Userbase in TOP 250 met folding@Home!
Hier kan je alles posten dat te maken heeft met Folding@Home.
Sandman
Na een start midden november 2003 zijn we deze week in de top 250 van teams gedoken. We hebben momenteel een heel deel zeer trouwe deelnemers, en onze dagelijkse output zit rond de 4000 punten. Ter vergelijking, de echt grote teams halen meer als 150.000 punten dagelijks, dus daar gaan we (nog?) niet aankomen. :-D
Wat brengt de toekomst ons? Een snelle doorstoot naar naar een plek binnen de top 250 moet mogelijk zijn. Met meer trouwe foldinggebruikers kunnen we nog een pak hoger uitkomen. Ik wil dan ook alle nieuwe gebruikers welkom heten, want er zijn deze week toch weer een paar nieuwe aanmeldingen geweest.
Verder is het mogelijk om je client nog een beetje te tunen ->
Van Stanford:
I would appreciate it if anyone using these three techniques would please read this post. As you may or may not have realized, a number of members here have been complaining about work unit stability, specifically P3xx and P10xx series units. This small "mini-FAQ" intends to explain the effect of the three techniques above on stability, and what to do if you are having problems.
The first thing to remember is that "-forceasm" and overclocking both involve a tradeoff: you are trading the stability of the client for speed. The client's default settings and your machine's stock settings are both optimized for stability. When you apply "-forceasm" or OC your machine, you are giving up the stable defaults in favor of completing units "faster." The problem is that "faster" isn't always faster. Sometimes, the errors generated as a result of these methods will result in an overall speed loss: your machine is so unstable that it is unable to complete a significant fraction of its assigned work units. This is a bad thing for all involved. "-forceasm" forces on SIMD instructions that the client may have otherwise determined were unusuable due to stability problems. These instruction sets are usually faster, but if they don't work right, why use them?
"-advmethods" is different than either "-forceasm" or overclocking. "-advmethods" is a special client flag that signifies that you are willing to accept beta work units to be tested. Most of these work units have been stable, but lately people have been receiving units, using "-advmethods", that have not been processed properly. Most likely, this is the result of either of the two options described above. However, when using "-advmethods", you agree to accept beta test work units that may or may not be considered stable. In the past, units assigned under "-advmethods" have been the desirable Gromacs units, and this was the only way to get them. This is no longer true. Gromacs units are now distributed widely to clients not using any flags at all. In fact, I would expect to soon see a drop in the number of Gromacs core units on "-advmethods", as a new F@H core is released that will require beta testing. When, or if, this will happen is not known.
The end result of any of these three options is that you may be seeing stability problems where there have not been any in the past. P3xx and P10xx series work units seem to push machines much harder than other work units we have before. If you are seeing problems, the typical troubleshooting procedure we will ask you to follow where one or more of these options is used will look like this:
Reduce or remove any overclock that may be present. Overclocking your system beyond its rated specs always brings the possibility of large stability problems. Gromacs, in particular, has been known to highlight these problems. So, the first thing to do is reduce your OC.
Remove "-forceasm". If you remove this flag, you will be running with what the client considers the best SIMD instructions for your machine. You may incur a speed penalty, but which would you rather have: a working client, or a faster client that has errors on, in some cases, all of its work units, causing them never to be credited?
Remove "-advmethods". Using "-advmethods", as mentioned, means you agree to accept work units that are in the late beta stages of testing. They cannot be guaranteed stable; by definition, they are still under testing. If you cannot process "-advmethods" units, please do everyone involved a favor and remove the flag.
If you are still experiencing issues after going through the above list, please post a topic here. We will do our best to help you sort out any problems.
