Kleine situering: al heel lang edpnet-klant, maar niet te lang geleden is mijn router kapot gegaan. Ik dacht zo: de ideale tijd om alles eens in 't nieuw te doen (wss neem ik VDSL2+) + fritzbox router. Maar... in de tussentijd zit ik zonder router/internet, en door bepaalde omstandigheden kan dit ook nog enige tijd duren.Ik had echter nog enkele oude(re) routers liggen, en ik dacht die temporeel te gebruiken. Echter! Dit schijnt maar niet te werken (ook al had ik voor de router die nu kapot gegaan was een zyxel, en met die werkt(e) dat wel perfect.) Ik heb het nu met twee routers geprobeerd die ik nog liggen had; een Linksys model WRT54G, en een TP-link TL-R402M.
Ik heb al contact opgenomen met de helpdesk van edpnet, en hun eerste reactie was : wij ondersteunen geen andere routers dan aangegeven... maar toen ik verklaarde dat mijn oude router kapot was, en ik in de tussentijd dat ik wachtte op hun router/nieuwe lijn toch internet wou, werden ze wat inschikkelijker. Helaas zonder veel resultaat. Ik kreeg de login/password zoals gebruikelijk (om bij PPPoE in te vullen), en de DNS servers, maar dat had ik al geprobeerd, en met die gegevens alleen werkte het niet. In tegenstelling tot de zyxel of mijn andere router hadden die twee 'alternatieve' ADSL(2) routers ook enkele andere velden: hostname, domainname, AC name, etc. Maar volgens EDPNET was dit allemaal niet nodig om in te vullen. enkel hun gegevens bij PPPoE zou genoeg moeten zijn.
Maar, helaas, het werkt niet. Ik kan (uiteraard) tot in mijn router geraken, maar daarna krijg ik sjoege. DNS wordt niet herkend, maar ook pingen naar externe IP adressen niet. Aan de logs te zien wordt mijn connectie gewoonweg niet aanvaard.
Mijn vraag is nu: heeft iemand dit ooit voor elkaar gekregen om *wel* succesvol te connecteren via een van beide soort routers bij edpnet, en wat moest daarvoor gebeuren? Ik heb ook geen flauw idee *waarom* dit niet werkt, want alles schijnt mij toch correct ingevuld te zijn, en zelfs met extra dingen uit te proberen, kreeg ik nooit contact met de servers van edpnet. Het enige wat ik kan bedenken is dat de security/encryption mss niet goed genoeg meer is bij die routers, en het dus automatisch geweigerd wordt, maar... de zyxel was *nog* ouder en die werkte wel perfect. Of is er iets anders aan de hand?
Graag had ik enige (technische) raadgevingen gekregen van mensen die onderlegd zijn in deze zaken, en die relevant zijn. (dus geen small talk/opinies als: wacht gewoon tot ge uw nieuwe lijn hebt, koop ne andere ADSL router, etc.) Dank bij voorbaat.
'alternatieve' routers met EDPNET
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Heb je nu ADSL(2+) of VDSL?
Geen idee van waar je juist bent, maar ik heb anders wel een bbox3 hier liggen die je kan gebruiken mocht het nodig zijn.
vdps
- Bedankt: 6 keer
Nu nog ADSL(2), en de reserves die ik nog liggen heb zijn ook 2 ADSL-routers. VDSL2+ is wat ik ga aanvragen, nu mijn gewone router (ook ADSL) die ik tot hiertoe gebruikte kapot is. Door bepaalde omstandigheden gaat dit echter wat langer duren dan normaal, dus in de tussentijd zou ik terug ADSL/internet willen hebben in mijn eigen huis.
Bedankt voor het offer, maar ik zou eerst willen proberen of ik de routers die ik heb kan laten werken. Dus als iemand een idee heeft wat er schort? Of iemand die zelf al eens eenzelfde soort router(s) wel laten werken heeft met Edpnet?
- krisken
En je bent 100% zeker dat het de modem is welke kapot is, en niet bvb de lijn etc?
Wat ik gok is dat je adsl2+ hebt, en dat je probeert met adsl modems. Maar dat is puur een gok...
- Bedankt: 3828 keer
- Recent bedankt: 10 keer
Kleine correctie: het gaat hier over modems, niet over routers
Een DSL verbinding gebeurt in 2 stappen:
Gezien je ADSL hebt, moet je niet alleen de juiste logon invoeren, maar ook de juiste ADSL settings (VPI, VCI, encapsulation, ).
http://www.edpnet.be/en/support/install ... ction.html
- - eerst wordt de sync opgebouwd (ADSL2+ of VDSL2).
- daarna volgt een PPPoE sessie.
vdps
- Bedankt: 6 keer
Well, het zijn eigen router(s) en modem(s) in één, dacht ik?
Wat de vorige poster betreft: mijn vorige zyxel was ook enkel ADSL, en werkte wel. alsook: ja, 't is mijn router, hij heeft er volledig de brui aan gegeven (start niet meer op).
Nu, best mogelijk dat er andere settings zijn, maar ik moet er maar van uitgaan dat edpnet standaardsettings gebruikt, dan, want in beide modemrouters zie ik geen optie van 'LLC' (Multiplexing), of VPI: 8 / VCI: 35 (er is geen afzonderlijk ATM veld). Enfin, ik zie ze in elk geval niet staan op de PPoE pagina:
https://www.manualslib.com/manual/18101 ... =23#manual
https://www.manualslib.com/manual/18101 ... =24#manual
Wel velden als service -en AC name, maar dat moest ik niet invullen, van edpnet.
