denk dat hij bedoelde dat ik de 7581 achter de bbox3 kan hangen.
Zou wel gaan maar twee toestellen gebruiken is zonde vh stroomverbruik.
Heb al een koper gevonden en een 7490 gekocht.
- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
Er zijn providers die VDSL-bonding aanbieden en doen het nu veelal met routers die dit kunnen.
Echter deze fritzbox kan het zelf, dus bespaard dat een boel apparaten, kosten en stroom.
Vandaar de opmerking dat deze wel eens rap de goedkeuring zou kunnen krijgen.
Maar ja, hij blijkt al verkocht dus probleem van de baan.
Mocht je bonding niet kennen, hier is wat meer uitleg:
https://kb.netgear.com/30296/What-is-VD ... ar_organic
flupke19
- Bedankt: 97 keer
en welke Belgische provider biedt dan volgens jou VDSL-bonding aan? Proximus alvast NIET...
Want, zoals Philippe terecht opmerkt - is het ALLEEN een provider die bij Proximus aanvraag kan doen om "rap" goedgekeurd te worden...
- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
Ze waren er hier jaren geleden al over bezig, dus ik zie niet in dat providers het niet kunnen aanbieden.
Ik weet wel dat Evonet er tot verleden jaar mee aan het experimenteren was, of ze ooit verkocht hebben weet ik niet.
Maar zie die oude BIPT document, zoek op bonding en je zult er lezen dat ze het wensen te implementeren, althans het BIPT toch.
http://www.bipt.be/public/files/nl/1673 ... 4-5_nl.pdf
Ik denk dat je terug wat uit je nek aan het lullen bent.Geert-Jan schreef:Er zijn providers die VDSL-bonding aanbieden en doen het nu veelal met routers die dit kunnen.
Kan je mij de naam en/of het aanbod tonen van de providers in België die "pair bonding" aanbieden?
Je mag "bonding" ook niet verwarren met het koppelen van 2 VDSL2 lijnen, zoals EDPNet aanbiedt met zijn "VDSL Expert Plus" formules.
Dat zijn gewoon 2 VDSL2 lijnen, met aparte modems, en daarachter een multi-WAN router (Cisco).
Door middel van MLPPP (muti link PPP) worden de 2 lijnen "gekoppeld" en krijg je één PPPoE sessie (en dus één IP adres).
Voor Proximus zijn dat 2 gewone VDSL2 lijntjes, de koppeling gebeurt bij EDPNet.
Dit is een compleet iets anders dan pair bonding, waar de koppeling gebeurt in de ROP (de 2 koperparen vormen als het ware één pipe tussen de modem en de ROP).
Jouw conclusie dat Proximus de FB 7581 modem redelijk snel gaat white-listen, is dus compleet voorbarig ...
Dit is een marktanalyse die 7 jaar oud is. Dat zegt gewoon wat ze toen in 2010 in hun "glazen bol" zagen, namelijk dat de toekomstige koper technologiën zoals vectoring, bonding) een FTTH netwerk overbodig maakt (of niet rendabel zou zijn).Geert-Jan schreef:Maar zie die oude BIPT document, zoek op bonding en je zult er lezen dat ze het wensen te implementeren, althans het BIPT toch.
Hier kan je geen conclusies trekken. De realiteit heeft de marktanalyse van 2010 al achterhaald ...
Niets is onmogelijkKiwivogel schreef:Bonding is in België bijna nergens mogelijk. Voor bonding moeten de koperparen even lang zijn. In België gaat het Bijna altijd om twee kanten van een lus en dus niet even lang.
Iemand die nu 2 VDSL lijnen wil heeft hetzelfde probleem: Proximus moet gewoon het 2de paar rechtstreeks komen lassen, en dit gebeurt nu ook al op aanvraag ...
axs
- Bedankt: 223 keer
Hebben ze hier een 5-tal jaar geleden reeds 'standaard' gedaan bij een nieuwe aansluiting. 2 rechtstreekse paren.philippe_d schreef:Niets is onmogelijkKiwivogel schreef:Bonding is in België bijna nergens mogelijk. Voor bonding moeten de koperparen even lang zijn. In België gaat het Bijna altijd om twee kanten van een lus en dus niet even lang..
- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
Ik heb het nooit over pair-bonding gehad, enkel dat er providers zijn die met bonding bezig zijn.
En ik heb gezegd dat die Fritzbox op zichzelf bonding kan doen, dus kan je verwachten dat ze mogelijk dit modem wel gaan laten whitelisten omdat het veel goedkoper is en in het BIPT document praten ze er al 7 jaar geleden over.
Meer heb ik niet geschreven.
axs
- Bedankt: 223 keer
Hier redelijk wat issues gehad met vdsl in begin. Toen heeft men meteen de 2 paren rechtstreeks gelast aangezien het toch open lag en het dan future proof zou zijn (cfr technieker)jackho schreef:Het verwondert mij toch wel een beetje dat ze dit standaard doen.
- MaT
- Bedankt: 325 keer
@Geert-Jan: Even alle stukjes over bonding in die marktanalyse verzamelen:
1) Bonding is een standaard en de fabrikanten van modems zijn het aan het implementeren.
