Pagina 1 van 3
Overstap Telenet -> EDPnet, mijn ervaringen
Geplaatst: 22 nov 2016, 19:45
door NuKeM
Zoals ik in een ander topic liet aanvoelen, wou ik (deels) weg bij Telenet. Niet omdat de kwaliteit tegenvalt (want ik qua snelheid en stabiliteit ben ik er erg tevreden over), maar omdat het naar mijn gevoel te duur werd.
Lang verhaal kort, mijn Whoppa gaat buiten en ik neem EDPnet met VDSL XL met telefonie in de plaats. Digitale TV van Telenet mag blijven, maar ik ga me een digicorder aankopen en niet meer huren. Alles bij elkaar schat ik dat ik op deze manier zo'n 17 euro in de maand kan uitsparen, niet niks denk ik.
Waarom deze topic? Ik miste een beetje een stap voor stap verhaal over de aansluiting/overstap en het hele vectoring/DLM verhaal. Dus ga ik proberen hier mijn ervaringen wat te delen en het traject (en tijdsverloop) van aansluiting tot 'finale' down/uploadsnelheid m.b.v. vectoring neer te pennen met wat screenshots uit de FRITZ!Box 7360 die ik heb (fw 6.31). Daarnaast hoop ik ook kort mijn ervaring m.b.t. de nummeroverdracht en het opzeggen van Telenet neer te schrijven. Op vele punten natuurlijk een individuele ervaring (zeker de lijn 'tuning' met DLM), maar het kan anderen helpen.
Meningen, tips, etc. zijn natuurlijk ook welkom.
Dus (en dit zal gaandeweg geüpdatet worden) :
9/11/2016
Bestelling geplaatst
14/11/2016
Mailtje ontvangen met My edpnet login en paswoord evenals dat van de telefonie.
Op My edpnet is nog niet heel veel te zien, buiten wat tickets met bijhorende informatie.
17/11/2016
Ik krijg een telefoontje om een Test&Label in te plannen. Dit is nodig aangezien de lijn bij mij thuis niet actief meer is.
Test&Label ingepland op 22/11/2016 in de namiddag
22/11/2016
In de namiddag komt er een Edpnet technieker langs (in een Edpnet busje). Zeer vriendelijke man, die met plezier een woordje uitleg gaf en ook een een NTP2007 netjes installeerde. Even moest hij terug naar de straatkast, want er werd geen signaal gevonden op mijn paren, bleek een fout in de schema's te zijn, geen probleem dus. Alles kwam er goed uit. De ROP zou niet te ver staan (als ik het goed heb grofweg zo'n 60m van mijn deur).
De FRITZ!Box had ik voordien al min of meer klaargezet, dus de beste man hielp ook snel om de router online te krijgen (hij had mijn login en paswoord al). Daar ook even snel mijn lijnwaarden mee bekeken. Hij gaf ook aan dat er een TBF zou zijn (toen ik er naar vroeg), maar dat dat om Edpnet om ging als ik het mij goed herinner. DLM zou later hoogstwaarschijnlijk ook vectoring activeren en mijn snelheden stelselmatig verhogen.
Bij een eerste verbinding kwam ik op een training profiel, maar dat werd al snel het standaard 30/10. Na even mijn kabels weggemoffeld te hebben hieronder de lijnwaarden (ik durf de kabels/router niet losmaken/uitschakelen, om de DLM niet te beïnvloeden... paranoia? :? ) .
Mijn telefonie heb ik nog niet proberen instellen (ik denk ook niet dat dit al zou werken, aangezien ik met mijn over te dragen nummer nog kan bellen via Telenet).
Wat mij alvast iets negatiever opviel bij de Edpnet-verbinding waren de ping-resultaten, deze liggen bij eerste tests ongeveer 8ms hoger dan bij Telenet op hetzelfde moment. Geen ramp, maar mijn oog viel er op. Zelfs de gemiddelde pingtijd naar userbase (server staat bij Edpnet) was 3-4ms beter met een Telenet verbinding. Wel was de ping van Edpnet stabieler.