Heeft er iemand ooit succesvol kunnen inloggen bij edpnet met linksys of TP-link router/modems?
GaiusBaltar
- Starter
"Linksys model WRT54G"
Als ik die opzocht vond ik dat dat enkel een router was en geen modem/router, dus daarmee zal het sowieso niet lukken..
vdps
- Bedankt: 6 keer
Zou kunnen, nu je het zegt. Het zijn toestellen die ik vele jaren geleden eens gekocht of gekregen heb, en ik ben er altijd impliciet vanuitgegaan dat het modem/router combo's waren, zoals mijn oude zyxel.
Ik dacht ook, omdat er een PPoE veld was die dient om contact te maken met de server, dat dit ook zo was, maar in principe hoeft dit idd geen teken te zijn dat het een modem betreft. waarvoor is een 'gewone' router dan goed, vraag ik mij af?
Lijkt mij dan enkel een veredelde switch...
Ik kon het ook niet direct meer opzoeken toen ik zonder internet zat, maar nu ik (via-via) eens kan opzoeken, ziet het er uit dat je gelijk hebt.
Enfin.. iemand een suggstie om dit vlug/goedkoop op te lossen voor 1-3 weken, tot ik mijn vdsl-lijn en nieuwe modem/router heb?
- krisken
Nogmaals : ik heb een BBOX die welke ik je in bruikleen wil geven. Kan je je eigen router op aansluiten etc.
- krisken
Yes! Massemen, Wetteren
GaiusBaltar
- Starter
exactvdps schreef: waarvoor is een 'gewone' router dan goed, vraag ik mij af?Lijkt mij dan enkel een veredelde switch...
Je hebt dus een ADSL verbinding proberen te maken met een router in plaats van een modem?vdps schreef:Zou kunnen, nu je het zegt. Het zijn toestellen die ik vele jaren geleden eens gekocht of gekregen heb, en ik ben er altijd impliciet vanuitgegaan dat het modem/router combo's waren, zoals mijn oude zyxel.
Dan vraag ik mij toch af waar je de telefoonkabel (met het DSL signaal) in gestopt hebt?
Een router heeft toch geen DSL poort (rj11) ???
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Tgoh, je zou eens moeten wetenGaiusBaltar schreef:exactvdps schreef: waarvoor is een 'gewone' router dan goed, vraag ik mij af?Lijkt mij dan enkel een veredelde switch...
vdps
- Bedankt: 6 keer
Wel raar, eigenlijk. Toen ik aan de Edpnet-helpdesk vroeg of ik die andere velden ook moest invullen bij mijn linksys WRT54G, zeiden ze dat ze de manual gevonden hadden en ik enkel hun gegevens moest invullen en niets anders, en dan ging het werken...
Ik veronderstel dat ze zelf niet doorhadden dat het een gewone router was, dan, en geen modem??
Nu, goed, ondertussen is er wat schot in de zaak gekomen ivm mijn overzetting van mijn (heel) oud contract naar het nieuw (enfin, bepaalde aspecten die ik nog moest regelen), dus wellicht zal er nu binnen afzienbare tijd wel een verandering komen, en krijg ik VDSL2+ met fritzbox. Met een beetje geluk - en dank zij voorlopige via-via internetaccess - duurt het minder dan een week, dus dat overleef ik dan wel.
Bedankt voor de mensen die hun toestel aangeboden hadden voor leenbruik; wordt geapprecieerd, zelfs al denk ik nu dat het niet nodig zal zijn.
Ben behoorlijk benieuwd naar het resultaat. Ik heb nog wat zitten twijfelen, want ECHT zeer hoge snelheden nodig hebben doe ik niet, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, zoals een spel op steam binnenhalen of zo, maar voor ongeveer dezelfde prijs een lijn krijgen die belooft 8-9 keer sneller te zijn dan wat ik nu heb, daar kan ik toch moeilijk nee op zeggen. En aangezien mijn modem/router toch net kapot gegaan was, en er de promotie is, leek het mij wel de moment.
Ik zal mss nog zeggen hoe het gaat met de VDSL2, wanneer het zo ver is, aangezien ik gezien heb dat anderen ook die info delen.
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Dat je enkel hun gegevens zou moeten invullen zou inderdaad kloppen als je de WRT54g achter een modem zoals de bbox2 of een andere die aan PPPoE passthrough deed.
Waarschijnlijk gingen ze daarvan uit.
Ik denk echter ook wel dat je die WRT54g niet echt meer als je je VDSL2 connectie opgeleverd krijgt best niet meer gebruikt.
WAN to NAT van die dingen was als ik het goed had rond de 30Mbit. Ziende dat je VDSL2 lijnen tot max 100Mbit momenteel gaan zie je dus best voor een ander apparaat als je toch third party routers wil gebruiken.
vdps
- Bedankt: 6 keer
Ah, nee, die router is een oud beestje, ooit eens gekregen, geloof ik. Maar die lag maar wat rond te hangen, en gebruikte ik niet meer, maar nu met mijn gewone modemrouter kapot is, dacht ik die eens te proberen (denkende dat het ook een combo was).
Nu, met fritzbox heb ik 4 ethernetports geloof ik, en als dat nog niet voldoende mocht zijn, hang ik er een wel aan een switch, of aan die tp-link.