2) Bonding is één van de mogelijkheden om de snelheden op te drijven.
Wat zie ik niet?
Een bevestiging dat proximus het zal/moet implementeren bij ons.
Voorlopig zet men volop in op de andere optie: vectoring en later eventueel supervectoring of een andere variant. Onze koperlussen zijn niet ideaal voor bonding door beslissingen uit het verleden. Bonding mogelijk maken bij alle klanten is een nieuw titanenwerk van jaren vrees ik. Men kan nu bij proximus beter volop inzetten op FTTH dan op bonding.
Ik had het ook graag anders gezien hoor, dat bonding wel eenvoudig te verwezelijken viel bij ons maar het is nu eenmaal niet zo. Dat je fritzbox 7581 niet op de whitelist komt, ondanks het feit dat hij ook perfect werkt voor vectoring, is wel een kwalijke zaak natuurlijk. Maar het zal niet gebeuren zolang het BIPT de regels voor whitelisting niet serieus versoepelt of gewoon volledig afgeschaft word met vrije modemkeuze.
Bij VDSL2 zijn twee nieuwe normen gedefinieerd, G.998.2 voor bonding (gebruik van verscheidene paren voor dezelfde aansluiting) en G.993.5 voor vectoring (beoordeling van de wederzijdse storingen tussen lijnen en verzending van antiruis). Zo heeft Lucent-Alcatel testsaangekondigd tegen 300 Mbps en Huawei tegen 700 Mbps.
Now what the vendors are speaking about to get to 600, 700, 800, 900 megabit is about dynamic spectrum management, vectoring and putting together pair bonding (...)
Het Instituut is van oordeel dat de concurrentie tussen platformen binnen het tijdsbestek van deze analyse zal leiden tot de zo snel mogelijke toepassing van bonding en vectoring op het VDSL-platform.
Daarnaast zijn er ook andere technologische evoluties die momenteel door dehardwarefabrikanten onderzocht worden en die het mogelijk maken om de bandbreedte van VDSL2 verder te verhogen:
- Vectoring: door het injecteren van antiruis kunnen de stoorzenders uit de omgeving geneutraliseerd worden waardoor er meer bandbreedte over één koperpaar kan gestuurd worden.
- Pair bonding: door verschillende teogangslijnen te bundelen kan een veelvoud aan bandbreedte bekomen worden.
- Ghost modes: bij het bundelen van twee koperparen kan er een virtueel derde informatiekanaal gecodeerd worden om debandbreedte te verhogen
Wat zie ik dan?De hierboven besproken recente ontwikkelingen van de DSL-technologie zoals bonding, vectoring en virtuele mode maken het mogelijk om de komende jaren met een fractie van de FTTH-investeringen de bandbreedte te verhogen en aan de bandbreedtevraag van de consument te voldoen. Dit werd door Belgacom bevestigd op Broadband World Forum 2010
Wat zie ik niet?
Je hebt onder andere gezegd dat Proximus en andere providers VDSL2 bonding nu al aanbieden.Geert-Jan schreef:Ik heb het nooit over pair-bonding gehad, enkel dat er providers zijn die met bonding bezig zijn.
Over welkel technologie had je het dan?
Over het systeem van Edpnet met het samenvoegen van 2 lijnen in een MLPPP? Dat is geen VDSL2 binding, en daar is dus de 7581 niet voor geschikt volgens mij ...
- Bedankt: 247 keer
Bonding wordt in Nederland gebruikt, daar zijn beide paren direct gelast en heeft dat zin. In België heeft de rtt er ooit voor geopteerd om met lussen te werken, je hebt dus een lang en kort paar. Spijtig genoeg moet voor bonding beide paren ongeveer even lang zijn. Dit werkt dus niet hier, voor iedere connectie de kabel herlassen heeft ook geen zin (te duur) dus bonding zal hier amper of niet komen. Ik gok eerder supervectoring of FTTH of rop's dichter brengen.
- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
Als je om 2 VDSL2 lijnen vraagt dan krijg je er twee, ze graven ze de straat open en lassen op de andere kant van de lus.
Ze hebben dat bij mij ook al gedaan.
Vervolgens kan je aan bonding doen.
Als Proximus het niet gaat invoeren is het geen enkel probleem, je kan het ook over meerdere providers doen.
Zelfs over Kabel en VDSL, geen enkel probleem.
Philippe we kwamen op dit onderwerp omdat jij zei dat dit modem niet anders was dan een ander, wel het kent bonding.
En ja providers doen dit al, maar niet de pair-bonding voor zover ik weet maar wel over meerdere aparte aansluitingen.
Echter dat is een heel dure oplossing, vandaar mijn vermoeden dat ze het wel gaan vragen aan Proximus en als het blijkt te kunnen gaan ze dit modem wel laten whitelisten, was gewoon in mijn glazenbol aan het kijken.
MLPPP is ook een vorm van bonding, maar er zijn zoveel mogelijkheden om het te doen, met of zonder de hulp van een provider.