P4:
forcesse & -forceasm = precies hetzelfde
AMD:
forcesse = SSE gebruik forceren
forceasm = 3dnow gebruik forceren
En verder:
We have been working with the Gromacs developers, AMD, and several mods to fix the AMD freeze issue discussed in the "Freezing with AMD and SSE - Discussion" thread in this section. In internal and beta testing, a newly prepared core has seemed successful thus far. For those who are interested in trying it immediately, we have made the new core available for manual download at http://www.folding.org/beta-core (instructions are listed there as well). Please note that you do not need to download now if you do not want -- if this core continues to look good, clients will soon automatically upgrade to it.
Some release notes:
- It is very slightly faster than the old core
- No bugs have been found in Gromacs, but this includes a workaround which seems to solve the problem
- The FAH team and the AMD team are cooperating fully to reach a final solution
If you check out the new core, please report any problems here.
CueBoy
Bedankt: 10 keer
'k Zou zo zeggen : PROFICIAT aan onszelf :lol:
airzimmy
wooohoooooow, bumping this thread for attention ;)
Zoals je in het "overtake"-overzicht kan zien, we gaan tegen dit tempo heel snel nog een heleboel teams inhalen, en dat zonder enige threaths!
http://folding.extremeoverclocking.com/ ... s=&t=34517
metal
Bedankt: 8 keer
woohoo. we gaan dervoor zou ik zo zeggen :)
Sandman
aha, den metal heeft znb vouwmachine ook terug in aktie ;)
Slekken
De laatste tijd gaan we wel erg snel omhoog gezien Hologic zich weer in het folding werk geploft heeft. Is op z'n eentje verantwoordelijk voor zo'n 2000 punten/dag :eek:
Mits nog wat extra mensen die meedoen, moet een plaatsje in de top 100 net doenbaar zijn.
w00t!
/edit: naast de extra mensen is wat geduld ook best meegenomen. Zo'n 3000 - 4000 dagen moeten wel volstaan. Iemand?
Greetz
Laatst gewijzigd door Slekken 22 aug 2004, 23:34, in totaal 2 gewijzigd.
crapiecorn.
bwa i'm in, eerst eentje der door draaien op linux server, daarna wat proccessing power achterzetten. als het toch voor het goede doel is.
Weetgraag
Ik heb ook nog maar èèntje aangezet, alle beetjes helpen.
Greetz
Weetgraag :wink:
"Carpe Diem"
metal
Bedankt: 8 keer
amai, hoe kan da hij 2000 punten per dag haalt? dan moet hij toch megaveel pc's hebben draaien met foldeing derop zenne. moja hem is goed bezig :)
metal schreef:amai, hoe kan da hij 2000 punten per dag haalt? dan moet hij toch megaveel pc's hebben draaien met foldeing derop zenne. moja hem is goed bezig :)
Simpel: hij heeft een 10-tal dual xeon's die zitten te folden. Die hebben echter geen internet-aansluiting. Dus om de zoveel tijd neem haalt hij de afgewerkte WU's van die pc's af, en upload die apart, allemaal tegelijk. Vandaar die pieken ;)
hologic
Bedankt: 4 keer
Yep dat is het privilege van een netwerkbeheerder.
Op dit ogenblik draaien er 50 bakken 24u/24u.
Waarvan :
7 x dual Xenon
6 x dual P3
4 x single P3
33 x P4
Aangezien ik geen WU's kan up of downen via onze geweldige firewall (beheerd door informatica :roll: ), transporteer ik alles via een memorystick. Uploaden doe ik bij mij thuis.
Mijn Folding-consoles draaien allemaal als services & werken met gah (timeless WU's). Hiervan kan ik er per keer 10 van downloaden, waardoor ik wat moet minder omkijken naar het foldingproces.
Enigste nadeel is dat er minder punten mee te verdienen zijn, maar aangezien ik een grote massa WU's produceer valt het niet zo erg op.
Mijn consoles hou ik in het oog via Elektron Microscope. Meestal kan er 2 tot 3 maal per week 'geoogst' worden. Meestal 1 grote dump en 2 kleinere.
