Hoger snelheden halen met G.fast en XG.fast technology !
G33RT
Bedankt: 24 keer
Nog hogere snelheden behalen uit het DSL-kopernetwerk.
Haalbare snelheden:
VDSL kan maximaal 55Mbps @ 17MHz channel.
VDSL2 kan maximaal 100Mbps @ 17MHz channel.
VPlus kan maximaal 300Mbps @ 35MHz channel.
G.fast kan maximaal 700Mbps @ 106MHz channel.
XG.fast kan maximaal tot 10Gbps @ 500MHz met twee kabel paren "bonded" = parallel.
Meer info over G.fast en XG.fast via de link:
https://arstechnica.com/information-tec ... one-lines/
Aanvullende informatie of opmerkingen zijn welkom :wink:
Greetings, G33RT
2de locatie: Scarlet Trio Lijnprofiel 70/4 Mbps. amper 88 koper kabel tussen modem en ROP/DSLAM
TV Vlaanderen | Qviart Lunix 4K Dual Tuner met Telenet CI+ module | WaveFrontier T90 v2 antenne
Bedankt: 618 keer
Even with vectoring, though, the max distance of G.fast and XG.fast is rather short: about 100 metres for 700Mbps G.fast, down to just 30 metres for 10Gbps XG.fast.
dus erg beperkt, en ik zie pxm niet onmiddelijk nog investeren in de ROPs dichterbij te brengen...
er zijn testen geweest waarbij ze een 2de "mini rop" plaatsten tussen de ROP en de klant, alsook testen waar ze een ondergronds aftakpunt maakten tot waar er fiber lag. kan even niet op de goede namen komen, maar voor zover ik weet zijn beide projecten stopgezet als "niet financieel interesant",
hoewel ze wel technisch geslaagd waren.
dat gecombineerd met de nieuwe aankondiging van "fiber voor antwerpen" doet me vermoeden dat proximus eindelijk toch koper begint op te geven,
en stilaan de stap maakt naar fiber... maar dan zullen we eerst nog jarenlang een ongelijkheid zien tussen de steden en de minder bevolkte gebieden...
en met zo'n investeringen lijkt het me sterk dat pxm dan nog veel gaat investeren in de koper te verbeteren (remember, er zijn nu ook nog steeds plaatsen waar je enkel adsl1 kan hebben aan armzalige snelheden... en we zijn al lang voorbij de beginjaren van vdsl)
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Op het platteland is mobiel internet de toekomst.
jackho
Bedankt: 279 keer
Splitter schreef: alsook testen waar ze een ondergronds aftakpunt maakten tot waar er fiber lag. kan even niet op de goede namen komen, maar voor zover ik weet zijn beide projecten stopgezet als "niet financieel interessant",
Bedoel je FTTdp waardoor enkel nog een kort stuk koper mee gemoeid is?
Bedankt: 618 keer
jackho schreef:Bedoel je FTTdp waardoor enkel nog een kort stuk koper mee gemoeid is?
ja, dat wassem! :) was dan nog maar iets van max 50m koper dacht ik
boran_blok
Bedankt: 104 keer
Het is wel ook vaak die laatste meters die het moeilijkst zijn hé.
Elke straat wordt vroeg of laat wel eens opengelegd. Dus dat deel leggen pak je dan mee. Maar de verbinding naar binnen, dat is een ander paar mouwen.
road rebel
Bedankt: 45 keer
fvhbrugge schreef:Op het platteland is mobiel internet de toekomst.
Het platteland dankt u, maar wij gaan wel rustig verder met kabel :-D :beerchug:
Tim H.
Bedankt: 38 keer
Bedankt: 618 keer
boran_blok schreef:Het is wel ook vaak die laatste meters die het moeilijkst zijn hé.
niet echt, het was een test in nieuwbouwwijken.
problemen voor zover ik er van gehoord had waren:
- ze vonden de putjes niet meer terug (altijd leuk)
- het had geen/niet genoeg voordelen over de bestaande situaties
- het zou teveel kosten
vond het wel chapeau dat ze in die tijd ineens een heel aantal projectjes uit de grond kregen gestampt,
maar op het einde van de rit is er geen enkele echt aangenomen als blijver
(gevelnet fiber, ondergrondse aftakkingen korter bij de huizen, boost boxen om het vdsl signaal te versterken zonder een hele rop bij te plaatsen, ...)
nu goed, hoe je het ook draait of keert... je kan érg veel met een paar korte meters koper, in nieuwe conditie, in een labo, zonder al te grote bundel.
begint al iets minder interessant te zijn als je het in belgie in het echt moet gaan implementeren...
dus, overstap naar fiber lijkt me niet meer dan logisch (al zal de meerderheid van het UB volk niet meer leven tegen dat we overal fiber hebben)
dragonflo
Bedankt: 34 keer
Proximus moet toch nog een plan hebben. Glasvezel kan toch niet hun enige oplossing zijn. Van koper op glasvezel overgaan kan makkelijk 10 jaar duren.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Vplus op de huidige ROP infrastructuur rekt het nog wel lang genoeg.
2004: VDSL1 ~9Mbps
2007: VDSL2 ~20Mbps later tot 70Mbps
2014: Vectored VDSL2: 70-100Mbps
20xx: vplus ~200Mbps
20yy: (quasi overal) fiber ~1Gbps+