Volgende stappen:
- Afwachten telefonie overdracht en instellen
- Telenet opzeggen en digicorder kopen
- Hopen op een snelle verhoging van mijn lijnsnelheden dankzij vectoring
Ter info een vergelijkende speedtest tussen mijn huidige Telenet verbinding en de huidige Edpnet-lijn (beide op server hosted by Edpnet):
24/11/2016
Na 1 dag en 14uur verbinding toch maar eens de moed genomen de kabel uit te trekken en deftig om te leggen naar de router. De lijnwaarden bleven hetzelfde na opnieuw aansluiten. Hopelijk heeft dit geen invloed gehad op mijn TBF. Wel zag ik een gemiddelde van 0.01 unrecoverable errors/min op de central exchange (pakweg 19 errors in totaal sinds aansluiting), maar blijkbaar is dat normaal...
Ondertussen ook wat interessante forum post bij elkaar gezocht die me moeten helpen het één en ander te begrijpen:
TBF info:
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 14#p599514
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 71#p655171
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 55#p623071
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 87#p603287
Hoe een TBF uitvoeren?
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 86#p620987
DLM info:
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 11#p487263
Vectoring zones en profielen info:
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=24&t=46577
29/11/2016
Telenet telefoon dood, lang leve EDPnet telefonie. Het was even zoeken om in te stellen (de informatie op hun site kwam niet 100% overeen met de fw6.31 schermen op mijn router).
Ben wel dik tevreden van de mogelijkheden. Eindelijk beller identificatie, dat had Telenet niet zonder bijbetalen :) Ook super is de logging van telefoontjes op de router, erg handig om te weten of je een oproep hebt gemist en van wie die kwam (ook als men niets inspreekt op het antwoordapparaat)!
We hebben hier Dect telefoons (Gigaset A220) en ook deze krijgen als ze verbonden zijn met de router als basisstation een soort nieuwe interface, leuk :)
M.b.t. internet nog steeds 30/10 profiel. 6 dagen geleden in de router standaard instelling om elke nacht een reconnect te doen afgezet (wie weet heeft dat een invloed). Ondertussen al 6 dagen continue verbonden.
Wel blijft mij het aantal Central exchange errors opvallen, bijna 90 voor 6 dagen, maar ik blijf er van uitgaan dat dit geen probleem is.
De Mijn Telenet website heeft plots ook geen optie meer om de bundel etc te veranderen, dan één van de komende dagen maar opzeggen via telefoon :)
Mijn Whoppa is ook verdwenen, enkel digitale tv en internet staan gescheiden als abonnement.
01/12/2016
Vandaag heb ik mijn mailtje gekregen van EDPnet met de melding dat mijn bestelling is geactiveerd. Maar er is meer, plots stond ik op een 70/20 profiel :beerchug: en vectoring is ook actief (dus mogelijk binnenkort nog verdere verhogingen). Enkele sfeerbeelden:
Wat wel opvalt is dat de up 19.999 kbit/s is en geen platte 20.000 kbit/s. Mogelijk komt dat wel in orde.
Aan wat ik kan opmaken uit de lijnwaarden zit er nog rek op naar boven :) ik hou jullie op de hoogte.
Die pings, daar moet ik me dus ook geen zorgen meer om maken, die zijn nu stukken beter zoals jullie al aangaven.
Later vandaag Telenet eens bellen :wink: ...
En gebeld + aangekochte digicorder gaan halen.
Wat een gedoe aan telefoon, 17 minuten met die kerel bezig geweest, jawel. Het leek of er iemand overleden was, veel stiltes, 'helaas, helaas ..', 3 keer EDPnet mogen spellen (mochten ze gerust weten) en de beste man is hun tarief en aanbod zelfs gaan opsnorren om wat vergelijkingen te treffen. Moest ik niet gezegd hebben dat alles hier al geïnstalleerd staat, dan hadden ze mij nog proberen houden op één of andere manier, maar helaas.. 8)
Ik kijk nu vooral uit naar mijn afrekening en of die wat gaat kloppen.
02/12/2016
Mijn aangekochte digicorder kan sinds deze morgen netjes alle zenders ontvangen (gisteren nog niet), maar de TV-Gids was nog niet in orde.
Blijkbaar was mijn digicorder niet interactief, want ik kon maar twee dagen zien in de TV-Gids. De digicorder was nochtans verbonden met het internet via EDPnet...
Op https://www2.telenet.be/nl/klantenservi ... ief-maken/ las ik het volgende:
Heb je digitale tv én een Telenet-modem?
Nee: Interactiviteit is helaas niet mogelijk
Ja: Interactiviteit is mogelijk! Volg onderstaande stappen
Moet ik dat nu letterlijk zo interpreteren dat de digicorder een Telenet modem/router nodig heeft? Ik wist al dat de digicorder meerdere IP's kreeg (ook één intern op het Telenet netwerk), maar dat dit ook allemaal nodig was voor een simpele TV-Gids..
