				VDSL2+ 70/20
				Geplaatst: 09 feb 2017, 23:09
				door vdps
				Kleine update, zoals beloofd: heb ondertussen VDSL2+ (met vectoring fritzbox) voor een kleine week, en zit momenteel op 70/20. Ik heb begrepen dat de DLM dan automatisch test en dit eventueel op 100/20 zet?
Kan men soms zeggen hoelang het duurt eer dit gebeurt (als het gebeurt), gemiddeld gezien? Ik veronderstel bvb. dat, als men al 6 maand op 70/20 staat en blijft staan, er geen verbetering te verwachten is. Ik zit er momenteel bijna een week op; aangezien mijn lijn  vrij stabiel is, mag ik nog steeds hopen dat dit omhoog gaat?
				Re: VDSL2+ 70/20
				Geplaatst: 09 feb 2017, 23:12
				door krisken
				Dat kan, maar kan ook dat 70/20 je eindstation is.  Wat zegt
www.lijntest.be op je adres?  Is al een eerste indicatie (maar ook niet 100% feilloos).
				Re: VDSL2+ 70/20
				Geplaatst: 10 feb 2017, 00:17
				door vdps
				krisken schreef:Dat kan, maar kan ook dat 70/20 je eindstation is.  Wat zegt
http://www.lijntest.be op je adres?  Is al een eerste indicatie (maar ook niet 100% feilloos).
Die zegt: Max Upload 19.53 MbpsMax Download 95.95 Mbps
Maar goed, *als* het dus zou stijgen, hoelang gemiddeld duurt het dan eer men een stijging ziet met DLM?
				Re: VDSL2+ 70/20
				Geplaatst: 10 feb 2017, 23:25
				door vdps
				Laatste update: zo net ben ik op de 100/20 geraakt.
Effectieve snelheid: 91,85 d/l, 18,92 upload.
Niet mis, als men eerst op 1/9de zat van die snelheid (met ADSL).
Het heeft dus welgeteld een weekje geduurd eer de DLM hoger schakelde. Maar ik klaag niet!
				Re: VDSL2+ 70/20
				Geplaatst: 02 maa 2017, 08:09
				door gerardje55
				Sinds 12/02 ben ik overgeschakeld naar EDPNET. Heeft er iemand een idee op welk profiel ik uiteindelijk zou kunnen terecht komen met volgende waarden:
 		Receive direction 	Send direction
Max. DSLAM throughput	kbit/s	50000	15000
Min. DSLAM throughput	kbit/s	14568	0
Attainable throughput	kbit/s	108516	25719
Current throughput	kbit/s	49997	14998
Seamless rate adaptation		off	off
Latency		fast	fast
Impulse noise protection		32	42
G.INP		on	on
Signal-to-noise ratio	dB	23	12
Bitswap		off	on
Line attenuation	dB	14	16
Profile	17a
G.Vector		full	full
Carrier record		J43	J43
Alvast bedankt!
				Re: VDSL2+ 70/20
				Geplaatst: 02 maa 2017, 08:56
				gerardje55 schreef:Heeft er iemand een idee op welk profiel ik uiteindelijk zou kunnen terecht komen met volgende waarden:
Je zit waarschijnlijk in "zone 2"
DLM kan jou verder verhogen naar 70 of zelfs 85 mbps
100 mbps zal er waarschijnlijk niet in zitten, ik gok op 85/15 als eindstation
zie tabel:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=24&t=46577
				Re: VDSL2+ 70/20
				Geplaatst: 02 maa 2017, 15:23
				door rasman
				ik zat op 70/20  en de lijntest.be geeft me dit,maar ik check net mijn router en die toont mij 100/20
Negotiated Connection Properties
Receive Direction
Send Direction
kbit/s
100000
20000
kbit/s
14568
0
kbit/s
126853
20934
				Re: VDSL2+ 70/20
				Geplaatst: 06 maa 2017, 08:31
				door gerardje55
				Ondertussen na een TBF te initieren via de EDPNET helpdesk op 70/15 terecht gekomen
Fingers crossed voor 85/15