Ben eens benieuwd wanneer we in de top 100 gaan terugkomen, weet iemand of er zich nog andere belgische teams in de top 100 bevinden (ben te lui om te kijken :oops: ).
Maar iedereen is goed bezig, vooral Bubbs. Toen ik zag dat ik stilletjes werd ingehaald, begon ik toch schrik te krijgen voor mijn eerste plaats :lol:
hologic schreef:7 x dual Xenon
Is dat geen edelgas ;)
Dat zal wel Xeon zijn :)
Lijkt me wel cool moest ge nu 20x dual itanium 2's hebben draaien :)
hologic
Bedankt: 4 keer
Vrees dat die Itaniumpjes een beetje te duur zijn. Ik denk trouwens niet dat de folding er beter zou op draaien. Misschien als ze een native 64bit client gaan uitbrengen.
Hmmm misschien de volgende keer maar eens een opteron als servertje kopen :lol:
Spock
proficiat Userbase ! :-D
Slekken
hologic schreef:Maar iedereen is goed bezig, vooral Bubbs. Toen ik zag dat ik stilletjes werd ingehaald, begon ik toch schrik te krijgen voor mijn eerste plaats :lol:
'k Had gezien dat je een hele tijd niets meer foldde. Toen Bubbs begon op te duiken begon het plots wel weer te marcheren bij Hologic :wink:
Bang om de eerste plaats én een bak trappist te verliezen zeker? :P
greetz
bubbs
Bak Trappist?? Hoe, waar, wanneer, waarom?????
Heb hier eventueel nog wel een aantal machientjes die ik in de strijd kan werpen... :-)
Momenteel zijn er hier maar een zestal PC's volop aan 't folden.
Slekken
Excuses, 't was Trippel :wink:
meer info hier :lol:
Greetz
hologic
Bedankt: 4 keer
Eigenlijk begon ik wel een beetje schrik te krijgen 8)
Het heeft een tijdje geduurd, omdat we hier met installatie van nieuwe pc'tjes bezig waren. Ook een beetje geëxperimentreerd met de folding zonder I-net verbinding.
Alles staat nu op zijn pootjes & loopt vlotjes
Bij mjin thuis staan er trouwens ook nog 3 bakken 24u/24u te draaien.
Fox
ben wel nieuw hier op dit forum ,maar voor een goed doel wil ik mij wel eens inzetten.
Eens zien als ik een beetje kan helpen met 1 computer :roll:
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Tuurlijk. Ik doe ook alles met 1 PC. Allez, het folden toch.
Cheers
hologic
Bedankt: 4 keer
Yep, alle beetjes helpen (ik ben ook begonnen met 1 bak).
Je moet je niet laten intimideren door de 'grote' jongens, wij hebben gewoon wat meer pc'tjes in ons speeltuin.
En hoe meer zielen hoe meer folding :lol:
Trouwens als klein forumpje opduiken in de top 100 lijkt me ook wel hééél leuk :twisted:
CueBoy
Bedankt: 10 keer
hologic schreef:Trouwens als klein forumpje opduiken in de top 100 lijkt me ook wel hééél leuk :twisted:
Zullen we toch nog een tijdje op moeten wachten, vrees ik :-D
CueBoy
Bedankt: 10 keer
hologic schreef:Ben eens benieuwd wanneer we in de top 100 gaan terugkomen, weet iemand of er zich nog andere belgische teams in de top 100 bevinden (ben te lui om te kijken :oops: ).
Heb eventjes de Top100 snel doorlopen, en zie daar op het eerste zicht geen andere Belgische teams.
Wel een Nederlands team : Dutch Power Cows - op dit ogenblik op plaats 25 en goed voor gemiddeld 25.175 punten/dag.
Er zijn idd. nog een aantal teams in de Top100 die we "bedreigen" : nog 250 dagen te gaan, en da's op dit ogenblik het team dat we het hardst bedreigen... :-)
De UserBase zal nog véél PCtjes moeten vinden :wink:
Terug naar “Folding@Home”