Moet ik nu daarvoor en enkel daarvoor die modem dag en nacht aan laten staan met eventueel nog wat parasitaire/nutteloze Wifi straling (WiFree of wat is het allemaal)?
Toch maar even een nieuwe VLAN aangemaakt om mijn Telenet digicorder aan mijn telenet router te koppelen en hopen dat die TV-Gids straks wel werkt. Voorlopig nog geen extra Wifi-spots te bespeuren vanuit de Telenet router...
De TV-Gids is dus in orde gekomen na het aanmaken van de VLAN. De Yelo TV app werkt wel niet, de app zegt dat hij Telenet internet nodig heeft. Raar, op de Telenet pagina voor Digitale TV only wordt hier anders wel uitgebreid reclame voor gemaakt (zonder kleine lettertjes)... maar ik gebruikte dat sowieso al niet, maar principieel ga ik er wel eens voor bellen denk ik. Misschien moet de app ook aan het netwerk kunnen van de Telenet router? Lekker praktisch :roll:
16/12/2016
De heugelijke dag waarop mijn profiel op 100/20 kwam. Het duurde dus van 22/11 (installatie door technieker) tot vandaag 16/12 om dit te krijgen, net geen maand (25 dagen).
Speedtests geven echter nog steeds 70Mbps down aan :| Mogelijk moet ik even geduld hebben aangezien ik de tests deed nog maar net na de aanpassing van het profiel.
Er is een duidelijke 'cap' te zien op 70. Mogelijk denkt er ergens nog een stukje soft/hardware dat ik op 70 zit :)
Aan mijn installatie ligt het zeker niet, deze trok vroeger de 200Mbit/s van Telenet volledig.
19/12/2016
Na een kleine ingreep van EDPnet haal ik nu de volle snelheid :-D
Rest mij enkel nog te genieten van mijn nieuwe (goedkopere) internetaansluiting :wink:
Ik hoop dat iemand iets heeft aan mijn relaas hier.
Re: Overstap Telenet -> EDPnet, mijn ervaringen
Geplaatst: 22 nov 2016, 19:53
door q-tec
Ik ben van 30/6 naar 40/6 naar 50/6 en uiteindelijk naar 70/6 gegaan ik denk wel dat er 6weken over gegaan zijn.
Geplaatst: 22 nov 2016, 20:04
door gm123
Vanaf dat vectoring actief wordt zal je waarschijnlijk betere pings krijgen. Voor vectoring had ik doorgaans een ping van rond de 25-30ms op Belgische websites enzo, na vectoring is dit gezakt naar 10-13ms. Ik dacht ergens gelezen te hebben dat de hogere pings in vergelijking met kabel iets inherent zijn aan VDSL, maar vectoring brengt verbetering.
Met jouw lijnwaarden is de kans groot dat je met vectoring direct op een 70/20 profiel komt te staan, ziet er voorlopig goed uit dus.
Ook interessant om op te merken dat de technieker voor annex A heeft gekozen (of heb je dat zelf gedaan?), zoals we al reeds vermoedde is het voor internet-only dus niet nodig om annex B te kiezen, hoewel dit wel zo in de installatiehandleiding van EDPnet staat.
Geplaatst: 22 nov 2016, 20:45
door NuKeM
Annex A heb ik zelf gekozen omdat er in een EDPnet document stond voor annex A te kiezen indien er een PSTN verbinding was en annex B voor een ISDN. Eigenlijk irrelevant voor mij (raw copper), dus maar A genomen. Daarnaast had ik hier gelezen dat annex A mogelijk betere lijnwaarden kon opleveren :)
Geplaatst: 30 nov 2016, 20:12
door James.
gm123 schreef:Met jouw lijnwaarden is de kans groot dat je met vectoring direct op een 70/20 profiel komt te staan, ziet er voorlopig goed uit dus.
Dat is inderdaad zo goed als zeker, mijn lijnwaarden waren zonder vectoring veel slechter (ongeveer max van 71/15) en nu mét vectoring zit ik aan 128/23 met een huidig syncprofiel van 70/20.
Geplaatst: 30 nov 2016, 20:31
door G33RT
Wat is de huidige gemeten snelheid?
Geplaatst: 30 nov 2016, 21:21
door James.
Vaako69 schreef:Wat is de huidige gemeten snelheid?
