Grote plastiek bak: waar te koop ?
Iemand een idee waar ik een grote rechthoekige plastieken of pvc bak kan kopen ?
Moet waterdicht zijn en niet te zwaar wegen
Mag online of in winkel zijn.
ik heb al overal gezocht maar vind niks, of het kost meer dan €150
lengte ongeveer 1,9 meter tot 2,3 meter
breedte 20 tot 80 cm
hoogte minstens 5 cm
Bedankt: 752 keer
Een oud bad?
Block
Uitgedeelde bedankjes: 206 keer
Bedankt: 141 keer
Met die afmetingen denk ik dat je best af bent met een Bakgoot uit pvc. Twee eindstukjes erop en klaar.
https://www.wildkamp.nl/S-lon-pvc-bakgo ... at_1010330
Bedankt: 740 keer
Scala Plastics in Wetteren? www.scalaplastics.com
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 778 keer
Bedankt: 260 keer
q-tec
Bedankt: 103 keer
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
Block schreef:Met die afmetingen denk ik dat je best af bent met een Bakgoot uit pvc. Twee eindstukjes erop en klaar.
Dit is inderdaad de beste oplossing die ik tot nog toe gevonden heb.
Het prijsverschil van die bakgoten bij de verschillende aanbieders is wel enorm groot blijkbaar :eek:
Bij wildkamp meer dan 115 euro voor wat ik nodig heb
Ik heb hier besteld voor 64 euro ... exact hetzelfde 8)
http://smoldersbv.nl/
Block
Bedankt: 141 keer
Graag gedaan. Voor wat gaat dit projectje dienen?
johan.devos
Bedankt: 179 keer
Breaking Bad? :-D
svenska
Bedankt: 74 keer
johan.devos schreef:Breaking Bad? :-D
Haha dat wou ik dus ook net reageren! Wie gaat hier opgelost worden? :wink:
In 5cm diepte ga ge dan wel effe bezig zijn ;)
Block schreef:Graag gedaan. Voor wat gaat dit projectje dienen?
Opbergen van zeven paar ski's in de koffer van de motorhome zonder dat ik ze na het skiën sneeuwvrij moet maken ...
Block
Bedankt: 141 keer
das begot goed gezien :bdaysmile:
duizend schreef:lengte ongeveer 1,9 meter tot 2,3 meter
Stevige lengtes voor ski's... de tijd van lange ski's is toch al een tijdje voorbij.
Hangt er van wat je ski-niveau is, en uiteraard hoe groot en zwaar je zelf bent.
Mijn Off Piste powder ski's en mijn freeride ski's zijn toch 184 tot 192 cm lang, modellen van 2015/2016.
En er geraken meer ski's in de bak als je de ski's met de bindingen geschrankt kan leggen.
