Ik heb net een dimbare IKEA led gekocht, helaas werkt deze niet samen met de bestaande dimmers. Ik zou dus de dimmer willen vervangen, helaas vind ik bitter weinig snoerdimmers geschikt voor led.
Ik kwam deze dimmer tegen, maar staat dat deze niet met IKEA lampen werkt:
http://www.et48.com/nl/tradim-62102-led ... zwart.html
Hier staat niets bij:
http://www.topledshop.nl/Dimmers-voor-L ... r-T21.html
Het gaat om deze ikea lamp: LEDARE Led-lamp E27 400 lumen, dimbaar, globe opaalwit
http://www.ikea.com/be/nl/catalog/products/70266765/
Snoer dimmer voor IKEA ledare dimbaar
nickz
- Bedankt: 223 keer
Dat kan aan de lampen liggen ook. Niet alle zgn. 'dimbare' LED-lampen zijn van dezelfde kwaliteit. Ik gebruik hier uitsluitend Philips WarmGlow LED-lampen met mijn dimmers (dit zijn LED-lampen die warmer worden van kleur als je ze dimt, net zoals bij gewone gloeilampen of halogeenlampen). Ik heb hier verschillende soorten dimmers en dat geeft geen enkel probleem, zelfs één LED-lamp van 6W op een dimmer bedoeld voor gloeilampen (min. 25W / max. 150W) werkt prima.
(Tip: op Amazon.de kosten deze lampen nog niet de helft van wat ze hier kosten bij een bouwmarkt!)
Laatst gewijzigd door nickz 13 nov 2016, 20:05, in totaal 1 gewijzigd.
hendrake
- Bedankt: 13 keer
Ik heb deze:
http://www.et48.com/nl/tradim-631032-1- ... r-1-6.html
En die werkt met verschillende dimbare led-lampen, onder andere van Osram. Het is een beetje zoeken voor de juiste combinatie helaas...
nickz
- Bedankt: 223 keer
Zonder te weten welk merk en type van dimmers je bezit, kunnen we daar moeilijk een uitspraak over doen. Er staat dat die lampen zouden werken met 85% van de dimmers, dus er is nog altijd een kleine kans dat het niet werkt. Bij mij werken die WarmGlow lampen van Philips in ieder geval wel met mijn dimmers.