Van mij of van NuKeM?
Bij EDPnet is dat altijd ongeveer de synsnelheid; de PPPoE-sessie wordt niet gelimiteerd zoals bij andere providers.
Geplaatst: 30 nov 2016, 21:53
door G33RT
Sorry,
Ik bedoelde die van NuKeM
Geplaatst: 01 dec 2016, 09:02
door krisken
Wat de latency betreft : deze zal inderdaad gevoelig verminderen als vectoring actief is op je lijn.
Ik heb nu 70mbit down/20mbit up op een lijn van Speednet (reseller van Billi). Dit is inclusief vectoring, exclusief DLM en een ping naar EDPnet is bijna steeds minder dan 10ms. Aan de andere kant moet je je natuurlijk hier niet dood op staren...
C:\WINDOWS\System32>ping userbase.be
Pinging userbase.be [79.132.231.171] with 32 bytes of data:
Reply from 79.132.231.171: bytes=32 time=8ms TTL=57
Reply from 79.132.231.171: bytes=32 time=12ms TTL=57
Ping statistics for 79.132.231.171:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 8ms, Maximum = 12ms, Average = 9ms
1 7 ms 3 ms <1 ms 10.101.0.1
2 8 ms 6 ms 6 ms Loopback0.msr01.bgc91gen.network.billi.be [185.83.136.90]
3 6 ms 6 ms 7 ms ge-1-12.cr1.bgc91gen.network.billi.be [185.83.137.50]
4 * * 122 ms ge-1-12.cr1.itxzvtm.network.billi.be [185.83.137.18]
5 8 ms 7 ms 8 ms te0-7-0-1.rcr21.bru01.atlas.cogentco.com [149.6.134.81]
6 7 ms 11 ms 7 ms 149.6.135.82
7 10 ms 10 ms 20 ms router01.sn.be.edpnet.net [212.71.1.61]
8 93 ms 15 ms 8 ms 79.132.231.171.static.edpnet.net [79.132.231.171]
Geplaatst: 01 dec 2016, 10:14
door serialchiller
Eerst en vooral bedankt voor je nette, overzichtelijke post NuKeM. Hier gaan nog veel mensen gebruik van kunnen maken.
En nu ben ik vooral benieuwd wat er eerst zal gebeuren. DLM of G.INP op "on". Er zit in alle geval nog veel verbetering aan te komen op jouw lijn.
Geplaatst: 01 dec 2016, 13:27
door NuKeM
En warempel een 70/20 profiel met vectoring on is zo'n 3 minuten geleden actief geworden (zie mijn startpost voor de gegevens).
Geplaatst: 02 dec 2016, 15:17
door G33RT
NuKeM schreef:En warempel een 70/20 profiel met vectoring on is zo'n 3 minuten geleden actief geworden (zie mijn startpost voor de gegevens).
@NuKem
Kun je even een speedtest doen en hier even de link posten a.u.b.
Geplaatst: 02 dec 2016, 16:20
door NuKeM
In mijn startpost hierboven staan de speedtests op 30/10 en 70/20 profiel. Maar ik heb speciaal voor jou nog een test gedaan (een er goede):
Wat mij opvalt bij de enkele tests op 70/20 die ik al gedaan heb, is dat er toch wel op de down behoorlijk wat 'overhead' zit. 8,5% in dit geval. Bij Telenet was dat minder (4% op mijn 200Mbit/s)
Edit:
Als ik in mijn Routerboard kijk zie ik wel een stabiele snelheid van 66.5Mbps bij het downloaden, dat is al beter (en betrouwbaarder gemeten).
Geplaatst: 02 dec 2016, 16:23
door serialchiller
Telenet geeft hier duidelijk aan dat je zowel Digitale TV als internet van hen moet hebben om Yelo te kunnen gebruiken.
Geplaatst: 02 dec 2016, 16:28
door NuKeM
Mmm klopt inderdaad, maar hier (puntje 3) zeggen ze er weer niets over? Of gaat dit over iets anders, verwarrend :|
Geplaatst: 02 dec 2016, 20:03
door James.
Zaterdagavond TBF aangevraagd via 0800-nummer en een sync op 70/20 gekregen, vandaag is dat verhoogd naar 100/20. Wie is er een happy camper? Bibiii! 8)
Om maar te zeggen dat het wel snel kan gaan.
Geplaatst: 02 dec 2016, 22:39
door G33RT
James. schreef:Zaterdagavond TBF aangevraagd via 0800-nummer en een sync op 70/20 gekregen, vandaag is dat verhoogd naar 100/20. Wie is er een happy camper? Bibiii! 8)
@James.
Zou jij ook eens een speedtest willen doen en die link hier plaatsen zoals NuKeM heeft gedaan?
Geplaatst: 03 dec 2016, 11:16
door Flup
Het werkt enkel met Telenet (dus zet een VPN op met iemand die telenet heeft. Men wil niet dat je er gebruik van kan maken bij iemand anders (zonder telenet). Of dat in tegenstrijd is met de netneutraliteit weet ik niet.
Website van telenet (en in mindere mate Px) zijn bewust verwarrend.Je moet maar eens rondvragen aan mensen, die beseffen niet wat ze eigenlijk in huis hebben hoor.
Bij scarlet zit je met 2 klikken aan de gestandaardiseerde fiches. Bij telenet heb je een half uur zoekwerk nodig.. niet geheel toevallig , dat zal iedereen wel beseffen
Geplaatst: 03 dec 2016, 21:48
door James.
@James.
Ik doe het met beta.speedtest.net en de resultaten variëren om eerlijk te zijn nogal hard. Het beste na een tiental pogingen verspreid over enkele dagen is het volgende:
(server in Louvain La-Neuve)
ping = 9ms
down = 90.67
up = 18.79
Soms haal ik downstream maar in de zestig ipv tussen de 90 en de 100. Sterker nog, om boven de 90 te scoren moet ik blijkbaar al redelijk wat geluk hebben.
Soit, ik heb de downstream nog niet gestresstest; ik ben vooral blij met de 20Mbps upstream omdat ik mijn eigen wolkje thuis host. :beerchug:
Geplaatst: 05 dec 2016, 17:56
door G33RT
@James.
Waarom neem je de server van EDPNet zelf niet?
Geplaatst: 05 dec 2016, 19:30
door James.
Die kan ik niet terugvinden in de lijst van beschikbare servers: http://beta.speedtest.net/
Geplaatst: 05 dec 2016, 19:53
door joriz
Geplaatst: 08 dec 2016, 16:20
door G33RT
James. schreef:Die kan ik niet terugvinden in de lijst van beschikbare servers: http://beta.speedtest.net/
Inderdaad hij heeft gelijk, ik kan deze ook niet terug vinden in de lijst !!!!
Zoals je ziet heb ik enkel keuze uit 7 verschillende servers.
Maar dan neem je toch gewoon: http://www.speedtest.net/
Geplaatst: 08 dec 2016, 16:54
door JoskeVermeulen
Edp invoeren in het tekstveld.
Geplaatst: 08 dec 2016, 20:45
door James.
Vaako69 schreef:Inderdaad hij heeft gelijk, ik kan deze ook niet terug vinden in de lijst !!!!
Aha, toch iemand!
Vaako69 schreef: Maar dan neem je toch gewoon: http://www.speedtest.net/
Zot, ik heb geen flash plug-in meer en wil die ook niet meer. 8)
Geplaatst: 08 dec 2016, 22:05
door louisa
VaaKo69. schreef: Maar dan neem je toch gewoon: http://www.speedtest.net/
Doe gewoon een test met die link en dan krijg je toch het resultaat van je edpnet speed die Vaako69 van je vraagt.
Geplaatst: 10 dec 2016, 05:39
door NuKeM
Hier nog (steeds) geen verandering in profiel. Ik ben nu al 8 dagen en 15 uur verbonden sinds DLM actief werd.
Op basis van Schneiders post i.v.m. DLM wordt de evaluatietijd dus (+ 3 gedaan om aanpassing langs mijn kant zichtbaar te maken en gecumuleerd om wachttijd sinds DLM actief te zien):
schneider schreef: 3.5 dagen / geen beslissing - 70/20
5.5 dagen / geen beslissing - 70/20
10.5 dagen / in afwachting
20.5 dagen
40.5 dagen
80.5 dagen
160.5 dagen
250.5 dagen
340.5 dagen
430.5 dagen
520.5 dagen
Ik ben benieuwd. Hopelijk is het dan bij een beslissing dadelijk 100/20 :)
Niet dat ik ontevreden ben met mijn 70/20 profiel, maar ik riek de 100/20 gewoon en nu wil ik ze :wink:
Geplaatst: 10 dec 2016, 17:34
door G33RT
JoskeVermeulen schreef:Edp invoeren in het tekstveld.
Nope, niet mogelijk !
Geplaatst: 10 dec 2016, 17:56
door louisa
James. schreef: Zot, ik heb geen flash plug-in meer. 8)
SpeedOf.Me is an HTML5 Internet speed test. No Flash or Java needed!
http://speedof.me/
Geplaatst: 11 dec 2016, 08:03
door louisa
Vaako69 schreef:@James.
Dat maakt niets uit,als ik 'n test doe via Telenet hun officiele test link,gaat het heus niet sneller.
Elke test die james doet,vertrekt automatis via zijn eigen edpnet server.
Geplaatst: 15 dec 2016, 19:24
door NuKeM
Vandaag toch maar eens (tegen beter weten in) mijn FRITZ!Box een herstart gegeven in de hoop een andere sync te krijgen.
'Helaas' nog steeds 70/20 profiel na +15 dagen al.
Wat ik wel opmerk is dat ik na de herstart op Carrier record A43c zit (dus niet A43). Daar heb ik hier nog niets over teruggevonden... weet iemand hier iets meer over? Is dat positief/negatief?
Geplaatst: 16 dec 2016, 06:13
door NuKeM
Ik zit dus nu op 100/20 profiel. Echter wel met een 70Mbps cap (zie startpost a.u.b.).
Iemand een idee hoe dit komt?
Geplaatst: 16 dec 2016, 07:37
door heist_175
Idem hier.
Ik heb een sync van 100/20 (nu nog met de bbox3, FB7360 zal ik dit WE installeren) en op alle speedtests kom ik niet boven 70/20 uit.
Geplaatst: 16 dec 2016, 08:19
door Joachim
PM even jullie klantennummer, kan vlan capaciteitsissue zijn.
Geplaatst: 16 dec 2016, 09:47
door James.
De uitleg: EDPnet moet bij Proximus een hoeveelheid bandbreedtecapaciteit afhuren voor elke node waarop een van hun klanten zit aangesloten. Het kan zijn dat wanneer hun klanten maximaal syncen aan 50 of 70Mbit, dat ze dus maar 70/70 afhuren bij Proximus. Wanneer een klant dan (bv door vectoring) ineens kan syncen aan 100Mbit, dan verandert de capaciteit niet automatisch direct mee, maar moet dat manueel worden opgevolgd door iemand bij EDPnet.
Klopt het zowat?
Geplaatst: 16 dec 2016, 09:51
door Joachim
James. schreef:De uitleg: EDPnet moet bij Proximus een hoeveelheid bandbreedtecapaciteit afhuren voor elke node waarop een van hun klanten zit aangesloten. Het kan zijn dat wanneer hun klanten maximaal syncen aan 50 of 70Mbit, dat ze dus maar 70/70 afhuren bij Proximus. Wanneer een klant dan (bv door vectoring) ineens kan syncen aan 100Mbit, dan verandert de capaciteit niet automatisch direct mee, maar moet dat manueel worden opgevolgd door iemand bij EDPnet.
Dat klopt :-)
Geplaatst: 16 dec 2016, 10:05
door on4bam
Toen vectoring hier actief werd ging ik ook van 40 naar 70 (en later 100/20) terwijl speedtest op 50Mb bleef hangen. Dat is door EDPnet zeer snel opgelost.
Geplaatst: 16 dec 2016, 18:08
door joriz
NuKeM schreef:Vandaag toch maar eens (tegen beter weten in) mijn FRITZ!Box een herstart gegeven in de hoop een andere sync te krijgen.
Wat betreft A43c. Dit is bij mij maar 1 keer voorgevallen. Zeer weinig info over te vinden. Maar het zou te maken hebben met gereduceerde powerlevels in de up/downstream om zo een stabielere lijn te bekomen.
Geplaatst: 16 dec 2016, 19:32
door Steven7
Nadat ik mijn modem een dikke maand geleden op annex A gezet had ging ik van B43 naar A43. Vorige week ging mijn modem evenwel naar J43. Weet er iemand wat dat zou kunnen betekenen? Sinds vandaag staat de modem weer op A43.
Geplaatst: 16 dec 2016, 20:33
door heist_175
Die speedtesten, dat is toch ook maar om te lachen hé.
Allen op dezelfde moment (na elkaar) gedaan, met een sync van 100/20:
speedtest.edpnet.be: 87/18
speedtest.telenet.be: 55/17
beta.speedtest.net: 82/19
speedtest.net: 61/16
usenet:
